Посоветуйте СФ комплект для новичка . . .
Всего 1608 сообщ. | Показаны 821 - 840
Re[Ustus]:
совершенно верно. получается 8 кадров 6х9см. у катриджа есть два красных окошка счетчика кадров. правда оба на одном уровне (под разметку 6х9) думаю, что второе окошечко для того чтобы сделать отступ от начала для некоторых катушек
Re[ammog]:
ammog,Симпатичная камера! У меня на подобии Москва 5 есть.Пробовал на пленку 75 года,ничего,пашет! :)
SF- мне нужен для портретов студийных,погрудных...
для начала есть Киев 6С с объективом Vega-12Б 2.8/90.
Что скажете на это?
Re[Vigen]:
Москва - отличная камера, но это шкальник. Фокусировка у нее осуществляется "по приборам". У меня есть две камеры этого класса. Так и не приноровился к ним. Никогда не знаешь, где правильно оценил расстояния, а где накосячил. Правда после того как я стал пользоваться рулеткой для определения расстояния до объекта съемки, ошибок стало значительно меньше. Но как вы понимаете, увеличилось время подготовки кадра.
А у Avus есть фокусировочный экран. Получается что при съемки лучше осознаешь, что у тебя все таки получится.
SF это вы так Средний формат обозвали? его принято называть MF (middle format)
А что касается Киев6С, я не понимаю, в чем собственно вопрос? Если у Вас уже есть камера, снимайте ей.
Я бы с удовольствием познакомился с отечественной оптикой, многие ее хвалят. Есть масса просто сногсшибательных снимков, в том числе и с Веги.
Пробуйте. Потом поймете, куда вам хочется двигаться.
Re[ammog]:
ammog,так,может лучше юстировать камеру,чем мерить рулеткой?
Насчет Киева-объектив мой как по грудной портретник пойдет? Или искать другой?
Re[Vigen]:
Обе камеры отъюстированы. Просто у меня с глазомером проблемы. Плохо определяю расстояние до объекта. А в шкальных камерах не помотришь, куда камера сфокусировалась.
По поводу объектива: вроде как принято снимать портреты на более длинны фокусных, типа 150мм, 180мм. Но и на 90мм народ снимает отличные портреты.
Я посмотрел ваши работы. Вы фотографируете значительно лучше меня, я не понимаю, что я могу вам рассказать. Посчитайте кроп и выберите себе объектив. 90мм под 6х6 эквивалентно где-то 55мм под 35мм пленку.
В конце концов взгляните в видоискатель вашего Киев6С и прикиньте как оно вам нравится. В иНете можно найти таблицы резкозти вашей Веги. Купите пленки (не 75го года, а свежей) отбейте катушку, проявите в Лабе, и посмотрите как вам оно.
Re[ammog]:
ammog,спасибо за добрые слова и наставления,вот проявляю в бачке 75 года пленку снова. :D Потестирую Киев. Если понравится, буду с Москвы заказывать монохром на С41, у нас такого нет в продаже. Желаю Вам удачи! Спасибо!
Re[Vigen]:
Есть у меня такой, хороший аппарат, межкадровое может гулять, мой стал требовать ремонта такого. С щахтой лучше, призма темновата. Соннар 180 лучше для портрета, кажется есть такой для этого байонета. А 90мм это 50мм примерно на 35мм пленке.
Ре[Устус]:
[qуоте=Устус]Есть у меня такой, хороший аппарат, межкадровое может гулять, мой стал требовать ремонта такого. С щахтой лучше, призма темновата. Соннар 180 лучше для портрета, кажется есть такой для этого байонета. А 90мм это 50мм примерно на 35мм пленке.[/qуоте]
Спаибо,поищу! А этот попробую под ростовой портретник.
Re[ammog]:
от:ammog
Москва - не шкальник. Или вы Бф версию имеете ввиду?
Re[vaniamulen]:
Есть несколько вопросов относительно студийного освещения снимая Киевом 6 . Первое -как синхронизировать свет в студии с Киевом...
Re[ammog]:
от: ammog
Дальномерная камера, сэр. 8)
http://www.photohistory.ru/index.php?pid=1207248176057760
Re[Vigen]:
от: Vigen
http://fotomehanik.livejournal.com/3001.html?page=3
Вот ссылка по стеклам
Re[vaniamulen]:
vaniamulen , Ustus
Ваша правда. Действительно Москва-5 Дальномерка. Я видимо крутил в руках какую-то совсем старую модель. К тому же у меня есть Ercona. И вроде как она такая же как Москва-1. Поэтому я и решил что вся серия шкальники.
Извините за дезу.
Re[Alex833]:
подскажите
существуют ли качеситвенные среднеформатные шкальные камеры наподобие Hasselblad SWC? С обьективом около 80.
Ну и может не такие дорогие.
москва-2
нашел дома москву-2. вроде как все полностью рабочее и ничего кроме пленки не требует. может кто нить проведет короткий мастер класс как пользоваться подобными аппаратами?
Re[critical_damage]:
зы
москва с индустаром-23
Поищи в инструкцию Яндекс, там все просто, что непонятно спросите. Разобрался по инструкции сам ;-)
Всем:
Решил и я неторопливо приобщиться к среднему формату.
Снимать планирую почти исключительно на слайд. Всяческие пейзажики - архитекрурки. Ну изредка студийный свет прикрутить. В общем - любительские цели.
С размером определился. 6x7 - самый раз будет. С типом тоже. Зеркалка со сменными задами. Вот теперь возникли вопросы по выбору конкретной системы.
Конечно при виде FUJI GX680 я теряю волю, но больно здоровый. Хочется чего-то полегче и наглухо механическое. Под замер можно и
Посмотрел на Хассели. Дорогие заразы. Остается Мамия RB67.
Отсюда вопросы.
Имеет ли смысл охотиться за RB67 Pro SD. Камеру хочется взять всерьез и надолго и в хорошем состоянии? И где найти толковое объяснение какие объективы к чему прикручиваются?
Замер буду производить каким-нибудь 35мм EOSом. Нужно ли пересчитывать результаты замера?
Штатив нужно брать "до 6кг" или хватит какого-нибудь облегченного "до 4 кг"?
Re[ussuri2]:
Штатив надо хороший брать, однозначно! По Мамии 67 на М-формате хорошие статьи есть.
Re[Ustus]:
Спасибо. М-Формат почитал. Имеено оттуда вынес мысль, что RB67 все-таки на себе таскать возможно.
Про штатив понял.
