Предметная съемка зеркальной поверхности.
Добрый день, уважаемые коллеги. У меня появилась потребность сфотографировать рефленый кусок очень зеркальной поверхности. Нужно сделать это чисто и красиво и передать зеркальность, но как это сделать - сломал всю голову.
1. Тупо вынести на улицу, поднять от земли, чтобы она не отражалась, и поиграть с наклоном листа в поиске хорошего отражения.
2. В помещении сделать что-то типо лайткуба.
Размеры листа где то 1,5м на 2м.
Re[co6r]:
Задача очень не стандартная творческая. Однозначно на улицу тащить, там что нибудь придумаете можно отражения использовать к примеру отразите пару моделей без трусов все обзавидуются. Вроде лайт куба можно и на улице соорудить видела так машины снимали было сделано белой пленкой на заборе с трех сторон. Для пробы возьмите обычное зеркало и побегайте с ним. поиграйте с отражениями все легче чем Ваша железка. Может идеи какие набегаете.
Re[co6r]:
... Вспомнился фотохудожник Франциско Инфанте и его серии экспериментов с разными зеркальными объектами на фоне природы...
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%20%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA&stype=image&lr=11155&noreask=1&source=wiz
Re[co6r]:
Я бы попробовал бы что-то вроде светового куба, но стенки этого куба сделал бы с регулярным рисунком типа шахматной доски или мозаики.
Re[AP]:
Ну не все стенки, а фпаг где-то такой вывесить, чтоб отражение в зеркальности словить, а вот где вывесть, сразу и не сказать.
Re[co6r]:
Спасибо за советы, внимательно отнесся к ним.
Ну что ж, первый день съемки прошел. Очень трудная задача, как я и боялся, очень трудно показать цвет и зеркальность изображения одновременно. Дело в том, что на улице я не могу показать цвет, предмет всё берет на себя, но при этом и раскрывается вся зеркальность предмета.
Потом я перешел в помещение, завесил всё белым и вот что у меня получилось:
Убрал лишние отражения с предмета и он стал вот таким:
Вот он цвет металла, но пропала зеркальность!
Решил тогда оставить половину отражений, но как то на фотографии с улице оно более зеркально смотрится.
Что скажите, товарищи?
Re[co6r]:
Что за материал поверхности и снимки куда будут нужны? Реклама товара?
Сложная в вас задача. Такие крупные изделия наверно проще отснять где-то в поле, при ровном небе…
Можете еще попробовать такой вариант ночной съемки – аппарат на штатив, выдержка 30сек., диафрагму прикрыть, и ходите вокруг, с софтбоксом в руках,. Свет можно как постоянный, так и с несильной вспышкой, пыхов 10-15 с разных точек, вручную, в пределах полукруга. Может быть и нейтральный фильтр придется еще поставить, для ослабления экспозиции по свету.
Если это не хромированная, металл. поверхность, то поляриком наверно, можно плавно пригасить ненужные блики, отражения или усилить нужные…
Всё это нагляднее и сразу видно, если подключите камеру к ноутбуку, планшету…
