Добрый день!
Подскажите, какой посмотреть штатив под задачу "съемка портрета в студии" :
1. Нужно удерживать камеру Fuji 680 gx с объективами 150-250 мм - вес около 5 кг.
2. Материал- металл. Карбон, естественно не нужен, работа только в помещении. Но складной! ;)
3. Предполагается 3-х осевая голова, подскажите, какая подойдет под такой вес?
4. Очень желателен лифт центральной колонны, что бы можно было оперативно и точно подстраивать высоту.
5. Съемка предполагается как со студийной вспышкой, так и с постоянным светом с выдержками 1/8 -1 сек.
Ориентировочный бюджет до $1000.
Заранее спасибо!
Посоветуйте штатив для портретной студии.
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
Re[Emotion Catcher]:
А чем manfrotto не устраивает? У них есть серия студийных штативов. Например manfrotto 161mk2b, на вид должен быть как скала и стоит даже меньше озвученного.
Впрочем, не знаю, мне в студии c mamiya rb67 хватает и 055-го. Вам конечно покрепче надо.
Re[Fling Thing]:
от:Fling Thing
Впрочем, не знаю, мне в студии c mamiya rb67 хватает и 055-го. Вам конечно покрепче надо.Подробнее
Вот-вот! С RB-шкой хватало и нетяжелого Манфротто, и 2 серии Гитцо. А с этой бандуриной пока не понял, чего надо! :)
Рассматриваю Manfrotto 058B Triaut и 161mk2b. Цена в Спец фото соответственно 17900 и 24500. Хотел бы услышать отзывы реальных пользователей.
Если говорить о 3Д головках, думаю лучше без съемных площадок - SLIK 807n или 806n именно n буква должна быть в конце,а не E (Е - они со съемной площадкой). На Амазоне продаются. SH-908 - в крайнем случае.
Re[Superka]:
Приветствую.
Наверное, смогу, что то прояснить. Есть Manfrotto 61mk2b и студийная колонна Cambo. Основная нагрузка это камера 8х10 весом 12 кг. Если смотреть на штатив, то мне неудобно, что есть проблемы с оперативность по переносу камеры с нижнего уровня на верхний, особенно если большой перепад высот (когда подъемник на штативе не выкрутить выше). В такие моменты приходится отсоединять камеру и отстраивать ноги. На студийной колонне, переместить камеру, от пола до верхней точки в 2 метра, не составит труда - "влет". Штатив по ощущениям очень жесткий и надежный, люфтов нет, только если подъемник задействован, но там есть прижимной винт для подъемника – вроде спасает. Трудность еще в том, что штатив сам по себе не легкий, иногда надоедает перетаскивать. Есть под него колеса, но ценник приличный. У колонны, в домашних условиях, есть проблема с ее высотой, качает, если пол не жесткий. Так вроде система устойчива, удобно катать, есть тормоз… ну и перемещать камеру по вертикале. Конструкция, перекладины под камеру, допускает установку двух камер сразу. Есть идея отпилить кусок колоны, уменьшить ее высоту, может, это ,значительно уменьшу качание, пол дома деревянный, и иногда подбешивает. Так же колонна не особенно транспортабельна, то же не радует. Но тем не менее, штатив пока сложил и использую колонну, все же удобней.
Будут вопросы пишите-обращайтесь, может смогу помочь, так же был озадачен данным вопросом.
И еще Manfrotto 058 скорее всего предпочтительней. 5 кг, это 50% ее несущей нагрузки, запас останется приличный. По цене меньше и вес более щадящий) У товарища стоит камера 8х10 плюс голова и объектив не малого веса (думаю 12 кг все весит). При мне ударил ногой для оценки – все четко, без проблем держалось.
Re[Eugene_Pioneer]:
от: Eugene_Pioneer
Приветствую.
Большого диапазона регулировок по высоте мне не надо. 20 см. верх-вниз для точной настройки попадания головы в кадр - достаточно. Просто у переносных штативов для этого вообще 3 ноги регулировать надо.
Вот собственно и вопрос - выдвижная колонна на винтовом лифте- это нормально? Общая жесткость при выдвижении не страдает катастрофически?
Насчет жесткости, то Вам пожалуй хватит... все же Manfrotto 161mk2b рассчитан на 20 кг.) Если про Manfrotto 058 то там то же все в порядке. У них, дополнительно выдвижная колонна фиксируется винтом, на моем штативе я не жаловался. Постараюсь сегодня развернуть и потрясти штатив под нагрузкой, чтобы описать поточней.
Re[Eugene_Pioneer]:
Manfrotto 161mk2b - штанга без люфта, прижимается очень плотно.
Спасибо всем ответившим!
Итак результаты: процесс и решение.
1. Смотрел Manfrotto 058B Triaut - самый бестолковый из всех. Основная фишка в том, что фиксаторы выдвижения ног отжимаются сверху и одномоментно. Наверное из-за этого ноги фиксируются плохо, весь шатается. Непомерно тяжел 7 кг. для скромной 12 кг. нагрузки. Трехсекционный, но тонкая секция вызывающе тонкая, вообще не пригодна для использования.
2. 161mk2b - монстр. Никаких лишних зажимов, каждая нога регулируется отдельно. Возможна малая высота (около 40 см), но достигается крайне широким размахом ног в ширину. Самая толстая центральная колонна. Стоит хорошо.
Ноги одновременно не сдвигаются, т.е. тонкая регулировка высоты только колонной (недостаток). Можно рекомендовать для действительно серьезных задач (8x10) и больших помещений.
3. 028-й. Привлек небольшим весом и двойными ногами. Но! Двойные только верхние секции, при выдвижении нижней, одинарной - хлипковат.
Ноги в ширину не регулируются. Минимальная высота около 70 см. - высоковато. Для сидящего на стуле человека и высокой трехосевой головы и высокой камеры- бывает нужно ниже.
Выбор:
Манфротто 475b. Цена 12300. Вес 4,3 грузоподьем 12.
Никаких лишних деталей. Стоит хорошо. Конструктивная особенность- возможность синхронно сдвигать и раздвигать ноги, не меняя ориентации по горизонту - дополнительная возможность оперативно регулировать высоту. Для портрета очень важно! Оттяжки, регулирующие ширину ног имеют "щелчки" - возможность в слепую вставить все ноги одинаково. Хорошо получается устойчиво установить на малую высоту.
Теперь ищу толковую трехосевую голову. Жду советов!
Ps. Модераторам - возможно имеет смысл перенести тему в "аксессуары" или "студию"?
Выбор:
