Коллеги!
Поняв необходимость хорошей бленды купил Toyo-View.
Оказалось что на мою ToyoField она вовсе и не встаёт хотя внешне на кратинках и выглядит также.
Вопрос - что оптимального стоит купить на Toyo-Field и может кто нибудь имеет желание поменяться? :-)
Правильные бленды на БФ
Всего 38 сообщ.
Re[pilligrim]:
от:pilligrim
Коллеги!
Вопрос - что оптимального стоит купить на Toyo-Field и может кто нибудь имеет желание поменяться? :-)Подробнее
синаровская меня вполне устраивает
Re[pilligrim]:
По идее, на Toyo View должен быть свой компендиум. Во всяком случае, на Висте компендиумы для кардана и техникал филд разные.
С компендиумом другая проблема. Хороший эффективный компендиум маленьким быть не может. Т.е. для техникал филд по уму компендиум должен быть такого размера, чтобы постель находилась внутри него.
Очень часто возникают проблемы использования фильтров Кокин (Ли и т.п.) совместно с компендиумом. На Тойо, вроде, таких проблем нет, но тогда компендиум будет расположен после холдера этих систем. А это значит, что даже для штатника 150 мм растяжение компендиума будет сравнительно небольшим. Не говоря уже о шириках 90 мм. Т.е. эффективность компендиума получается небольшая.
В общем, по уму приходим к тому, что надо опять самому что-то городить. Например, брать здоровущий компендиум от кардана и придумывать систему крепления к своей камере.
Я пока остановился на модульных фильтрах Кокин. Только вот все руки не дойдут уменьшить их внутренние переотражения (закрасить матовой краской или оклеить какой бархоткой) и сделать для них какую-нибудь универсальную систему, чтобы дополнительно маскировать самую крайнюю бленду для увеличения эффективности
Re[Bedwere]:
Ну тут дело такое.
Я так понял что компедиум для раскладушки всё таки меньше чем для кардана. Потому как он даже по центру не встаёт. И другое крепление.
А вот Кокин у меня есть. И я даже его зачернил. Но он неудобен тем, что
1. Не компедиумный. С подвижками его не подвигаешь.
2. Не складывается. Три штуки кокина занимают намного больше места чем сложенный компедиум даже от кардана.
3. Его гиморно каждый раз накручивать раскручивать да ещё если резьбы разные...
Re[pilligrim]:
как вариант можно поставить мамиевскую бленду G3.
Re[pilligrim]:
от: pilligrim
Ну тут дело такое.
Конечно. И на кардане он больше не потому, что производителю не жалко так сделать, а потому, что эффективность при этом больше.
от: pilligrim
Согласен. Именно для этого я и хочу приспособиться с масками на внешнюю секцию.
Но, с другой стороны, с 90мм объективом компендиум, установленный после Кокина, не то, что бы не подвигаешь, его даже пожалуй и не раздвинешь. ;) Со 150 мм ситуация конечно получше.
Либо надо большой компендиум, а это уже вес и габариты, парусность системы. Ну и, банально, с компендиумом дольше настраиваться, чем с Кокином.
от: pilligrim
Ну не намного конечно. Плюс их можно распихать по разным свободным местам. Но действительно, в плане компактности они не блещут. Плюс к этому три секции для 240-250мм уже маловато и надо бы 4.
от: pilligrim
Накрутите сразу на все свои объективы адаптерные кольца и забудте о проблеме. Если используется хороший резьбовой полярик и при этом хочется оперативности - то разумное решение, как советовал Дмитрий, переставить фильтр в оправу полярика Кокина.
Re[pilligrim]:
Мена, как всегда заклюют нищеброды (без обид) и Боровковцы, но в мире создана замечательная бленда, в которой учтено все необходимое фотографу. Это, естественно, Lee http://www.leefilters-camera.ru/lens_hoods.html . Тут и слоты для фильтров, и настройка на виньетирование, и легкий вес, модульность и совместимость с другими изделиями Lee позволяющие использовать ее в любых ситуациях и комбинациях. Есть масса вариантов бленд от широкоугольной, до стандартной. В общем, если есть средства, а мы как истинные Боровковцы на мелочах не экономим, лучше выбора нет.
Предвижу нападки любителей изгаляться с блендой Кокин, матируя ее и обклеивая несуразными пластинками и прочей панахренью, но это мало того, что не универсально и не удобно, хрупко, так еще и полностью не эстетично. Вопрос шторок в Lee решен на базовом уровне, он элементарен. Предвижу нападки пользователей Мамии. Да, бленда схожа с Lee, но ее полозья добавляют ей вес, так что возникает желание посоревноваться в бросках бленды на расстояние. Плюс, бленда Lee более эластична в использовании и принимает требуемое положение без излишних усилий со стороны фотографа.
Жесткость и парусность, вот тот зонтик, который остался для укола у Боровковцев и Мамийцев. Мамийцам, отвечу, что их бленда не менее парусная. Боровковцам порекомендую дождаться промежутка в порыве ветра, что собственно все и делают.
