Предельные форматы с 35 мм
Всего 17 сообщ. | Показаны 1 - 17
Не ради флейма окаянного, а токмо дабы выпрямить собственные конечности...
Какие, по-вашему, предельные форматы для печати с узкой плёнки, если рассматривать с расстояния не дальше вытянутой руки, для таких плёнок:
- Academy 200
- ProFoto 100
- Royal Supra 200/400
- E100 VS/G/GX
- Press 400/800
- Velvia 50
Re: Предельные форматы с 35 мм
Еще и от объектива зависит...
Re: Re: Предельные форматы с 35 мм
Кстати, вопрос, который мне не даёт покоя несколько лет, но так я его до сих пор нигде и не озвучивал:
Для большинства штатных советских объективов, помнится, была заявлена разрешающая способность 45-55 линий на мм. Что даёт нам в лучшем случае картинку 1980х1320, т.е., грубо говоря, 2.6 МП. Эта цифра кажется мне неоправданно низкой. Где я ошибаюсь?
Oops... На вопрос-то я и не ответил. Сейчас использую Калейнар-5Н и Гелиос-81Н, планирую обновление парка.
Re: Re: Re: Предельные форматы с 35 мм
Если Вы сравниваете с цифрой, то чтобы в цифровом виде обеспечить приблизительно тот же объем информации, пленку прийдется сканировать так, чтобы на эти 2 линии приходилось минимум 3 точки.
Итого - 55 пар линий * 3 * 36 мм = 5940
55 * 3 * 24 мм = 3660
5940*3660 = 23,5 Мегапикселя
Реально, наверное, несколько меньше....
от:DFAD1-RIPE
- Academy 200
- ProFoto 100
- E100 VS/G/GX
- Press 400/800
- Velvia 50
а чего не попробовать самому, кстати, восприятие фотографии одного и того же размера очень часто зависит от качества печати. т.е. лаборатории и от того какой тип печати : оптический или цифровой.
так. что очень может статься, что 30х40 в одном лабе будет гораздо приятнее на вид чем 15х20 в другом.
Из перечисленных пленок печатал только с:
- ProFoto 100
- Velvia 50
30х40 зерно почти и незаметно, печать цифровая.
На мой взгляд, подчеркиваю на мой, профота имеет не очень хорошие противоореольный свойства и очень яркие и блестящие на солнце объекты выходят с небольшим туманчиком вокруг них.
с Press 400 ( если экстру 400) считать аналогичной печатал 20х30 и в цифре и в оптике, все отлично, зерна тоже почти нет.
Re: Re: Re: Re: Предельные форматы с 35 мм
Я дал скорее реплику про объективы, а не вопрос.
Дело в том, что если касаться только технической стороны снимка, то у меня не возникало желание печатать больше 20х30, пока я снимал бюджетным 28-80 от канона. Даже на прикрытой диафрагме. После приобретения среднего зума получше и фиксов это желание появилось.
Но стало не хватать всего того, что есть в снимке помимо технического качества.
от:DFAD1-RIPE
...Для большинства штатных советских объективов, помнится, была заявлена разрешающая способность 45-55 линий на мм. Что даёт нам в лучшем случае картинку 1980х1320, т.е., грубо говоря, 2.6 МП. Эта цифра кажется мне неоправданно низкой. Где я ошибаюсь?
лин/мм означает: пар линий на мм. Так что полученное Вами число МП надо умножить на 4.
от:DFAD1-RIPE
это как посчитано?
45 лин/мм умножены на 36 мм ?
чтобы было в пикселях на мм - линии на мм надо умножить минимум на два, поскольку линия - это черная линия и белая линия рядом. Две точки надо.
Так что получается в районе 10 Мпикс, что примерно соотвествует реальной информационной емкости узкопленочного кадра.
от:DFAD1-RIPE
- Academy 200
- ProFoto 100
- E100 VS/G/GX - это как понимать ???
- Press 400/800
- Velvia 50 - это как понимать ???
с этих пленок - 0 на 0.
от: AndY
от: DFAD1-RIPE
С этих - через цифру, естественно. С остальных интересует и через цифру, и через оптику.
Для ISO100 количество информации при хорошем объективе порядка 25 Мб. Если слайд, штатив, неподвижная сцена, профобъектив, правилный замер, то можно и 50 Мб.
Проверить насколько избыточен размер файла можно таким способом: применить фильтр Unsharp Mask, если при радиусе 1 пикс, 100%, порог 3-5, картинка стала заметно резче, то все гуд. Если повышение резкости происходит при радиусе 2-3 и более пикс, то размер файла избыточен.
от:DFAD1-RIPE
- Academy 200
- ProFoto 100
- E100 VS/G/GX
- Press 400/800
- Velvia 50
Зависит, от того, что вы хотите получить, и от того - какой сюжет. В среднем плохо получается начиная с 60 см по большой стороне.
С вельвии, при использовании качественной оптики. можно сделать больше 30x45
от: explorer
60x40 - с вельвии, при использовании качественной макрооптики.
Ну и с реалы 40х60 получается еще вполне прилично. Но тут много всяких но - нужен идеальный негатив, съемка должна быть хорошим объективом, печать ручная на отличном оборудовании и с квалифицированным печатником... У меня в гостиной висят 3 картинки с реалы 35х55 см. Я всем предлагаю определить, что напечатано с узкой, что с широкой. Мало кто смог. А вообще непонятно желание рассматривать большие отпечатки "с расстояния вытянутой руки"
Трудно ожидать, что фотографии, висящие на стенах однокомнатной квартиры, кто-то будет рассматривать с расстояния 5 метров. :)
Re: Re: Re: Re: Re: Предельные форматы с 35 мм
от: DFAD1-RIPE
Какой площади комната? Если до 30 метров, то формата 30х40 будет за глаза - если вы конечно не фанат фотообоев. Лично по моему мнению - 35х55 уже немного великоваты.
