Посоветуйте пожалуйста цифровую камеру или скажите что-нибудь про Fuji Finepix S7000
Всего 35 сообщ.
Показаны 21 - 35
Re: Посоветуйте пожалуйста цифровую камеру или скажите что-нибудь про Fuji Finepix S7000
Жаль с antenna.ru все будет удалено. Буду бить nm.ru
Re: Re: Посоветуйте пожалуйста цифровую камеру или скажите что-нибудь про Fuji Finepix S7000
Хочется сказать пару слов в защиту камеры. Я с Fuji дружу давно. У меня были 6900, 601, 602. Теперь мой основной инструмент Pentax *ist D, но вот не удержался таки и взял FinePix S7000. Обьективно снимки с зеркалки конечно лучше, но видно это при дотошном разглядывании в 100% на мониторе.
Трудно придумать занятие более глупое. Если снимок предназначен для экрана - его лучше уменьшить, если для печати, то при 100% увеличении 12 Мп файла с S7000 Вы видите подробности, которые видны невооруженным глазом на отпечатке размером 50Х70 см.
И оно Вам надо? Мне не очень. Мой принтер (Epson 2100) больше А3+ печатать не умеет.
Для того, чтобы получить отпечатки 30Х40 см качеством лучше чем с 300D, нужно усвоить две простые истины.
1. Исходное разрешение камеры 12 Мп. Только таким варварским способом можно пересчитать 6000000 точек сотовой матрицы в общепринятую квадратно-гнездовую систему. Все остальные разрешения (в том числе 6Мп) есть продукт последующей интерполяции. При этом теряется часть информации и все преимущества сотового расположения датчиков.
2. Повышение резкости снимка - последняя операция обработки. Производится только после определения окончательного размера отпечатка. Поэтому в камере резкость должна быть установлена на Soft. Этим Вы снизите влияние артефактов интерполяции, которые так раздражают при рассматривании увеличенных снимков на мониторе.
Снимая в RAW или 12Mp Fine Jpeg (Soft) имея такую-же деталировку и лучшую цветопередачу, чем у Canon 300D, Вы легко заткнете за пояс всех друзей при обычной фотопечати. При полиграфическом воспроизведении снимков (через растр) тягаться с Canon 300D труднее. Придется делать дополнительную обработку в NeatImage.
Так как артефакты интерполяции (то что здесь ошибочно называли шумом) имеют закономерное расположение, эта программа, при правильной настройке, удаляет их без остатка и у Вас остается идеальный кадр по качеству примерно соответствующий 9 Мп.
Менший размер, вес, стоимость ( особенно с учетом оптики), лучшие возможности при макросъемке (ГРИПП), работе со студийными вспышками (синхронизация до 1/10000 сек!!!), контроль за результатом съемки без отрыва от видоискателя - всё это делает Ваш выбор правильным.
Удачи!
Удачи!
Re: Re: Re: Посоветуйте пожалуйста цифровую камеру или скажите что-нибудь про Fuji Finepix S7000
Вот вы меня озадачили, Виталий Игоревич. Ну - поставлю ей 12Мп и софт, посмотрю, как она в таком режиме снимает.
С 300Д ее конечно, сравнивать -глупость это: все ж размер матрицы другой, да и "объективы рулят", не будем же спорить, что с фиксом 50 1.4 (вполне бюджетным) вы результатов на 300Д добьетесь, коих С7000 - ну никак не моги воспроизвести.
Но если она и впрямь все делает так, что на а4 смотреть не стыдно - уже ура! (ибо при всем ироничном моем к ней отношении сдать ее обратно и получить деньги взад (из-за дефекта с разрядкой батареек при вставленной СФ карте) - я тоже как-то не захотел: ну нужна в семье какая-то мелкая камера, которой все снимают, и вот вместо Фуджи этой трудно что-то другое найти (при всем богатстве выбора ;)
Но, конечно, про "контроль через видоискатель" - это сильно сказано: ни хрена ж там не видно, кроме "пластмассовой" картинки, и если вы тут еще добавите, что вы по этой картинке вручную хорошо сможете сфокусироваться - я сильно засомневаюсь про 12Мп.
Но все равно - спасибо, что так подробно про все рассказали.
Пошел пробовать...
Пошел пробовать...
