тогда попробуйте взять у кого-то другую камеру попробовать... просто я вам по личному опыту скажу, что большой разницы вы не увидете... оцените нужно ли тратить деньги (конечно может быть что-то с фотиком не совсем так). И в идеале ставить как можно больше света...
при плохом освещении даже зеркалки не снимают, а мыльницы при плохом освещении фотографируют примерно одинаково...
Посоветуйте технику для фотографирования картин
Всего 52 сообщ.
Показаны 21 - 40
Re[Андрей Дем]:
Re[bobtail]:
еще раз спасибо за совет, попробую так и сделать!
Re[Андрей Дем]:
да незачто:)
Re[bobtail]:
Фуджи Ф30 и 6500(при съёмке в джепег) не советую. передача цветов и тоноа неверная, т.е. что-то близкое, но не то. Олимпус в этом плане лучше (у меня модель 2003-2004г.), ещё лучше - зеркалка + РАВ, или баланс белого в ручную - и в джепег для начала, если размер не важен
. А вообще как правильно вам посоветовали попробуйте ваш С50 с таймером и баланс белого - по белому листу если при искусственном освещении снимаете, кадр должен быть резким, передача цвета - точная. Шумы будут, это же не зеркалка, тем более в С50 старый сенсор(матрица) от Кодак, который сильно шумит.
Re[Doktor Alex]:
Насчет резкости - можно с диафрагмой поиграться в сторону уменьшения (для увеличения грип), и отойти дальше метра и снимать на среднем фокусе - а то на широком углу могут искажения быть. А чувствительность минимальную выставлять.
Re[Doktor Alex]:
Спасибо за совет..Раз уж зашел разговор о зеркалке, может быть для таких целей ее взять?есть какие-то бюджетные модели?
Re[Андрей Дем]:
выскажу чисто ИМХО, если вас устраивали фото на улице, то лучше ищите свет... зеркалку стоит брать если нужна еще и скорость, а для четкости будет все то же самое нужен будет свет, штатив и задержка или тросик или дистанционка... бюджетная новая обойдеться вам в районе 17 тыщ... это с китовой оптикой Б/у конечно можно взять подешевле, но это определенный риск...
а зеркалку здесь рекомендуют всегда:)
Re[Андрей Дем]:
Съемка картин - дело серьезное.
Даже со штатива лучше использовать тросик, дистанционный пульт или автоспуск . Полезен предподъем зеркала у зеркалок.
Для съемки в помещении прежде всего требуется нормальный свет, минимально нужна пара галогенок по 500 Вт. на штативах. Ставятся с 2=х сторон под углом менее или = 45 градусов симметрично, чтоб не бликовали в картине.
Не знаю в какой журнал идут ваши снимки, но для качественной съемки лучше все ж зеркалки.
Оптика - макрообъектив или любой средний-теле с мин. дисторсией. Но зум удобнее, мне нравится Nikkor 28-105/3.5-4.5 для этих целей. С ним можно реже передвигать тщательно выставленнный штатив.
Re[Mike_P]:
:) вы бюджет такой покупки посчитайте... ну и без понятия что за журнал, если он не глянцевый и фото туда идут не во всю полосу, то есть ли смысл, тем более что с зеркалкой геммороя будет еще больше:) о предварительном подьеме зеркала думай, докупи тросик или дистанционку, хорошую светосильную оптику, осветители:) да и выставлять по видоискателю на картину будет то еще удовольствие после мыльницы:) а еще с зеркалкой без пост обработки в фотошопе не обойдешься:)
если фото на улице, при дневном свете автора и его издательство устраивало, то пусть попробует получить результат с тем что имеется, деньги потратить всегда успеет:)
Re[bobtail]:
Ну тогда надо взять пульт для дист спуска или использовать автоспуск.
Кстати, при нажатии пальцем все равно будет смаз, как бы ни казалось, что его нет. Снимки то нерезкие ...
... и озаботиться светом. 2 б/у прибора "Фотон" + 2 дешевых штатива для них и штатив для мыльницы будут стоить отн. недорого.
Re[Nizhegorodec]:
от:Nizhegorodec
Если разрешат вспышкой пользоваться, самый простой способ - рассеиватель на вспышку. Вот гляньте: Олик-4040 с бумажкой под 45 градусов (часть в потолок, часть на объект).
Практически любой мыльницей можно снимать. :DПодробнее
Это если вспышкой разрешат! А в данном случае я думаю не разрешается. Для музеев это стандартное требование кроме покупки собственно разрешения на съемку.
Re[Андрей Дем]:
Просто щелкнул картинку на стене .Фотик Фуджи 6500,режим "Музейная съемка"(есть там такой),без блица + включил дополнительно режим "макро" ;)
.Снимал с рук. :)
Re[serzfoto]:
снимаю не в музее, по крайней мере пока еще не приходилось, в основном или дома или в галереях.. так что освещением и вспышкой можно пользоваться...на счет освещения понял, спасибо Mike_P за дельный совет...Теперь осталось выбрать фотик. serzfoto, спасибо за наглядный пример...А как у Фуджи 6500 с цветопередачей? Doktor Alex написал что если в джепеге, то не точная. А если тифф?
Re[Андрей Дем]:
от:Андрей Дем
снимаю не в музее, по крайней мере пока еще не приходилось, в основном или дома или в галереях.. так что освещением и вспышкой можно пользоваться...на счет освещения понял, спасибо Mike_P за дельный совет...Теперь осталось выбрать фотик. serzfoto, спасибо за наглядный пример...А как у Фуджи 6500 с цветопередачей? Doktor Alex написал что если в джепеге, то не точная. А если тифф?Подробнее
Я снимаю в ЖЕПГе и потом ,если необходимо ,обрабатываю в программе Пикасса 2,но не всегда.Возможно мне попался идеальный аппарат,но цвета он передает правильно.По крайне мере по моему монитору и по отпечаткам(а фотки я заказываю через интернет) все отлично. ;)
Re[serzfoto]:
спасибо, serzfoto!...начинаю склоняться к этой модели
Re[Андрей Дем]:
от: Андрей Дем
Если есть Хд карточка и в магазине позволят(мне позволили) то отщелкая несколько кадров,прямо на месте и отпечатай без обработки и поймешь подходит тебе тли нет.Я так и поступил.Причем отснял на минимальной чувствительности,на средней(400/800 исщ) и на максимальной.Так же и с зуммом разным. ;)
Re[Андрей Дем]:
тогда уж не тратьти деньги зря и возьмите простенькую, но зеркалку...
Re[bobtail]:
конкретные предложения по зеркалке есть?...чем фуджи не нравится?
