Посоветуйте зеркальную камеру для домашнего фото, портретов, путешествий
Всего 943 сообщ. | Показаны 401 - 420
Re[ФотоЁжик Ж;>]:
от: ФотоЁжик Ж;>
Любители снимать крутящиеся пропеллеры самолетов спят и видят :D
Глобальный электронный роллинга иметь не будет вообще. В отличие от механического.
Re[Nicholaes]:
от: Nicholaes
Вот я про это и говорю - мы сможем фотографировать крутящиеся механизмы с высокими оборотами! Мечта фотографа :D
Re[ФотоЁжик Ж;>]:
На основании своего жизненного опыта вывел для себя такую формулу: если вещь стоит денег, то практически всегда можно купить такую же, но дешевле, а если подождать, то и ещё дешевле. Подходит к более, чем к 75% вещей. :D
Re[Мих72]:
от:Мих72
Для гаджетов, вокруг которых часто много психоза и мало реальных дискуссий, ваше видение верно на 100%.
Проще смотреть хорошие телевизоры FullHD и использовать проверенные доступные камеры, нежели учавствовать в маркетиноговом бета-тесте за свои кровные или оплачивать "моду" и "первенство" владения новизной.
Re[Hoffmanoid]:
А такой вопрос. Нравится снимать нечто подобное :
Снимал на canon ixus 190:
Это макро и предметная фотография вэйпа.
Особо впечатлил дешевый объектив гелиос как это делает, крученое боке... Например так :
Гелиос + nikon d300s(фотки из интернета) :
Насколько я понял можно чертовски художественные предметные и портретные фотографии делать.
Какую камеру посоветуете до 40 тысяч бюджет под эти хотелки? Объектив гелиос уже точно, а вот нужны ли мне будут другие, нормальные объективы я пока не уверен, так как не очень это мне интересно почему-то.
d300s бу покупать боюсь, так как они слишком старые, плюс новичек, пропущу какой косяк, и вся покупка на смарку.
Новый или бу поновее чем д300с тоже не понятно.
Re[MadPumpkin]:
от:MadPumpkin
Canon:
в 40К грубо так, это EOS 70D Kit или немного меньше, тушка.
Можно и 800D.
Nikon не знаю, но думаю за 30-40 достойный зеркальный кроп и там имеется.
Re[MadPumpkin]:
подойдет практически любая кроп-зеркалка
чем дешевле берите, 40 это много под ваши потребности.
Под м42 мануалы лучше Canon, а еще лучше Pentax - стаб и подтверждение фокусировки
ну а вообще под мануалы оптимально беззеркалку - подойдут не только м42 но и м39 и байонетные старые системы
и у них есть помощники в фокусировке - фокус пикинг и лупа
Например Сони нексы можно глянуть
Re[MadPumpkin]:
от:MadPumpkin
под Гелиос и подобные лучше всего, конечно, беззеркалки, вопрос только в цене.
Из зеркалок на первом месте безусловно Пентакс, и в вашем бюджете вариантов масса.
Re[Babingod]:
от:Babingod
на бзк с винтажными стеклами случайно не нужно создавать пресеты и возится с ними ?
и по моему есть переходники для зеркалок с чипами, для винтажных стекол - подверждение фокусировки тогда работает.
Re[ФотоЁжик Ж;>]:
от: ФотоЁжик Ж;>
Работает, но не супер-точно (мне повезло, с моим переходником гелиос попадает нормально). На БЗК с мануалами можно очень много чего интересного замутить, вплоть до переходников, делающих мануалы автофокусными.
MadPumpkin, крученое боке на гелиосе лучше на ФФ делать, на кропе большая часть "кручения" тупо обрезается.
Re[canon ixus]:
Чем отличается Canon ixus от Canon R? - да ничем - обе камеры очень хороши!
Re[ФотоЁжик Ж;>]:
Да, есть переходники с чипами, тогда подтверждение будет на любой зеркалке
Но на Пентюхе без чипа работает (а переходник с чипом стоит как Гелик) и если прописать ФР будет корректно отрабатывать стаб.
Под Гелик я бы брал б/у К-30, норм 16 мп матрица (она уже для него избыточна), 24 на кропе под него точно слишком много.