Re: Re: Re: Re: Посоветуйте пожалуйста цифровую камеру или скажите что-нибудь про Fuji Finepix S7000
Уважаемый Ю.Ш., на счет ручного фокуса, это вы зря сомневаетесь. То что в зеркалке на резкозть навестись проще, с этим никто не спорит. Проблема наводки на резкозть в том, что картинка должна быть статичная. Никаких проблем с ручной фокусировкой я не увидел. Да, я в предыдущем посте писал о проблеме автофокуса на сложных объектах. Но ведь на то и существует ручная фокусировка, чтобы помогать автоматике.
Да, на некоторых заркалках есть репитер диафрагмы, чтобы оценить глубину резкозти. На цифровике такой возможности нет. И из за этого вы говорите о "пластмассовой" картинке? Контроль - это еще возможность кнопки "Info".
По поводу объективов, давайте не будем спорить. Это и без нас периодически обсасывают на всех фотоконференциях. За такие "смешные" деньги для зеркальной оптики, объектив этого фотоаппарата имеет внушительные параметры зума, макро и диафрагмы.
Не удержусь, скажу пару слов о полтиннике. Смотря что снимать... Для портретной съемки, коей в "бытовой фотографии" отводится 98%, этот суперрезкий объектив неподходит. Здесь нужен мягкий рисунок, может даже софт объектив.
Re: Re: Re: Re: Re: Посоветуйте пожалуйста цифровую камеру или скажите что-нибудь про Fuji Finepix S7000
Уважаемый Алексей-S: Ничуть не зря я сомневаюсь, только что вот проверил - по мне так почти и наугад. И картинка - именно всегда должна быть статичная. И не темная при том :D
Репетир диафрагмы на 10Д есть, это цифровая зеркалка, кстати.
Картинка в видоискателе - именно "пластмассовая", если вы глянете в видоискатель зеркалки, повторите это слово в слово.
Полностью согласен, что эти "недостатки" - ну смешно от камеры за такие деньги требовать, чтоб она еще и зеркалку по полной программе изображала.
12Мп и софт - проверил, действительно оптимальный режим, именно так на ней и надо (наверное) снимать.
Деталек действительно много, даже при большом увеличении. О "художественности" говорить - ну как говорится "за свои деньги" - она есть (а больше нету, ну так и что?).
Про объективы - и впрямь обсасывают и т.д., но почему, когда начинают вдруг напрямую сравнивать цифромыльницу и "боди", про этот фактор забывают начисто.
В данном случае: 300Д, конечно, с 50 1.4 в данном фокусе от С7000 места ровного не оставит (уж поверьте на слово) - ну так это уже разный класс, и С7000 как универсальная камера все равно удобнее, кто б спорил.
Про "непортретность" 50 1.4 - вы глупость говорите, извиняйте уж за грубость: портреты им уж фотографируй и фотографируй
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Посоветуйте пожалуйста цифровую камеру или скажите что-нибудь про Fuji Finepix S7000
С фокусировкой - все дело в привычке. Напимер, на Зените я частенько промахивался. На своей зеркалке, без репитера, я забыл что такое промах. С Fuji, действительно, наводиться очень сложно. Скажу проще, из за того, что нет информации о дальности, как на привычных объективах. Нет тактильных ощущений от движения кольца фокусировки. Все это вызывает трудности. Да еще и сама камера не всегда может подсказать стрелочками куда лучше крутить кольцо фокусировки.
Почему забывают сравнивать оптику? Что тут ответить... Предположим, мне что-то не нравится в рисунке объектива. Я же физически не смогу поставить новый объектив. Вот и приходится воспринимать его как часть фотоаппарата.
По поводу полтинника. Отнюдь не глупость. Сам делал хорошие, на мой вгляд, портреты и на 28мм. Надо хорошо знать рисунок оптики, чтобы получался стабильно хороший результат.
Для себя я понял следующее. Если нужен крупный план лица, нужен объектив 77-85 мм. Да, на 50мм тоже можно хорошо снять. Надо будет больше эксперементировать со вспышкой.
