Цитата:от:Hans Schultze
Спасибо olegbro за столь развернутый ответ, уже что то начинает прояснятся.
[quot]AE1, AL1 это старые камеры с байонетом FD[/quot]
Не знал, спасибо что сказали!
И еще пару вопросов:
1. В чем разница дорогих и более дешевых 35 мм пленок кроме светочувствительности.
2. Если с пикселями все понятно то как с пленкой, какой максимальный размер можно напечатать без потери качества?
3. На счет экспонометра брать электронный или взять на старый на солн. эл.?
4. Поломка моего старого зенита заключалась в том что сломались шторки. Я знаю что шторки у пленочных бывают разные, так вот какой самый надежный механизм затвора?
В теме слышал про какие то царапины на пленке, что за царапины такие?
5. Сканер для пленки, какие у него должны быть мин. параметры(матрица, кол-во пикселей)?
6. Трудно ли самому организовать проявку пленок, насколько это затратно, что для этого необходимо?Подробнее
1. Различие может быть в цветопередаче, разрешающей способности, зеристости, фотографической широте (динамический диапазон). Профессиональные цветные пленки бывают для дневного света и для съемке при лампах накаливания, любительские все для дневного света (со вспышкой снимать можно, для съемки при лампах надо использовать конвертирующий светофильтр).
2. Чаще это определяется качеством оптики и точностью фокусировки. С объектива среднего класса (не L) 30х40 вполне можно напечатать.
3. Обычно хватает встроенного в аппарат TTL экспонометра, селеновые экспонометры типа Ленинград-4 и те что сверху на Зените-ЕТ имеют низкую точность, однако ее иногда вполне хватает при съемке на негативную пленку.
4. затворы с металлическими шторками считаются более морозоустойчивыми...Надежность зависит от конкретной модели аппарата и его состояния.
Царапины, они и есть царапины... возникают в результате трения пленки о детали аппарата, попадания песчинок в кассету или между пленкой и деталями аппарата. В результате царапины могут быть заметны на отпечатке или при сканировании.
5. не знаю
6. Если говорить о проявке черно-белой пленки, то ничего особо сложного в этом нет, раньше мог сделать школьник. Цветной процесс более сложен, проще и дешевле проявить в лаборатории.
Для ч/б нужно: бачок для проявки пленки (лучше два или три), термометр, мензурка, стеклянная посуда для размешивания реактивов, мешалка, для соблюдения температурных режимов желателен термостат, хотя в детские годы проявлял без него. Еще нужно темное помещение для зарядки пленки в бачок.
Реактивы - проявитель и фиксаж, бывают в виде концентратов или порошков, сколько стоят сейчас не знаю, раньше стоили порядка 20коп... но тогда это было массово, а сейчас пленка это эксклюзив.
Покупайте Кенон ЕОС, а если хотите механику , то лучше брать топовую или близкую к ней. К сожалению, по механике что-то конкретное подсказать не могу.
