Цитата:от:Savi_uki
извините,но вот вы ее(именно TTL) ставите на фотоаппарат(Canon 350D) и она автоматически определяется,выставляете на ней настройки, и когда вы снимаете,то она пыхает,я правильно понимаю?
а вот если у меня она не вспыхивает,то фот и вспышка точно не совместимы или все же стоит покопаться в менюшке(что-то я пропустила?) и покрутить переклюки на вспышке(там особо и переключать нечего..)?Подробнее
она не определяется, аппарат просто тупо замыкает контакты, независимо от того, есть там вспышка или нет... вспышка же в этот момент (замыкания контактов) срабатывает и пыхает в соответствии со своими установками, т.к. стоит в ручном (manual) режиме...
Слева - ручной режим
MANUAL - выбираю его кнопкой Mode, потом задаю T/W (Tele/Wide - угол раскрытия рефлектора) и GNo (Вед.Число от 3.5. до 40 в телережиме, примерно 30 шагов).
Посередине - в режиме
AUTO (тоже на несовместимой камере) вместо GNo выставляется ISO, с которым работает камера и выставляется еще диафрагменное число FNo - вспышка сама ловит отраженный свет и по нему дозирует импульс на несовместимой камере - это редко помогает, т.к. оценивается фактически освещение фона, а не объекта...
Справа - работа на совместимой камере - на ней вспышка сама встает в режим
TTL AUTO и полностью управляется камерой
