Пожалуйсто помогите
Пожалуйсто помогите
У меня вот такая ситуация. Я снимаю на nikon d40 с объективом nikon DX 18-200mm f/3.5-5.6 VR Zoom-nikkor, сразу поправлюсь, снимать стал в начале этого года. Не давно ездил на Московское авто шоу в экспо центре. Там сделал различные фотографии в основном с такими вот настройками: чувствительность 200iso (иногда 400), выдержка 1/100-250 с., Фокус стоял в положении 5.6-10, Баланс белого периодически "Лампа дневного света" или автоматический. Так-как посчитал, что света от ламп дневного света будет достаточно, снимал без вспышки. Практически все фотографии получились нечеткими с выраженным зерном иногда с шумами... Помогите пожайлуста понять, что именно было сделано неправильно и как надо было... Заранее большое спасибо.
Re[atlantike]:
Правило таково: для получения четких снимков нужно, чтобы выдержка была не длиннее, чем 1\ФР. То есть, учитывая кроп-фактор, ваш объектив на 200 становится 350 мм. И выдержка должна быть не менее 1\350. И то с очень крепкими руками, потому как это на грани.
Что такое "фокус 5.6-10" вообще не понятно, вы с терминологией разберитесь как нибудь. Диафрагма чтоли ввиду имелась?
Зерна на цифре быть не может, оно на пленке.
Шум - от недоэкспозиции (недостаточно света). Либо автоматика камеры не сработала как надо, либо у вас стоит экспокоррекция в минус.
Re[Auditor]:
от:Auditor
у автора VR-объектив, так что на ЭФР 300мм 1/100 сек должно в большинстве случаев выходить без шевеленки:
Обзор Nikon 18-200mm f/3.5-5.6G IF-ED AF-S VR DX на dpreview.com
- надо проверить, что VR был включен...
А почему шумы на ISO 200-400... похоже на недодержку, из которой вытягивали при обработке... для помещения (неважно, что лампы дневного света - это не означает, что освещение как днем на открытом воздухе) 1/100 - 1/250 на диафрагмах 5.6-10 - ISO 200-400 - маловато выглядит... снимали на автомате или вручную выдержку выставляли?
да, и когда спрашиваете совета по дефектам фото, лучше это фото (желательно ссылку на полноразмерное фото без обработки, с сохраненным экзифом) выложить для анализа, чем описывать его дефекты словами...
Re[Auditor]:
от: Auditor
не путайте человека, ничего у него не становится :) как было 200мм фокусного таки осталось, а вот угол сузился до 350мм !!!!! и правило гласит не менее 2ух выдержек надо, если 200мм то брать надо 1/500
Re[Улдыс]:
Ну-ну, Улдыс. Давайте заведите баян на тему типа "почему полтинник не портретник", ваши высказывания из этой серии. Даже не буду комментировать.
Re[Auditor]:
а что полтинник уже на кропе портретник? и как сам полтинник понимает что встав с камеры ФФ на кроп ему надо быть портретником? кнопочку переключили на нём? не, я без подклок, объясните, может я заблуждаюсь...попрошу прощения что был не прав, я не гордый, и ещё, скажите какое будет фокусное вот у этого объектива поставленного на кроп 1.6 врде, на сапог 350д, линза ангулон 75мм, кроет 4х5..боюсь пощитать какое фокусное будет, телескопное :)
Re[Улдыс]:
Re[atlantike]:
ставте 400, выдержку стараётесь хоть в 2 раза больше делать по численности я имею ввиду, т.е. если ф100 то 1/200, если ф200, то мин 400-500, а ещё лучше купите штатив и вращайте камеру в одной степени свободы...и диафрагму не зажимайте, а то выдержки не хватиит срук, зажмите на 1-2 стопа
Re[Улдыс]:
народ, у Nikon кроп фактор 1.5, 200 мм будут как 300 мм, какие 350?
Это не Canon и не Oly.
Re[Улдыс]:
от:Улдыс
Фокусное расстояние такое же останется, а вот выдержку расчитывать для экв. фокусного надо, т.е. для Фх1,6
Re[Mike_P]:
+1
Re[atlantike]:
Улдыс прав. Из-за того что матрица урезана а линза расчитана под 35 мм то и попадает на неё соответственно кроп фактору матрицы т.е. равносильно 300мм объективу. А выдержку считать от 200 мм. От того что матрица урезана объектив механически длинее не стал. 8)
Re[Dmitrj]:
да, просто люди путают реальное фокусное самой линзы и тот угол который вырежит матрица с нормальной 35мм линзы ...я на пальцах прикидывал поставив линзу с большого формата, она 120градусов или 100, уже и не помню, а на сапоге 350д из масенькой матрицы что то около 20градусов давала :) так я пейзаж снимал кусками и потом сшивал в панорамной проге..баловство :)
Re[СергейР]:
от: СергейР
почему так думаете? фокусное то же, угол только меньше эквивалентен большему фокусному в пересчёте на 35мм линзы, но не фокусное же растёт физичекси...чтоб увеличивать выдержку (уменьшать правильней)...короче пусть автор ставит в 2 раза по мин короче выдержку и всё :) пусть не забивает нашими рассуждениями голову...крутанули линза на 200мм ставте 1/500, крутанули на 100м ставте 1/200, а на 18мм можете и 1/50... :)
Re[Улдыс]:
+100 :)
Re[atlantike]:
Всем большое спасибо)))
Re[Улдыс]:
от:Улдыс
А что если у нас был бы кроп не 1,5, а 100?
Т.е. "полтиннику" соответствует объектив с фокусным 0,5мм. В этом случае по-вашему у нас не будет шевеленки при секундной выдержке?
Re[SER]:
8)
Re[Dmitrj]:
Шевеленка зависит только от величины УГЛА поля зрения объектива. Никакой связи с фокусным здесь нет! Только косвенная. Для кадра 24х36 ее вывели исходя из фокусного. Так было удобнее.
