Ни в коем случае не берите 50/1.8. Дело в том, что может понадобиться мануальная фокусировка (для удобства), а именно эта вещь реализована в данном стекле весьма посредственно: явная нехватка плавности хода кольца и слишком большой шаг резьбы (при небольшом повороте фокус смещается сильно).
Можно мануальник какой-нибудь взять, а к нему кольца удлинительные на случай, если понадобится снимать мелкие предметы, но в целом макро объектив справится с любой задачей.
Если помещение позволяет, то можно использовать оптику 90мм, а если маленькая комната, то будет тяжко на крупных предметах.
В общем, варианты зависят от Ваших съёмочных условий и бюджета :)