Да, кстати, чуть не забыл. Вы же используете 50мм на цифровике. В пересчете на размер матрицы, у вас получается какраз что-то около 77мм. Да, для цифровика это хороший портретник. Правда, для портретника он чуточку резковат. Ну не нужно женщине показывать как у нее уложен макияж :)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Посоветуйте пожалуйста цифровую камеру или скажите что-нибудь про Fuji Finepix S7000
Алексей, я просто не хочу бодягу эту здесь начинать про фокусные расстояния "в пересчете" (ибо к теме ветки имеет мало отношения) но сам лично придерживаюсь правила, что этот "кроп" к фокусному расстоянию объектива (для зеркалки) имеет очень опосредованное отношение. Именно: вырезается из центральной части картинки меньший прямоугольник, глубина резкости возрастает пропорционально "кропу" - но и только: сам объектив рисует именно ту картинку, под которую он спроектирован, и никакой кроп ут ничего не меняет, просто сама картинка меньше.
Именно поэтому снимать 35 мм (в пленочном "эквивалентье") портреты - ну не стоит, хоть это и есть полтинник в пересчете на "кроп" - широмордые они, как у всякого ширика.
Это можно, кстати, использовать - там, где пропорции можно искажать не в ущерб художественным достоинствам снимаемого объекта.
Ну а в основном - 50 - это "по пояс" или "с плечами", лицо и вуаль задумчивости (ума) 85 - 135, чисто художественнавя деталь и расплывчатый фон - я к примеру 180 3.5 Макро как портретник обожаю, чуды им можно делать, хоть, конечно, и не навскидку.
С С7000 таких "чуд" не сделаешь: портрет очень жесткий, как бы чеканка по жести, а не писанина маслом, и хоть это и можно в Фотошопе поправить, но рисунок оптики никакой компьютер вам не сделает (увы).
Ну так и речь о том, что смешно от него это требовать.
А макияж никакой оптикой не спрячешь - только Фотошоп.
Проверено....
Проверено....
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Посоветуйте пожалуйста цифровую камеру или скажите что-нибудь про Fuji Finepix S7000
от:Ю.Ш.
Именно поэтому снимать 35 мм (в пленочном "эквивалентье") портреты - ну не стоит, хоть это и есть полтинник в пересчете на "кроп" - широмордые они, как у всякого ширика......Подробнее
Эх, такой хороший человек в невежестве пропадает, смотреть больно :) Никакой “широкомордости”! Вот, чесслово, будь вы рядом - на пальцах бы все объяснил-рассказал. Почитайте вот эту ветку:
http://club.foto.ru/forum/view_topic.php?t_id=76920
там несколько человек изошлись просто, объяснив и показав на примерах (ваш покорный слуга тоже приложился) ПРАВДУ о кропе и угле зрения.
P.S. Все это, конечно, не отменяет особенностей “рисунка”.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Посоветуйте пожалуйста цифровую камеру или скажите что-нибудь про Fuji Finepix S7000
GetUp: Ну так я ж прямо и говорю, что мне так проще все представлять и на практике все правильно получается, оттого и живу в невежестве и заблуждениях: раз оно правильно ТАК работает, отчего ж тогда выходит, что думаю неправильно?
Ну и никого особо и не гружу этим своим невежеством - пусть каждый делает как ему угодно, его право.
Однако ж - если вы с 70-200 пойдете фотографировать, реально думая, что у вас реальное теле 110-320 - мне вас жалко будет.
Ну а вы меня жалейте: мы, невежи, к этому снисходительно относимся ;)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Посоветуйте пожалуйста цифровую камеру или скажите что-нибудь про Fuji Finepix S7000
Да уж... Меня размазали по стенке :) Я ведь тоже читать умею и про кропы и про фокусные расстояния.
Вот я и бьюсь над своим S7000, чтобы добится картинки, приблизительно напоминающей портрет 70мм на 35мм камере.
Большенство портретов были сделаны с дыркой f 4-5.6. Соответственно, в помещении приходилось пользоваться вспышкой. На S7000 достаточно f 2.8-3.3 без вспышки, чтобы получился мягкий рисунок. При этом цифровику нужен штатив (постоянно выдает предупреждение о смазке фона). Если поднять вспышку, то будет примерно тот эффект, что был описан Ю.Ш. - "портрет очень жесткий, как бы чеканка по жести".
Вот и добрался я до сравнения. По рисунку на открытой дырке S7000 напоминает объектив Pentax SMC 28-70/4 AF на дырке f/4. Но это только при выше указанных режимах съемки. Если выйти на улицу, разница будет большой, что обусловлено глубиной резкозти.
