Повышенная электробезопасность в ванной
Всего 28 сообщ. | Показаны 21 - 28
Re[Доктор Борменталь]:
от: Доктор Борменталь
Если розетками пользуются не постоянно, то зачем подвергать себя лишнему риску? Мне не в лом на выключатель клацнуть перед включением стиралки.
Правда выключатель должен коммутировать ток не менее 7 А (при условии что нагреватель в стиралке 1.5 кВатт.).
Я в ванну завёл отдельный силовой кабель, на котором сидит водонагреватель и стиральная машина, при нужде включается пылесос, зарядное устройство для автомобильного аккумулятора, фен, итд.
Re[Odnako..]:
И я тоже.
Только зачем для бритья электричество?
Re[AlexRed]:
от:AlexRed
Плюс индуктивная нагрузка (режим AC-3). Выключатель здесь вообще не годится.
Я собираюсь использовать ESB 24-40.
волосья встают дыбом - легче брить ;)
У меня древняя машинка для стрижки от сети... но там адаптер с честным трансформатором (с гальваникой)... на саму машинку 4 вольта идут.
можно выключатель. Он же переключается без нагрузки.
Re[Odnako..]:
от: Odnako..
я тоже. А заряжаю потом в северной комнате.
Я, когда аккумуляторной бритвой разживусь, тоже буду заряжать в комнате. В южном углу... :D
А что форумчане думают по этому вопросу?
- 12-ти вольтовое питание света и вентилятора.
Это на случай если вы душ на лампочку направите ?
Возможно ли случайно прикоснуться к осветительным приборам, металлическому подвесному потолку с лампами, вентилятору или туда специально лезть надо?
Если только можно специально залезть , например при замене лампочки, то я думаю достаточно проверить, то что выключатель стоит в цепи фазы (как то мне приходилось натыкаться на то, что выключатель стоял в цепи нуля... ) Хотя у вас там даже отдельный автомат есть... думаю если возможности случайного прикосновения к электроприборам нет, то можно оставить 220В.
На розетку для стиральной машины у меня на щитке в подъезде отдельный автомат на 16А, подключена по отдельному проводу, установлена в коридоре у входа в ванну.
Розетка для стиральной машины ОБЯЗАТЕЛЬНО должна иметь защитное зануление (подключенный заземляющий контакт) для защиты в случае утечки напряжения на корпус машины . (Иногда наблюдал как некоторые неразбирающиеся в электротехнике люди включают стиралку через переходник в обычную советскую розетку без заземления, слава Богу пока им везет...) Хотя раз вы задаете такие вопросы, думаю, заземляющий провод у вас есть...
Re[olegbro]:
от:olegbro
Душ легко может вывернуться и брызнуть вверх.
Старый светильник был защищён плафоном из толстого стекла, провод к нему шёл в кембрике. Над подвесным потолком может образовываться конденсат.
Вентилятор стоит в месте, подверженном подтоплению. Дважды соседи сверху заливали.
