Правильная эскпозиция в Mamiya RZ67 Pro ii
Всего 54 сообщ.
Добрый день всем сведущим в этом вопросе. Я правильно понимаю, что для точной экспозиции при съёмке этой камерой необходим экспонометр?
Re[devup]:
от: devup
Вы её, конечно, купили без экспонометра!!!
Попробуйте хоть описание почитать в инструкции!
http://www.foto.ru/mamiya_rz_67_pro_ii.html
Re[Михаил Романовский]:
от: Михаил Романовский
Вы её, конечно, купили без экспонометра!!!![]()
Попробуйте хоть описание почитать в инструкции!![]()
Михаил, я, видимо написал не очень понятно. Я понимаю, что он там есть, я не очень понимаю как это работает. Поясняю - на еще одной моей пленочной камере при определенной выставленной диафрагме в видоискателе я вижу величину выдержки, которая мне предлагается камерой, и, в соответствии с этим я уже могу как то скорректировать экспо-пару. А как это работает (или как вариант - где это здесь было бы видно) - вот это я как раз и не понимаю.
Re[devup]:
Есть, есть, но только с замерной призмой.
Re[devup]:
от:devup
Михаил, я, видимо написал не очень понятно. Я понимаю, что он там есть, я не очень понимаю как это работает. Поясняю - на еще одной моей пленочной камере при определенной выставленной диафрагме в видоискателе я вижу величину выдержки, которая мне предлагается камерой, и, в соответствии с этим я уже могу как то скорректировать экспо-пару. А как это работает (или как вариант - где это здесь было бы видно) - вот это я как раз и не понимаю.Подробнее
Самое правильное - досконально прочитать и понять инструкцию к камере - там всё разложено по полочкам!
В ссылочке по ТТХ, что я вам сбросил, есть вот этот пунктик:
Измерение экспозиции TTL-матричный многозонный, точечный (с АЕ призмой). :)
Re[devup]:
от:devup
Поясняю - на еще одной моей пленочной камере при определенной выставленной диафрагме в видоискателе я вижу величину выдержки, которая мне предлагается камерой, и, в соответствии с этим я уже могу как то скорректировать экспо-пару.Подробнее
Поясните, как можно по увиденному в видоискале значению выдержки скорректировать экспопару? Этот дар у Вас от рождения?
Нашли просто охренительно авторитетный источник. Как в АЕ призме, так и в новой призме FE701 для второй модели RZ есть только два эксподатчика - точечный центральный и усреднённый, занимающий всю остальную площадь кадра, а никакой многозонной матрицы там нет. И совместно эти датчики могут работать в режиме, похожем на центрально-взвешенный, лишь в том случае, когда экспозиция в центральной точке ниже окружающей в пределах 0.75-1.5 ступеней.
Re[ДМБ]:
от: Кузнец Саратов
Которой у меня, к сожалению, нет. Поэтому и возник вопрос.
от: ДМБ
Если при каком то значении диафрагмы выдержка внезапно не устраивает, то видимо, диафрагму можно открыть или закрыть.
Re[ДМБ]:
" ...Поясните, как можно по увиденному в видоискале значению выдержки скорректировать экспопару? Этот дар у Вас от рождения? ..."
Господя!!! Это даже не первый класс - это азбука, и с вашим стажем, что заявлен в профиле, ........................ !!!
Да нужен .Сразу накинулись ,умники.
Я вижу у вас в профиле есть зеркалки -берите экспозицию с них.Но хороший экспонометр лучше.
Re[Rozenkreycer]:
от: Rozenkreycer
Ну вот сегодня так и снимал - смотрел в лейку пленочную, потом уже на мамии выставлял
Посоветуете что-нибудь из экспонометров? Ленинград -4 или 7 подойдет ведь?
Re[devup]:
...и поправку к показаниям внешнего экспонометра на растяжение фокусировочного меха учитывать очень желательно. Табличка с правой стороны, не сложно разобраться что к чему. Обычно при среднем растяжении поправка +0,5, при сильном +1, на безконечности (нет растяжения) поправки нет.
Re[devup]:
У меня Секоник Л-228 ,точно ,просто,надёжно.
Можно ,конечно, и что-то современное купить,берите который для постоянного и импульсного света.
Советскими не пользовался.
Re[Rozenkreycer]:
от: Rozenkreycer
А кто спорит?!!!
Re[Fling Thing]:
от:Fling Thing
...и поправку к показаниям внешнего экспонометра на растяжение фокусировочного меха учитывать очень желательно. Табличка с правой стороны, не сложно разобраться что к чему. Обычно при среднем растяжении поправка +0,5, при сильном +1, на безконечности (нет растяжения) поправки нет.Подробнее
Спасибо, инструкцию читаю на английском, но все как то не быстро у меня пока что.
Да, купил Ленинград-8 сегодня за 300 рублей.
Вечером протестирую.
Re[devup]:
от: devup
Ахахаха, ну чтож! Успехов в порче пленки)
Следующая тема посоветуйте китайский штатив за дешево для моей лейки)
А кто спорит?!!!Но и со встроенным разобраться не грех, к тому же, что и его хватает для 95% съёмочных ситуаций!!!
Михаил!
Так дайте дилетантам простой алгоритм!
...не дети уж, "золотой пинок" надо было десятилетия назад давать.
...мне тоже мануалы мало чем помогают.
Методом тыка, предполагаю, рублей на 5 спущу пленки в мусор.
Хотя, видимо, "педагогический" путь вернее...
...потому как "безгрешен"!
Re[Аркаша Ш.]:
от: Аркаша Ш.
Ну как бы да.
Вы только с этим Ленинградом на слайд лучше не снимайте... Если негатив ещё как-то простит ошибку в экспозиции в стоп, то вот со слайдом будет бЯда.
Re[Kinzdindin]:
от: Kinzdindin
Ну как бы да.![]()
и то только в передер.
Re[Kinzdindin]:
от: Kinzdindin
Ну как бы да.![]()
это - вряд ли, негативы меня вполне устраивают.
Re[Аркаша Ш.]:
от: Аркаша Ш.
Вы, я вижу, подкованный в плане пленку попортить? Много попорчено то?
На всякий случай - я в состоянии купить хороший экспонометр, на данный момент не очень понятно, насколько он нужен.