По поводу боке. Привык к другому виду. У S7000 бублики со светлыми краями. Продолжая аналогию с пентаксом - у него ровномерно залитые кружки (при увеличении переходящие в шестигранники).
Про кроп и фокусные расстояния - этот тут "свои" заморочки, к предмету данной ветки имеюищие малое отношение, т.ч.. вы, Алексей, на эту тему не заморачивайтесь - никто никого тут "по стенке не мажет" (надо оно?)
Думаю, что портрет на С7000 вполне можно фотографировать, как раз тут меньше всего нареканий к ее качеству картинки (добавлю еще, что со встроенной вспышкой - ее, кстати, на Фудже лучше сразу в -06 перевести, пересвечивает сильно - и ДСЛР вам ничего хорошего в смысле портрета не нафотографирует). Но вот пейзажи и что-то на них похожее - тут грустно все, и никакие 12Мп не спасают.
Но опять же - не много ли требовать от "семейной камеры" за такие деньги.
И добавлю еще, что у того ж Кэнон, к примеру, зум 28-135 Ис - исключительно №нехудожественный", при в общем-то вполне резкой и четкой картинке, и дает нечто похожее с С7000 (только с фоном дело чуть получше)
Re: про Fuji Finepix S7000
А что грустного-то? Или все меряется по 300D, тогда поподробней можно?
от: Ю.Ш.
Пробовал играть со вспышкой. Если надо затемнить фон, тогда лучше последовать вашему совету, ввести минусовую поправку вспышке. Если же фон светлый, ничего красивого из этого не получится - будет более темный снимок.
Re: Re: про Fuji Finepix S7000
Алексей: я эту камеру два дня "мучил" - составил какое-то общее представление об ее возможностях (уже окончательное - для меня).
Вот - про Марк-2 сообщение напишу (ибо стекр проклятый интернет у меня целый доклад) - и постараюсь про С7000 - о-очень подробно ;)
от: Hank
На 300Д, кстати, с пейзажами все торже довольно грустно. Но там хоть оптикой можно это дело поправить, тут же - увы.
Что не понравилось на пейзажах: есть детализация и после рекомендаций 12Мп и "софт" шум этот интерполяционный и впрямь глаза не режет. Но вот картинка сама совершенно плоской получается: к примеру фотографировать небо (или облака где-нибудь в сюжете) совсем почти и нельзя, вместо наползающих друг на друга слоев получается ватная масса, какой-то объемный бесформенный фон, и это практически всегда.
Море вот попробовал снимать (как раз день хороший выпал, яркое солнце, ветер, облака, очень четкое делоение цветов: вода зеленая, барашки, темный слой облака) - ну мажет все в однотонный цвет, трудно ейной оптики с таким изобилием справится.
Диафрагма больше всего понравилась 5.6: и резко в меру, и картинка не "звенит" а вроде даже жить пытается.
Ппро пейзаж могу сказать следующее: если денег на дорогую оптику и ДСЛР нет, а есть С7000 (и снимать пейзаж хочется) - выход один: ставить ее на штатив, и кроить панорамки по 4-8 кадров и клеить их.
Что и на 10Д впрочем, с оптикой Л класса - тоже почти единственный выход.
Что сразу с этой С7000 надо забыть - это динамичные сюжеты, где надо снять мгновение, а не просто щелкнуть в любой момент. Тут все грустно вдвойне: снять птицу в полете (или я вот кайт пытался снять, как он там в воздухе переворачивается) - это беспаолезно, и если что-то такое планируется снимать, про С700 надо сразу забыть и копить на 300Д: тут она ему никакой конкуренции составить просто не может.
Про портреты и "сюжеты в интерьере" беру свои слова обратно: конечно до 50 1.4 ей далеко, изображение все равно пластмассовое и живости в нем такой нет, но - картинки получаются очень достойные и, пожалуй, с постобработкой их и на А3 можно вполне смотреть.
Что еще добавлю: я ж уже сказал здесь, что сдавать камеру обратно по гарантии не стал (хотя мог это сделать спокойно, она у меня в кредит и претензия по гарантии обоснованная, как раз через несколько дней повезу ее продавцу, чтоб сервис делал и усчтранял неполадки с питанием) - меняона как семейная камера устраивает и альтернативы ей (на которую имело б смысл менять) я не вижу.
