Давно ещё сохранил с какого-то форума по стиральным машинам, кто автор не знаю, но желающие могут загнать фразу в поисковик и, возможно, эта ветка найдётся:
[quot]Прочитал статью про магнитные преобразователи. Я не физик-теоретик, но тоже достаточно компетентный, чтобы порасуждать на эту тему (пара высш. обр, в т.ч техническое и химико-технологическое + степ. к.т.н.). Понятно, что омагниченная вода будет иметь свойства лучшие, чем если сразу брать из водопровода. Весь вопрос насколько. Согласно всем законам эффект этот должен быть очень малым. Вспомним курс по кристаллизации веществ или их хим. осждении (специалисты меня поймут): осждение или кристаллизация всегда будет происходить с максимальной эффективностью только на "центрах кристаллизации" (Углубляться не буду, елси нужны пояснения -пишите). Ваш ТЭН только на первый взгляд такой гладенький. Если вы посмотрите на него при достаточном увеличении, Вы увидите, что он достаточно шершавый - этого вполне достаточно, чтобы выпадающая накипь осела и на ТЭНе то же. А устройство, которое будет отгонять частички солей жесткости от ТЭНа - это пока дело будущего. Вскякие там "золотые покрытия преследуют именно эту цель: соли вске равно выпадать будут, главное не дать им осесть на металле. Но результат вы знаете по своим чайникам - не очень... ТАК ЧТО ответственно заявляю - все преобразователи - ЭТО НЕ ПАНАЦЕЯ. Максимум - это чуть уменьшит в начале эксплуатации СМ образование накипи, а потом его эффективность будет резко снижаться до нуля (по мере изменений на поверхности ТЭНа, а они будут в любом случае)!
По химическим методам (см статью http://qol.ru/articles/6/ ), понимаю, конечно, что это была обычная реклама. Но нельзя же так. Увидит Ваш учитель по химии - инфаркт будет! Отложение сернистого ангидрида... (дал бы Нобелевскую, только вряд ли такое бывает). Ну нельзя писать такую откровенную чушь.
В основе химических методов борьбы с накипью лежат всего 2 способа: 1) предварительная обработка с целью устранения временной жесткости (это добавка веществ типа соды (Na2CO3 - в воде дает щелочную реакцию) или Трилона Б -натриевая соль этилендиаминтетраацетата натрия, называется еще EDTA) механизм в первом случае - солеобразование, во втором устойчивое комплексообразование. В эту группу веществ можно отнести и триполифосфаты итп (последние есть почти в каждом порошке, именно поэтому уровень образования накипи в СМ будет всегда меньшим, чем в обычном чайнике )
2)способ - это уже борьба с образовавшейся накипью. Здесь щелочные средства не помогут, только кислоты. А все они могут еще и взаимодействовать с металлом и пр. Наиболее агрессивные - неорганические и двухосновные карб. кислоты (типа щавелевой). ИХ лучше не применять.
В промышленности для удаления накипи используются след вещ-ва: EDTA -по спец технологии, Сульфаминовая кислота (NH2SO3H) и очень редко - щавелевая. В домашних условиях можно использовать средство - это обычная пищевая лимонная кислота, только не грейте сильно воду (60 град. достаточно, лучше подержать не 10-15, а 30 минут, это я как химик заявляю). Но все равно отрицательного воздействия совсем избежать не удастся. Самый верный совет: Используйте только проверенные средства, причем проверяйте состав (там обязательно должны быть ингибиторы коррозии!). Ну а если у вас есть доступ к реактивам, то могу рекомендовать след состав: раствор EDTA 1%+ Сульфаминовая или щавелевая кислоты - до 5 % Каптакс - до 0,5%. И все будет нормально и с металлом и с резинками, а вот накипи - не будет. Проделывать эту операцию надо не чаще 2 раз в год и не суйте в СМ белье при этой обработке.
Если возникнут какие-либо конкретные вопросы - пишите отвечу с радостью.
Вернуться к началу
Гость
[/quot]