Я голосую за «Золотистый винтик»!
Бленды тут нет, но винтик виден, простите за самопиар, но места то какие и репортажное фото крайне удачное
Re[pilligrim]:
от: pilligrim
Может крепление на ней каким-либо макаром переделать , "на коленках" ?
Хорошо бы на картинках посмотреть причину нестыковки.
Re[photograff]:
от: photograff
Насколько помню, у киношников длина бленды в рабочем состоянии составляет три фокусных съемочного объектива. Видимо, это неспроста.
Интересно, бленда Ли дотягивает в рабочем положении по длине хоть до одного фокусного?
Re[pilligrim]:
от: pilligrim
Ни хрена не так же. Точно помню, что вопрос, как отличить по фото эти бленды, обсуждался уже не раз. Сразу бросается в глаза разное число перегибов мехов. Как выглядит правильная бленда можно взглянуть в аксессуарах у камеры http://www.bhphotovideo.com/c/product/63767-REG/Toyo_View_180_224_4x5_45AII_Metal_Field.html
Ещё одно простое дополнительное к Кокину Р решение - докупить очень неплохую бленду http://www.bhphotovideo.com/bnh/controller/home?O=NavBar&A=getItemDetail&Q=&sku=133282&is=REG&si=rev#anchorToReadReviews Диапазон растяжений 16-73мм, размер входного окна 92х106мм. Вставляется в последний слот холдера и может перемещаться по высоте. Можно придумать кучу подходящих именно тебе сочленений этой бленды с холдером. Один из вариантов - состыковывать с квадратными модулями Кокина Р.
Re[photograff]:
Не пойму как она вообще фиксируется в растянутом и сдвинутом состоянии. Просто тянешь и она держит форму???
Re[ДМБ]:
от: ДМБ
Во-во. Даже натаком приличном ресурсе полная путаница. Toyo-Field обозвали Toyo-View.
[quot]
[/quot]
Она на держалель кокина сажается же? Сзади ушки вроде видны как на родных кокиновских. Опять вопрос - как держит растяжение-сдвиги? Yt видно никакой несущей железки. Хитрый армированный мех?
Re[Bedwere]:
Да, это можно, но это не обязательно. Достаточно затенить переднюю линзу, в большинстве случаев, а с телевиком вовсе проблем нет.
Re[pilligrim]:
от: pilligrim
Да и все! Она из какого-то хитрого материала сделана. Сама фиксируется в любом!!! нужном положении и весьма долговечна. Как работает мне пофиг ибо тема не требует рукоблудия и прочих извращений. На виньентирование продаются свои планики и их болтиком прикручиваешь (те шторки, которые Дмитрий на клей сажает в своих Кокинах).
Re[Bedwere]:
Киношники сейчас используют стандартную бленду, длиной она сантиметров10. На нее одевают маски для разных фокусных. Но, кроме бленды, объектив могут при необходимости защитить от ненужного света кучей флагов.
Re[pilligrim]:
от: pilligrim
Коллеги!
Оказалось что на мою ToyoView она вовсе и не встаёт хотя внешне на кратинках и выглядит также.
Выглядят они похоже, но не совсем. Во-первых, они по размеру разные - для кардана (а также для полевой 8х10) она больше, ибо там все больше - и сам стандарт, и доски. Можно у продавца спросить длину стороны - 5 дюймов (под фильтры) - это на View, 4 - на Field.
А внешне разница вот (слева - View, справа - Field):
Re[pilligrim]:
от:pilligrim
Во-во. Даже натаком приличном ресурсе полная путаница. Toyo-Field обозвали Toyo-View.[/quot]
Там никакой путаницы нет, в названии камеры присутствует Field. Открою маленький секрет, Toyo-View - это название фирмы, а не только карданной камеры. Посмотреть аксессуары с номерами можно на http://www.toyoview.com/Products/Accessories/45AIIac.html
[quot]Она на держалель кокина сажается же? Сзади ушки вроде видны как на родных кокиновских. Опять вопрос - как держит растяжение-сдвиги?Подробнее
Дык, говорю же в последний слот холдера Р. Вполне нормально держит, но отклоняется совсем не на те углы, что Тойовская и совсем не с той уверенностью, шторки можно использовать только очень тоненькие и задвигать их нужно очень аккуратно. В любом случае, шторки всегда хуже липучек с точки зрения парусности (выступающие плоскости на такой большой консоли совсем не гуд) и надёжности. Лии на Кокин Р - это альтернатива Тойо при дальних походах с ультралёгким набором и при использовании на шибко выступающих за доску телевиках.
Re[ДМБ]:
Вот засада. :( Близнецы братья.
Ну в общем буду думать. А точно никто поменяться не хочет?
Re[Bedwere]:
я передний кусок кокиновской бленды подзаклеиваю изолентой черной, чтоб из квадрата получить нужные мне 6х12
правда они при подвижках сильных в кадр лезут, но можно и на месте переклеить
Re[ДМБ]:
Дмитрий, а какую бленду лучше взять на Wista 45VX? Спасибо.
