Хочу купить сначала монопод с головкой,потом трипод с такой же или другой головкой и с одинаковой сменной площадкой, дабы последнюю с камеры не снимать никогда, а использовать то с моноподом, то с триподом.
Монопод нужен под Canon MarkII(без бат.блока+24-70+580EXII) для съёмок в горизонтальном и вертикальном положении. очень часто на кафельных и скользящих полах.
Нравятся следующие моноподы:
1. Manfrotto 682
2. Manfrotto 685B (нравиться курок для быстрого изменения высоты и доп нижней ножки)
3. Manfrotto 560B-1 (нравиться наличие головки и сменной площадки и доп нижней ножки) или Manfrotto 561BHDV
склоняюсь к варианту 2, но тогда нужна головка. вопрос какая ? (было бы хорошо если на ней будет площадка,подходящая для нового Трипода который тоже хочу купить)
Требование к триподу - наличие встроенного уровня, желательно в 2-х плоскостях. К головке трипода (смена горизонтального положения фотоаппарата в вертикальное, 3D совершенно не обязательно, устойчивость для веса вышеуказанного комплекта)
Жду совета на Монопод, Трипод и штативные головки со сменной площадкой . Заранее всем спасибо :D
Посоветуйте Монопод с запасом для трипода
Всего 15 сообщ.
Показаны 1 - 15
Re[rubystar]:
от: rubystar
Требование к триподу - наличие встроенного уровня, желательно в 2-х плоскостях....
Это почти бессмысленно, поскольку у "любительской" 5Д2 донышко пластиковое и оно прогибается. Чтобы плоскость платы была параллельна оптической оси (и для жесткости) я сделал так. Плата Manfrotto RC2. Параллельность мне потребовалась для панорам, иначе не сшивались.
Re[rubystar]:
от: rubystar
...Монопод нужен под Canon MarkII(без бат.блока+24-70+580EXII) для съёмок в горизонтальном и вертикальном положении. очень часто на кафельных и скользящих полах...
Простите за любопытство, а монопод здесь необходим?
Re[rubystar]:
Если Вы собрались снимать в основном с горизонтальной ориентацией камеры то на первых порах на моноподе можно обойтись и без головы.Наклонить монопод несложно.
Голову можно выбрать потом,без спешки,уже купив трипод
Я на моноподе Manfrotto 681B обычно обхожусь без головы-меньше сочленений.При необходимости использую голову Benro B-1.
Re[Павел И.]:
от: Павел И.
монопод необходим когда разложить трипод просто нет места.
Re[Мёрзлая Собака]:
от:Мёрзлая Собака
Голову можно выбрать потом,без спешки,уже купив триподПодробнее
в вертикальном положении снимаю тоже часто, поэтому голова нужна сразу.
от: Мёрзлая Собака
а B-1 наверное только под мой вес для монопода подойдёт, в триподе наверное она плохо держать будет ?
Re[Павел И.]:
от:Павел И.
Это почти бессмысленно, поскольку у "любительской" 5Д2 донышко пластиковое и оно прогибается. Чтобы плоскость платы была параллельна оптической оси (и для жесткости) я сделал так. Плата Manfrotto RC2. Параллельность мне потребовалась для панорам, иначе не сшивались.Подробнее
во во это мой вариант, только я в яндексе эту плату попытался найти и не нашёл, киньте ссылочку где про ваш вариант в продаже написано.
сам думал вот об этой голове, у ней площадка достаточно широкой казалась - Manfrotto 498RC4
или MANFROTTO 468MGRC4 у которой 2 пузырьковых уровня
Re[rubystar]:
Так может тогда сразу под стандартную акравскую площадку подбирать голову.
Или просто купить штатив-монопод с одной выкручивающейся ногой. А то потом придется таскать с собой и штатив, и монопод.
Re[ARNIGIUS]:
от: ARNIGIUS
выкручивающаяся нога не особо нравиться
Re[rubystar]:
RC4 - хрень неуклюжая, я так думаю.
Re[rubystar]:
от: rubystar
во во это мой вариант, только я в яндексе эту плату попытался найти и не нашёл, киньте ссылочку где про ваш вариант в продаже написано...
На что дать ссылку, на RC2? :)
Между платой и камерой у меня пластина из макетного сэндвича-металлопластика. Юстировка параллельности тонким вспененным пластиком (на фото юстировка виниловой изолентой - оказалось плохо, ее выдавливает)
Re[Павел И.]:
от:Павел И.
Между платой и камерой у меня пластина из макетного сэндвича-металлопластика. Юстировка параллельности тонким вспененным пластиком (на фото виниловой изолентой - оказалось плохо, ее выдавливает)Подробнее
я понял, вы доделали себе площадку, я так не хочу, хочу изначально купить нормальную,чтобы не шаманить над ней.
ссылка наверное не актуальна, RC2 сама по себе для меня слишком мала
:D спасибо.
Re[rubystar]:
У камеры 5Д дебильный корпус, приложите линейку и убедитесь в этом. Даже у XXXD - попа лучше и резьба по центру (т.е. прогиб корпуса при затягивании барашка на плате будет равномернее). Так что надо думать.
У меня разница толщин прокладки около 1мм!!!
Re[rubystar]:
рлд.
Re[Zuiko]:
от: Zuiko
....Площадка специальная для 5д2
http://www.sirui.com.sg/index.php/products/quick-release-plates.....
(В моей конструкции, кстати, пришлось применить винт большей длины, хорошо он у меня был. Давно бы с CR2 пересел на что-нибудь, но у меня 5 голов с ним, так уж исторически сложилось, т.ч. проще было усилить крепеж платы к камере. У манфротты с квикрелизами вообще не очень задалось).
