Предварительный просмотр глубины резкости на D400. Как этим пользоваться?
Разбираюсь с камерой, читаю описание, в котором сказано, что изменения глубины резкости в видоискателе не будет видно до тех пор, пока я не нажму "кнопку предварительного просмотра глубины резкости".
Нажимаю кнопку и в видоискателе все становится темным, примерно вот так:
Помогите понять, как этим пользоваться? Что попадает в "зону резкозти" - то что темнеет или остается светлым?
Re[Didex]:
Диафрагма прикрывается до того значения которе Вы (или камера) выбрали для съемки, если она меньше максимального значения то естественно становится темнее. Некоторые внешние вспышки включают режим стробоскопа чтобы скомпенсировать потемнение.
Re[Didex]:
совершенно бесполезная функция на кропе. Даже с фокусирующим экраном с клиньями и моим превосходным зрением.
Re[Didex]:
от:Didex
возьмите близко расположенный объект ан достаточно ярком и достаточно далеком фоне.
сфокусируйтесь нга объекте - видите, что фон размыт? если нет - то всякий "просмотр ГРИП" без толку.
если да - нажмите кнопочку просмотра глубины резкости. видите насколкьо изменилось изображение фона в видоискатьеле - он стал более резким. Не видите? Ну откройте диафрагму посильнее... ВОт как увидите изменение резкости размытых объектов в идоисктаеле при нажатии на кнопочку - так поймете, как с это штукой обращаться.
в зону резкости попадает не то, что темнеет, и не то, что светлеет, а ровно то,ч то вы видите резко в видоискателе при прикрытой диафрагме.
если не видите - то условия для использования этой кнопочки неудачные (освещение, фон, величина даифрагмы, фотоаппарат)...
Re[Вырвиглаз]:
от: Вырвиглаз
почему безлолезным? чем отличается картинка кропа от поного кадра (приминимо к просмотру ГРИП)?
Re[Дмитрий001]:
от: Дмитрий001
Потому что даже худшие видоискатели 35мм пленочных зеркалок светлее и смотрибельнее, чем лучшие видоискатели DSLR начального уровня. Про видики механокамер вообще молчу.
Re[Didex]:
А что,стрелочка с надписью "тут реска" и "тут ниреска" не появляется?
Re[CyberHunter]:
от: CyberHunter
Вспышки включают стробоскоп не для компенсации потемнения, а в качестве пилотного света, чтобы можно было посмотреть как тени лягут..
Цитата из инструкции на 580ЕХ:
[quot]Если камера оснащена кнопкой предварительного просмотра глубины резкости, нажмите ее для срабатывания серии вспышек длительностью
1 с. Это называется моделирующей вспышкой.
Она позволяет проверить освещение и тени. Моделирующую вспышку можно использовать как при съемке с беспроводным управлением вспышками, так и при обычной съемке со вспышкой.[/quot]
от: Дмитрий001
Тем, что она маленькая и темная. Нифига не видно...
Re[Sergey Kan]:
Всем спасибо! Короче, не очень-то это полезная штука... Столько времени потерял...
Re[Didex]:
Работал с пленочником EOS300 и сейчас рабтаю с EOS400D, особой разницы ни вижу в размере видиоискателя (ни каких неудобств
не испытываю работая на кропе). И там и там стоял объектив EF 50/1.8
Вообще-то да. штука не очень полезная. В старые времена во всех справочниках были такие таблицы, где приводились
диапозоны ГРИП для разных фокусных и диафрагм.Поэтому, фотограф зная эти значения, уже заранее знал какая ГРИП у
него будет, поставь он ту или иную диафрагрму. (конечно не с точности до мм , но приблизительно представление имел).
Re[Дмитрий001]:
от: Дмитрий001
А на 5D вполне даже юзабельно, особенно для крупных объектов.
Re[Вырвиглаз]:
от: Вырвиглаз
+1
а примерную глубину резкости можно и так определить, зная фокусное и диафрагму...
Re[Didex]:
Вообщем то на крупных объектах и работает глубина резскости, да и то, когда этот крупный объект находиться сравнительно
близко и ГРИП теоритически мала.
Но чаще всего просто не успеваеш осмотреть глазом весь кадр: что попало в ГРИП, а что нет.
