При оцифровке Olympus заморгал и умер..
При оцифровке Olympus 350 (после попытки сделать очередную фотку) заморгал и "умер".. :(
Подозрения пали на флешку (потому что все, что на ней было - ушло в небытие...), но после покупки новой оживления не прошло и симптомы те же. Такое ощущение, что при включении он все время пытается провести оцифровку той фотки..
У фотика такого есть что-то типа Холодной Перезагрузки? Или кто может подсказать что-то вразумительное (серв. центр предложил отправить в Москву)?
Re: При оцифровке Olympus заморгал и умер..
от:RedFoxUA
Гхм... Т.е. выключенном состоянии аппарат умудрился сохранять фото в аналоговом виде?
от: RedFoxUA
Выньте батарею сперва. Потом прочитайте инструкцию, можно с конца - там обычно минимальные советы по устранению неисправности дают. Впрочем, если уже сервисный центр дал заключение на отправку в Москву, вряд ли кто-то тут дистанционно поможет оживить аппарат.
Re: Re: При оцифровке Olympus заморгал и умер..
от: Alex Dumenko
Да нет.. Если кому не известно как внутри работает электроника (и дабы предупредить "умные" записи такого рода), то сначала он сохраняет данные во внутренней памяти, а потом с "оцифровывает" в нужный формат, в часности JPG. Так что вот только не надо тупых приколов...
от:Alex Dumenko
Ответ просто супер, сродни "а по колесу стучали? А дворники отодвигали? А фары протирали?"
Может еще кто-то хочет "поумничать" или реально попытается помочь?
Re: Re: Re: При оцифровке Olympus заморгал и умер..
от: RedFoxUA
от:Alex Dumenko
от:Alex Dumenko
зачем грубить-то? вам дали дельный совет, иногда помогает, а если это не поможет, то путь в сервси 100%.
от: RedFoxUA
Ээээ... а чем ответ не устраивает? Если не в курсе - любой процессор после полного выключения ВСЕГДА выполняет первую команду (в данном случае из ПЗУ фотоаппарата или собственного ЗУ команд). Закоротить его вывод "Reset" на общую шину дает ровно тот же эффект. ;)
Re: Re: Re: Re: При оцифровке Olympus заморгал и умер..
обычно, вытаскивание батарейки на не очень короткое время (> 3 мин) способствует разрядке всех конденсаторов, и сбосу всех логических элементов в начальное состояние. Иногда помогает.
Re: Re: Re: Re: Re: При оцифровке Olympus заморгал и умер..
Вариант хороший, но сейчас обычно с любым мало-мальским микроконтроллером идет КМОС-батарейка. Это проверяется просто - если дата не сбрасывается при выемке аккумуляторов, то она есть...
Поэтому и нужна "ХОЛОДНАЯ перезагрузка"
Re: Re: Re: Re: Re: Re: При оцифровке Olympus заморгал и умер..
от: RedFoxUA
О наличии батареи для встроенных часов часто пишут в инструкции. Чтобы эту самую батарею вовремя извлечь, ага.
есть у олимпуса ресет в инженерном меню...я сам так один раз с-150 реанимировал с подобной проблемой..
как это делалось я забыл (нучно было открыть отсек для карты, включить и удерживать несколько секунд толи кнопку быстрого просмотра, толи еще что..не помню, и тогда фотик выводил на экран " рисет??" )...попробуйте так или сходите на форум "олимпус наша жисть" там ищете ветку как войти в меню включения "raw" на мыльнице...
ПреМНОГО благодарен!!
А то я уже думал, что перевелись на Руси мастера... ;)
