Посоветуте фотоапарат для начала.
Всего 42 сообщ.
Показаны 21 - 40
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Посоветуте фотоапарат для начала.
На мой взгляд правильнее сначала экспозицию освоить, а потом за композицию браться или все вместе осваивать, но экспозицию все равно в первую очередь.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Посоветуте фотоапарат для начала.
А на резкость наводить на сюжетно важный объект - не надо чтоль?
А потом экспозицию сюжетно-важного объекта освоить.
Но для начала надо его находить - а это элемент композиции - вот и замкнутый круг :D
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Посоветуте фотоапарат для начала.
Ну развернуть дискуссию на тему что важнее конечно можно, но решить эту проблему все равно не удастся. Давайте не будем навязывать человеку свои мнения. Пусть сам решит, что ему важнее сначала. Человек про камеры спрашивал.
не вижу каким образом приоритет диафрагмы может затруднить освоение теории Адамса
от: Евгений Бес
теория Адамса и приритет диафрагмы - вещи АБСОЛЮТНО не совместимые, т.к. речь идет о LF
давайте не будем советовать начинающему разоряться на спотметр, он еле-еле 4000 на камеру наскреб
от: Роман СибиряковА неважно это. Вот, у меня жена вообще не знает, что такое выдержка и диафрагма, а ловит неплохие сюжеты. И снимает их. Ес-сно, на полном автомате. И ничего.
ЗЫ. И категорически отказывается, что-либо осваивать в фототехнике, кроме нажатия кнопки спуск.
У меня жена тоже :D
Параллельность моих плеч стене в танцах - это она шибко понимает
а вот параллельность нижней (верхней) стороны кадра горизонту как-то не очень :(
А ваще термин - фотоаппарат для начала - продолжение какое предполагается
1) Пользоваться - пока работет
2) Если не понравится - отложить на полку или избавиться от него
3) Если понравится - думать о перспективе
Просто если 3) предполагается, то ... скорее всего лишним будет, если только не для экстремальных съемок
Re: Посоветуте пленочный фотоапарат для начала.
Я бы на вашем месте для начала походил по комиссионкам и приценился к б/у неавтофокусной технике..
Смотреть на Minolta, Olympus, Canon, Nikon, Pentax. Объектив - смотреть полтинники типа 50/1.7, 50/1.8 и т.п Смотреть прежде всего на состояние оптики и степень износа и "заюзанности" body.
После того возьмете на примету несколько моделей подходящих Вам по цене и по состоянию, уже спрашивайте здесь про них.
По мне в подобной ситуации (покуака б/у при ограниченноь бюджете) лучше взять камеру попроще но в лучшем состоянии..
от: Erend
Опыта нет почти никакого, зато есть желание. Брал у знакомого Zenit, пробовал фотографировать. Хочу фотоапарат без автоматических функций, действительно хочу все делать руками.
ИМХО, но я бы сначала делал в автомате, а потом то же самое руками и сравнил бы. При этом весьма полезно записывать все параметры и условия съемки. Думаю, есть такие вещи, которые в ручном режиме снять просто не успеете. Хороший автомат бывает полезен.
от: NF75
Есть такие вещи.. Хороший автомат бывает очень полезен..
Но! У человека ограниченных бюджет.. И в его ситуации вполне логично пожертвовать автоматикой в пользу лучшего состояния камеры и оптики..
Если есть приоритет диафрагмы - хорошо, если нет - не критично..
Cпасибо за все советы.
Не подскажете где в сети можно почитать об основах фотографии?
А если что-то из Vivitar-ов вот здесь http://www.phd.ru/shop/?catid=2
А подробности здесь http://www.phd.ru/articles/?id=28
от: ErendСначала читать вот тут:
http://www.photoline.ru/minimum.htm
Потом вот отсюда:
http://www.photoline.ru/indexteor.htm
можно доооолго выбирать всякого чтива.
Когда закончится, тогда идти на photoweb.ru
от: AnarchistЭто где же такие разные автоматы на разных классах камер стоят? Очень интересно. Прям, революционное заявление.от:NF75
Только такой автомат, который позволяет снять то, что нельзя снять на ручной камере ставится не в любительские зеркалки среднего или даже старшего уровня.
И стоит несколько дороже заявленного бюджета.Подробнее
