В моем а610 режим макро меня устраивает отсилы на 1/3. Раньше, когда имел минолту z10 , сажал на нее гелиос и через пень-колоду кое что получал.
щас думаю приобрести макроконвертер, но не знаю какой выбрать. К то му ж хотелось бы узнать, смогу ли я его в последсвии использовать на других аппаратах. на зеркалках например?
и вообще, как мне выбрать макроконвертер, у кого есть опыт их применения?
Посоветуйте макроконвертер
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
Re: Посоветуйте макроконвертер
Чтобы использовать макроконвертор, сначала нужно адаптер купить? А на 610 есть возможность? А тик по ценам макролинза маруми +1 до +4 и +10 по цене 15-20 уе за штуку или уже посложнее макроконверторы от Райнокса по цене 80-100 уе но покачественнее.
вот здесь
http://www.raynox.ru/table.html
я уже нашел вроде конверторы.
и переходное кольцо на а610 на 52мм тоже есть в природе.
Это выходит значит, что макроконвертер можно ставить и на сменную оптику зеркалок?
Re: Re: Посоветуйте макроконвертер
от: Neblagiy Dvor
Тссс!!! Это секрет!.. ;)
от:Neblagiy Dvor
вот здесь
Это выходит значит, что макроконвертер можно ставить и на сменную оптику зеркалок?Подробнее
Можно.
так. А с какого расстояния я смогу фокусироваться, используя макроконвертер. Смогу ли я снимать не только "в упор" но хотя бы с 10-20 см? от чего это зависит?
К тому же на конвертере стоит кратность Nx - как бы это пересчитать в размер изображения на кадре?
от:Neblagiy Dvor
К тому же на конвертере стоит кратность Nx - как бы это пересчитать в размер изображения на кадре?Подробнее
Вот именно что дает конвертор, это снимать макро не с 2-3см а с 10-20 см. А вот дальше как пересчитать кратность макроконвертра тут затрудняюсь сказать. Как расчитать теле или ширик то легко, а здесь увы.
ну буду надеяться, что можно будет снимать с приличной дистанции, а пока нашел тока, что конвертер mns-500 8x позволяет с 2см получить картинку 9 на 6,8 мм.
от: Neblagiy Dvor
Только нужно говорить на каком фокусном будет достигнуто такое увеличение :)
Вот мои макро тесты с Canon S1 IS
http://enginer.fotoplenka.ru/album76716
Там фото сделаны с помощью комплекта CM-2000
Re: Re: Re: Посоветуйте макроконвертер
от: ИнженеРот:Neblagiy Dvor
Там фото сделаны с помощью комплекта CM-2000Подробнее
и с какого расстояния снимались эти мушки? Полагаю фокусное расстояние было экв. 380 мм? при линзе 2.5 х....
У а610 максимум 140мм. Т.е. имеет смысл смотреть CM-3500 ?
Re: Re: Re: Re: Посоветуйте макроконвертер
Да все снято на 380мм. CM-3500 должно хватить за глаза.
Я начинал с макролизы маруми +4 диоптрии 15 уе. Потом купил райноксовский набор.
