Пожалуйста,помогите разобраться почему вспышка не хочет работать? Canon 400D & Cullmann 40 AF
Re[Savi]:
от:Savi
здравствуйте!
возникла следующая проблема: есть Санон 400д и вспышка Cullmann 40 AF powerzoom (которая раньше работала с пленочной зеркалкой Санон). Но почему-то вспышка не рабтает на 400д... сразу могу сказать,что не знаю как со вспышкой работать,настраивать,и вообще о назначении кнопочек на ней могу судить только методом научного тыка.. и к ней нет русского мануала..в настройках фота вроде покопалась,результат - ноль..
вспышка работает,а когда включаешь ее на фоте,то показывает фокус объектива и,видимо,свою "дальнобойность"(?).. но дальше этого не идет,на каких бы режимах и выдержках не была съемка - вспыха нет..
помогите,пожалуйста..
iT'S not "DIGITAL" !!
Look: "Cullmann 20 AF Digital TTL Shoe Mount Flash (Guide No. 65'/20 m at 50mm) for Canon E-TTL AF"
you better get Sigma EF 500 DG Super for $200 ... :) -
Re[SergeSmArt]:
у пыхи режим TTL, ваш цифровик не понимает этого режима, он работает или Е-TTL или Е-TTL II, чего не умеет делать ваша пыха. :(
так что удачи в покупке новой пыхи.
Re[Andrew-magistr]:
вот же..(
как все просто. очень-очень жаль..
тогда может быть подскажете что-то типа CANON SPEEDLITE 430 EX, SIGMA EF 500 DG SUPER E-TTL CANON только побюжетнее..неужели нет ничего?
Re[Savi_uki]:
от:Savi_uki
вот же..(
SIGMA EF 500 DG SUPER E-TTL CANON - BETTER than Canon 430 ... coze can work as MASTER and SLAVE..
Canon 430 can work as a SLAVE only !!
it's just $200 - TWICE cheaper than Canon 580 !! what else do you want?
Re[Andrew-magistr]:
от: Andrew-magistr
но пыхать-то должна... синхроконтакт на месте, раз работала на пленке, ну придется вручную подстраивать, неудобно конечно и лучше купить согласованную (с E-TTL), но срабатывать все же должна в нужный момент... у меня не E-TTL вспышка от Олимпуса на 350D пыхала...
Re[Savi]:
Пыхать должна, но от этого не лехше. У меня 540EZ с 10D пыхала только на полную мощность (или по делителю) . Пришлось продать хорошую пленочную вспышку, не буду же работать как с Зенитом/ФИЛом.
А самый бюджетный вариант - Sigma EF-500 DG ST.
Re[Savi_uki]:
от: Savi_uki
вот же..(
Не так все плохо.
Вспышка должна в ручном режиме работать - если она не полное гуано.
Re[Дык]:
а в "ручном режиме" - это на кнопочку ready надо нажимать?) я пробовала переставлять переключатель TTL-Full(Manual)-1/16(Manual) - никакой реакции. и все остальные переклюки не дают ничего. или что надо сделать? я правда не знаю..
неужели,если TTL - то никак пыхать не будет на цифре?
Re[SergeSmArt]:
[quot]it's just $200 - TWICE cheaper than Canon 580 !! what else do you want? [/quot]
ну мало ли,для некоторых и 200 баксов - деньги) когда стипендия 1 тысяча рублей - посчитайте сами :D
Re[МБ]:
от:МБ
вот и получается, что у меня та же ситуация как у вас с впышкой от олимпуса, только у меня не пыхает. значит,руки не оттуда растут?)
а как ее "вручную подстраивать"?
Re[Savi_uki]:
от: Savi_uki
ну у меня просто можно на ней выбирать ведущее число (ВЧ - в ручном режиме, еще у нее есть режим совместимости с камерой (некоторыми Олимпусами же), и еще есть авто - когда она сама по отраженному свету и заданному ИСО/диафрагме ориентируется, но это хуже)... примерно прикинуть требуемое ВЧ (оно же GN) по известной формуле, потом уточнить по гистограмме снимка... можно еще играть диафрагмой/ISO на аппарате
Re[МБ]:
от:МБ
извините,но вот вы ее(именно TTL) ставите на фотоаппарат(Canon 350D) и она автоматически определяется,выставляете на ней настройки, и когда вы снимаете,то она пыхает,я правильно понимаю?
а вот если у меня она не вспыхивает,то фот и вспышка точно не совместимы или все же стоит покопаться в менюшке(что-то я пропустила?) и покрутить переклюки на вспышке(там особо и переключать нечего..)?
прямо расстройство какое-то...
Re[Savi]:
Если вспышка на башмаке не срабатывает в полностью ручном режиме, то полагаю, что неисправна либо вспышка, либо камера.
Re[Savi]:
Ваша вспышка должна стоять на manual. Ready загорается?
Если загорается, нажмите её(если она нажимается) - вспышка должна сработать. Попробуйте ещё коротнуть на вспышке одиночный контакт с одним из задних - вспышка должна сработать.
Re[ANTAL]:
от:ANTAL
сзади есть переклюка TTL-Full(Manual)-1/16(Manual). поставила на full - ready загорается и вспыхивает, коротнула - вспыхивает. то же на ттл и 1/16. т.е.сама по себе она работает,а вот на фоте - неа. при этом на экране вспышки пишется фокусное расстояние 50 мм. и еще что-то)
Re[Savi_uki]:
Значит вспышка впорядке. Попробуйте почистить башмак у фотика. Омметром надобы проверить замыкает-ли фотик эти контакты(радиолюбителя может какого знаете)
Re[ANTAL]:
от: ANTAL
башмак - сама чистота и невинность) а разве то,что вспышка что-то меняет в своих настройках автоматически не значит,что контакты замыкаются или вы имеете ввиду именно "одиночный и один из задних"? и вы не связываете эту неохоту работать с вышесказанным про digital и не-digital, TTL для вспышки и E-TTL для фота? т.е.по-вашему мению это вспышка ДолжнА работать на не только на пленке,но и на цифре?
Re[Savi_uki]:
Эта вспышка на цифре работает в мануале, тоесть надо вручную выставлять диафрагму и выдержку.
Встроенная хоть работает?
Re[ANTAL]:
от: ANTAL
встроенная работает,но хочется выше,больше,дальше и вообще.. ;) я,в принципе,на мануале и снимала,с этой вспышкой пробовала и на автомате тоже - ноль эмоций. хотя..может,я не понимаю чего-то..т.е.какие бы я настройки не поставила на М,если вспышка будет стоять и будет включена,то она сработает? или надо настройки под вспышку подгонять,и если не попадешь в интервал возможных настроек,то не сработает?
Re[Savi_uki]:
Ничего подгонять ненадо, эта вспышка должна работать во всех ручных режимах. Башмак фотика всёже протрите ластиком.
Прозвонка контактов остаётся в силе.
