Правильное поведение вспышки [начинающим]
Всего 30 сообщ. | Показаны 21 - 30
Re[Alex Blade]:
Камера в - М
Вспышка в - E-TTL
И все у вас будет работать!!!
Re[Spector]:
от:Spector
Не учитывает, но ставит выдержку на "вспышечную", чтобы окно полностью открывалось - а вот этого почему-то не происходит, камера ставит длинную выдержку. То есть, камера вспышку не видит. У меня такое было как-то раз из-за окислившихся за полгода неиспользования контактов.
Зависит от камеры и ее настроек - например,на Кенон 5Д и 20Д варианты 1/200(250на 20д)-30сек или 1/200 (250), на олимпус Е-ПЛ5 можно задать пределы или фиксированную выдержку.
Я предпочитаю при слабой освещенности ставить камеру в режим М и устанавливать выдержку и диафрагму, при дневном свете, когда вспышка используется для подсветки режим Av.
Re[olegbro]:
Генпалыч, Леонид, Небесный гонщик и Всем Всем спасибо вроде сработало что в ручном что в Av
Господа а еще такой вопрос если обе вспышки в режиме TTL но я вручную (просто нажимаю плюс или минус кнопки) ставлю компенсацию экспозиции на одной минус на другой плюс, обе вспышки так и остаюьтся в TTL с компенсацией?
Re[Alex Blade]:
Господа а это нормально что все настройки по вспышки включая это
C.Fn I: синхр. вспышки в Av.
0 - Авто
1 - 1/200-1/60сек (авто).
2 - 1/200сек (фиксированная)
после отсоединения вспышки и выключения апарата сбрасываются на дефолтные
Re[Генпалыч]:
от:Генпалыч
А почему вы не можете поставить на камере режим "М"?
Еще раз, ставите на камере М, выдержку 1/250, диафрагму 8 (или другую) и снимаете. Все будет прекрасно про экспонировано!
Вспышка сама поймет как ей пыхать! В режиме АV так и будет как вы и описываете, те камера не знает что у нее есть подключенная вспышка и будет пересчитывать выдержку исходя из освещености (без учета вспышки)
Ну как бы так...
и 1100D при этом ISO не регулирует
была у меня один день на руках 1100D, понял, что встроенная вспышка лучше всего работает в Av режиме, все остальные режимы - не рабочие, как Автор и пишет
правда а я ни в какие настройки больше не заходил. пользуюсь Nikon, там как-то проще
Re[Денис Барнео]:
Видимо надо гвоздем на 200мм прибить в начале темы- со вспышкой на АВТОИСО не снимают. Только фиксированное ИСО. Иначе не будет никакого понимания процесса.
Re[Alex Blade]:
Для себя решил этот вопрос так, съёмка с пыхой ТОЛЬКО режим М
Re[Alex Blade]:
Господа изначальный вопрос с пыхой решен о чем сообщено в 29.12.2016 20:42:51 :)
кстати к весеннему утренику подзабыл что и как надо \ зашёл сюда прочитал \ и всё опять тип-топ \ еще раз спасибо.
дальше новые вопросы а именно , заметил что сбросились все настройки касательно внешней вспышки, так и должно быть ?
PS: у меня не авто ISO :)
Re[Alex Blade]:
от: Alex Blade
Понимаете, в инструкции много чего написано особенно в разделе CF. Сбрасывать конечно не должна по идее, но возможно в инструкции что то про это написано.
