Появилось какое-то странное пятно.. Помогите люди!!!
Всего 24 сообщ. | Показаны 1 - 20
Недавно заметил что на снимках посередине правого края проявилось тёмное пятно(( подумал что на фильтре что-то, снял сфотал, результат тот же( :(
Что странно в видеоискателе тоже отображается.
Но на вертикальном снимке, где засвеченно небо его почему-то невидно.. :?:
Что поделать???
sony a330 kit
Re[Pictorialist]:
Пыль на матрице, продувать-чистить.
Re[MKK]:
от: MKK
если продувалки нет..
Re[Pictorialist]:
берете ватную палочку, сухую, чистую, выбираете чтоб наименее ворсистая была и аккуратно проводите по поверхности, крупная пыль уйдет. только не оставьте ворса :)
Re[SHS_MAD]:
от: SHS_MAD
А если она аббразивная?
По-любому, сначала продуть.
Купите фото-грушу или сами что-нить смастерите.
Re[Pictorialist]:
Если будете продувать из баллона со сжатым газом, то не жмите сильно- может плюнуть конденсатом. И придется решать проблему удаления следа от конденсата. Как мне. :D
Re[ik78]:
Если в видоискателе как вы говорите это пятнышко видно,то оно явно не на матрице...
Re[Mad_Matt]:
хм, ну тут варианта может быть три:
- пыль на матрице, но тогда не видна в глазок
- пыль на зеркале/глазке, но тогда на фото не было бы
- коцка на оптике
нужно срочно поменять объектив и проверить теорию :)
Re[Pictorialist]:
Ну если в видоискатель видно, то однозначно матрица не при чём.:)
Скорее всего проблема в объективе. Либо на заднюю линзу чего-нибудь налипло, либо внутри. Нужно снять и посмотреть.
Re[Pictorialist]:
от:Pictorialist
Что поделать???
sony a330 kit
Если видно пятно в видоискателе и есть пятно на фото то скорей всего грязь на объективе. Чтобы это проверить желательно взять любой другой объектив. Если дело в объективе, то - посмотрите на внутреннюю часть объектива (та сторона, которую прикручиваете к фотоаппарату), там может быть пылинка. Она легко убирается, желательно карандашем типа lens Pen. Можно просто мягкой, чистой ветошью.
Re[Litol]:
теоретики тоже мне
Пыль на объективе не может дать такого резкого маленького пятна на изображении.
Понимаете, совсем не может
Можете проэкспериментировать.
Соотвественно, либо автору кажется, что он в окуляр видит, либо там и правда есть, но уже другое пятно примерно в том же месте.
Аффтар, сними небо с разными диафрагмами, открытой и 8-11.
На открытой пятно должно почти исчезнуть, чемь меньше дыра, тем четче оно будет.
Re[Pictorialist]:
Снял объектив сегодня, посмотрел, прикрутил обратно..
Пятно из видеоискателя убралось, но на снимке всёравно проявляется((
попробую ватной палочкой завтра в объективе пройтись и по матрице..
Re[MKK]:
Почему не может? если пылинка на задней линзе.
Re[Oleg K.]:
от: Oleg K.
Потому что между ней и матрицей нет никакого проецирующего изображение элемента. Ее эффект размажется по большой площади.
Re[Pictorialist]:
Трабл у меня как у автора, только у меня хуже, поэтому и понял откуда ноги растут. В общем так, объектив 50\1.8, если фоткать просто портреты на открытой дырке (выдержки соответственно маленькие) или если света маловато то ничего не видно, я бы и не увидел, но если в хороший солнечный день закрутить дырку чтобы выдержка побольше была то видны некие точки на фоне неба, а тут и размазанная линия добавилась. Посмотрел на стекло и увилел очень маленькую соринку в форме этой линни. Соответственно точки это тоже соринки только их глазом не видно, самое не приятное что все это безобразие с внутренней стороны линзы.
Конечно не приятно, но я тешу себя тем что объектив купил совсем не давно и в фирменном магазине, пойду менять.
Так что надо как то из нутри чистить, если очень бесит.
Re[E_Gor]:
Обычно соринка в обьективе на качествофотографий не влияет.Если при закрытии диафрагмы пятно становится заметнее значит почти 100% пыль на матрице.
Re[Pictorialist]:
Возможно на матрице, только на обективе очень подозрительная. Куплю сегодня какую нибудь чистилку в фотомагазине, буду пробовать. Вопрос, как чистить матрицу там самая большая выдержка вроде 30 секунд. Надо за это время уложиться пока зеркало обратно не отщелкнулось?
Re[E_Gor]:
Ставьте в меню режим очистки,снимайте обьектив и чистите сколько хотите ;)
Re[Pictorialist]:
Спасибо, пойду учить мат часть!
Re[E_Gor]:
Никаких ватных палочек по матрице!
Вы что, собираетесь зубную боль кувалдой лечить?!
Наживёте таких проблем, что нынешняя соринка смехом покажется.
Регулярно убираю пыль с матрицы безконтактным методом - обыкновенной медицинской грушей-клизмой из аптеки. Перед применением её надо тщательно промыть и просушить. Далее действия надо проводить в безпылевом пространстве. Где его взять? Некоторые морочаться в ванной. Очень сомнительно. Я поступаю гораздо проще. Выхожу на улицу после дождичка. Зимой тоже проблем быть не должно. Только не в сильный минус. Все действия желательно байонетом вниз. Два-три раза дунуть и все проблемы прочь. Контроль - фото белого листа без фокуса на прикрытой дыре и длинной выдержке.
Успехов. :)