Re[Babingod]:
от:Babingod
Спорно. ИМХО, 16 много для этого мыльного Г. Или 6, или 24. Почему? В первом случае пятно нерезкости вписывается в пиксель, и мы получаем попиксельное разрешение. Во втором оно описывается уже хотя бы 4 пикселями, и мы получаем разрешение системы "оптика-матрица", сравнительно близкое к разрешению самого объектива. Описывалось бы 9+ пикселями - было бы совсем хорошо. А в промежуточных случаях мы получаем итоговое разрешение системы сильно меньшее, чем разрешение слабейшего ее элемента.
Re[ФотоЁжик Ж;>]:
от:ФотоЁжик Ж;>
На БЗК встает вся дальномерная оптика. На зеркалку - нет. Уже ради одного этого для мануальщины лучше БЗК. Ну и если без штатива с мануальщиной, то БЗК с ЭВИ, ибо наводить руками, одновременно удерживая камеру на вытянутых очень неудобно. По ОВИ зеркалки навестись с требуемой точностью не очень получается. Даже когда стоит никоновский ФЭ К-3 и увеличивающий наглазник. Скажем, зачем я бился и настраивал автофокус на сигме 18-35? Да именно потому, что даже с К-3 и наглазником на 18 мм при 1,8 хрен ее вручную точно наведешь. "Точно" - это с точностью, достаточной для 15(х3) мп матрицы. На 4,7(х3) еще получалось, на этой - нет. А подтверждение фокусировки промахивается запросто.
Re[Nicholaes]:
Про мегаапиксели для себя я размыслил так:
в 2015-2016 гг у большинства кроп-зеркалок стало стандартом у матрицы 24 Мп, потом у Сапоп 90Д стало больше 32Мп, а у Никон Д7500 стало меньше 21Мп, потому взял Пентакс с 20-ю Мп, так как у меня компы старенькие :D .
Re[ФотоЁжик Ж;>]:
от: ФотоЁжик Ж;>
Это, надо понимать, ирония? Я, выкладывая такое видение модульной концепции, подразумевал иное: механический затвор в каждом модуле ставить дорого, а делать съемной только часть с матрицей (затвор с байонетом в этом случае становятся принадлежностью "кузова") геморно по причинам необходимой точности юстировки сочленяемых элементов и меньшей жесткости разборной системы. Поэтому пока есть механика, такой концепт может появиться на выставках, но не в реальной жизни. Но если этот дорогой узел выкинуть за ненадобностью, то идея вполне себе перспективная.
Re[Hoffmanoid]:
По поводу жмут ли мегапиксили, если навинтить на 24мп кроп гелиос. На F/4:
Имхо, вполне сносно. Отресайзить до 6мп и накинуть чуть шарпа - будет вообще огонь. На ф2 он, понятно, более-менее резкий только по центру, но это на любой камере.
Re[MadPumpkin]:
Если брать Пентакс, то это К-3, К-3II, К-70, К-1, К-1 mk II. Не брать К-30 и К-50, у них могут быть проблемы технического порядка.
Не брать K-S1 и K-S2 - лично мне не нравятся их характеристики, хотя у них есть откидной лопух.
Если нужна приличная, но совсем дешевка на 16 Мп, то это K-5IIs. Дешевка - это при покупке с рук. При покупке любого нового Пентакса из магаза, цены покусывают.
Re[gorynytch]:
Пентакс K-S1 очень нишевый продукт, и он чуть более упрощённый.
А вот Пентакс K-S2 и K-70 я сравнивал почти попиксельно :D , посмотрите, что убрали из одного, но добавили другое, например управлять поверзумом К-S2 - может, а в К-70 убрали(судя по тексту): https://www.ricoh-imaging.ru/ru/product-comparison.html
Откидной лопух - да, но при наличии вай-фая он у меня оказался менее востребованным :D , всё управляется через смартфон, а после обновления прошивки даже чуть лучше. В общем откидной экран мне больше по душе как на Пентакс КП.
Re[Мих72]:
Лопух хорош на стриту, чтобы акторы не обращали внимания на фотера, а то могут и морду разбить. Я однажды чуть не нарвался Здесь Вай-Фай не поможет. K-S2 не рекомендую из-за 20 Мп и 12-бит РАВ. Стёкол с паверзумом я не видел, ни в продаже с рук, ни вообще, да и не интересны они мне. Наверное, это редкая серия FAJ
