Цитата:от:pevec
85 и не напрягайтесь.На 50мм морды кривоваты ..особенно ,если у человека нос не маленький и т.д.Представьте,что объектив это шар на котором всё отражается..Чем меньше диаметр(фокусное расстояние) ,тем больше гнёт пространство и не важно кроп или ФФ.Это просто оптика.На кропе сегмент вырезанный из шара поуже ,но диаметр-то шара не меняется,т.е. кривизна(дисторсия) таже....Подробнее
Апятьдвадцатьпять.
Сколько же можно путать моск теорией, которая идёт вразрез с практикой? Ничего, что на кропе с той же линзой, супротив ФФ, придётся сделать 2-3-4 шага назад? А изменится при этом всё! И дисторсия и перспектива!
(Автору)
Таким образом, выбирающий, очевидно предварительно рассматривающий картинки, должен учесть следующее:
1. Для получение картинки схожей с ФФ+135 на кропе ему нужен объектив 85мм
2. Если надо что-то более универсальное для портрета, то это будет на ФФ 85,
на кропе - 50(!)
При выборе портретника в приоритете конечно фокусное, но никак не рисунок! А он, кстати, у обоих не плох. Разный: у 85-ки более ватный, на полтиннике более дребезжащий.
