При подключении кардридера комп виснет!
Купил картридер Transend пытался слить фотографии с CF карты - ничего не получается - комп зависает и реанимируется только перезагрузкой . Может что делаю не так как начиающий пользователь? А так хотелось жизни порадоваться ! Купил 350Д т.к. Зенитом пользоваться стало сложно с годами зрение стало слабже и фокус явно не тот , так появилась другая головная боль! О системе: Атлон 2,2ГГц, ОЗУ 1024Мб, ХР
Re: При подключении кардридера комп виснет!
У меня на МЕ такое бывает если сначала подключаешь ридер без карточки. и если ридер после чтения отключишь, то потом уже не подключается. Попробуйте вставить карточку в ридер а потом подключить ридер к порту.
Еще вариант проверить ридер на другом компе
Кардридер надо думать через USB2 цепляется? Система XP? Если ДА, то в магазин менять кардридер, поскольку всё должно работать как по маслу. Как худший вариант косячит материнка.
Возможно, вирус.
Re: Re: При подключении кардридера комп виснет!
Проверил на другом компе - заработала и на своем ! Не знаю в чем заключается чудо!
в моем случае работает если вставляеш кардридер без карточки.
в обратном случае кирдык :)
от: Raider
значит ридер кривой, должно работать по-любому без косяков
