Повредили фильтр матрицы в СЦ
Всего 69 сообщ. | Показаны 1 - 20
Доброго времени суток. Фотик Canon 5D. Полетел зеркальный блок и понес я фотик в сервис центр на починку. Мне его поченили и почистили матрицу после работы. Я забрал фотик из ремонта, не проверив матрицу. А когда отфотал свадьбу через неделю - пришел в ужас от картины.
В СЦ Божатся что ничего криминального с матрицей не делали.
Уважаемые форумчане, отзовитесь кто наблюдал что-нибудь подобное.
Такая мысль, что какое-то покрытие на фильтре содрали (но не до конца :)).
Re[Роман Бурдыко]:
Возможно Эклипса много накапали, остались разводы, худший сценарий если попало между фильтром и сенсором.
Re[Роман Бурдыко]:
скорее всего, это засохшая жидкость, оставшаяся от чистки матрицы. Может, она чего растворила. Несите обратно в сервис.
Re[Роман Бурдыко]:
Очень похоже на стёртое просветление светофильтра матрицы.
Наверное, для доказательства вины сервис-центра будет полезно поставить во временной ряд файлы с EXIF - последние перед сдачей в сервис и первые, после ремонта. Восстановите с флешек все, что удастся. Возможно там сохранились первые кадры, сделанные в сервис-центре при приемке из ремонта.
ЗЫ, а что за сервис? Чтобы мы туда не ходили.
Re[Domin]:
Сервис центр свою вину не признает, говорит так и было. Отмазываются, что вообще чистку матрицы не делаем.
Пробовали в другом месте почистить эклипсом и шваброй - результат ноль.
Там говорят, что возвожно содрали какой-то слой защитный. Что делать не знают.
Ремонт делал сдесь http://www.gsm.ms/service3.html
Re[Роман Бурдыко]:
При получении проверили?
Нет?- значит Вы испортили.
Re[Роман Бурдыко]:
Замена фильтра больше 10000 р. в фотоленде стоит.
Плакать хочется!!!
Re[Павел Ионас]:
Спорить долго с СЦ не стал:
1. Сразу не проверил матрицу
2. Я не из Новосибирска - надо было уезжать
Вот думаю как можно поправить самому - фотик разобрать да глянуть причину?
Re[a_grigory]:
от: a_grigory
Очень похоже. Поцарапанные места дают красноту, особенно при дневном освещении.
Re[Роман Бурдыко]:
При получении из ремонта делал снимки? Флешка та жива? Попробуй R-Studio Или другие программы восстановления изображений.
Пободаться с сервисом можно и нужно.
И еще проверь по EXIFам своих прежних и последних снимков серийный номер камеры. Совпадает?
Re[Domin]:
Флешку в СЦ не оставлял свою. Номера фотика совпадают.
Re[Роман Бурдыко]:
от: Роман Бурдыко
После этого уж точно не докажешь, что не сам виноват. Светофильтр матрицы можно заменить, но стоит для этой камеры тоже не дешево.
Re[Domin]:
Ну и что Вы советуете? Ну, предположим жива и восстановил файлы.Только время выдачи камеры в сервисе не фиксируется.Вышел из сервиса и за дверью уронил...Фсё.
Re[Vikt_or]:
от: Vikt_or
Возможно. У меня была проблема с пылинкой на внутренней стороне светофильтра Canon 300D. Так вот съемкой с точечным источником света под разными углами удалось установить, что она именно на нижней стороне светофильтра. Думаю, и здесь тоже можно найти способ уточнить характер дефекта, не разбирая фотик.
Re[Павел Ионас]:
Павел, Вы что-нибудь конструктивное предложили что ли. А то только счетчик себе накручиваете...
Re[Domin]:
С удовольствием!Чтобы счетчик не накручивать, опишите пожалуйста точно поломку и тут же получите совет.
А пока только один совет: смотреть что берёшь. И из сервиса и при покупке.
Re[Роман Бурдыко]:
от:Роман Бурдыко
У меня такая фигня на экране мобильного телефона.
Экран пластиковый и у этого пластика есть верхний слой... как плёнка какая-то. Так вот, через 5 лет использования эта пленка стала облезать. Точь в точь как на вашем снимке.
Re[Роман Бурдыко]:
если поцарапаный дают красноту то облез хот миррор.
это канешна ультрашыдевр со стороны кэнона,, что верхний стой не стккло??? будем знать
а должно быть и не вооружёным глазом видно под стеклом это или снаружы
Re[BeS]:
у меня точно такая же хрень на матричном фильтре была, правда чистить пытался сам, замена в копия-москва 14000 с чем то обошлась и тож на пятаке.
Re[rfhfcm]:
от: rfhfcm
Ну похоже дали потренироваться на этой камере новичку, он ему матрицу водкой и рукавом-то и почистил :(
