посоветуйте хороший защитный фильтр на 72 мм!!
Всего 41 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[ostrovok]:
стоит ли переплачивать за b+w или marumi, и если да,то что лучше из этого выбрать? или лучше купить Кенко и не думать ни о чем? посоветуйте пожалуйста
Re[ostrovok]:
kenko все стоят в раойне 500-1000 рублей, b+W стоят в раойне 1500-2000 рублей,или вот такой Marumi DHG SUPER LENS PROTECT 72mm , он где то в районе 1500 рублей.описание красивое: Ультрафиолетовый защитный фильтр постоянного ношения. Упрочнённое просветление для защиты от царапин и пыли. Выпускается в узкой оправе. Диаметр 72мм. C 2007 года серийно выпускаются наиболее совершенные защитные фильтры-DHG Super Protect с нанокристалическим покрытием: тонкое специальное просветленное стекло дополнительно защищено поверхностным слоем с 2-10 атомов кремния
Re[mutex]:
от: mutex
В общем случае, чем дороже, тем лучше. Что такое "супер" в данном случае, я не знаю :)
они примерно (2 кенко те) в равной цене
Re[ostrovok]:
U menia postoianno prikrucheni na vsex steklax prozrachnie zaschitnie filtri B+W 77 010 UV-Haze 1x MRC ...lucshe poka net.....mozhno i deshevie UV Filtri esli u vas ne Shirokougolnik...na shirike krome slime-tonkoi opravi dolzhno bit esche i steklo superprozrachnoe i tonkoe...ato pod uglom na kraiax proxozhdenie luchei pod bolshim uglom i eto meniaet otnositelnuiu tolschinu stekla po naklonu
Esli u vas Stekla s INTERNAL ZOOMING kak naprimer TOKINA AF 12-24 ili CANON EF 17-40 to berite xoroshie dorogie filtri i prikrutite ix V LABORATORNOI CHISTOTE i bolshe ne snimaite filtr ..poka ne obnaruzhite pilinku pod filtrom.
Tak kak na etix linzax ezdiit perednii blok pod i mezdu Filtrom i perednim steklom postoianno sozdaetsa Vakuum ili davlenie pri Zomirovanii. i edinstvennaia prosachivshaiasa pilinka ochen bistro okazhetsa v nutri obiektiva. tak kak pri zumirovanii vozdux proxodit po perednim scheliam...kotorie okazivaiutsa pod filtrom
Re[ostrovok]:
от: ostrovok
Вам же выложили кропы. по-моему, достатаочно красноречиво.
Сделайте хорошее дело, возьмите B&W, или сопостовимый (Helioplan, они, кажется от Rodenstock. С Маруми не знаком). Что такое 500р. в сравнении со стоимостью объектива? Ведь не на один раз берёте. Возьмёте кенко, и будете постоянно сомневаться. Только берите с передней резьбой, потому что у большинства Никон-фиксов бленда вкручивается в резьбу для фильтра. Если не будет резьбы на фильтре, не сможете одновтеменно использовать фильтр и бленду. Кстати бленда тоже неплохо защищает линзу. Ну и альтернативный совет в посте №2 вовсе не лишён смысла.
Вкручивать несколько фильтров друг в друга - нехорошая идея. Использование эффектных фильтров было популярным в 60е - 70е, сегодня - дурной тон.
Re[ostrovok]:
от: ostrovok
а вы их одновременно чтоли ставите? и какофй посоветуете все таки?
у меня как бы не один-единственный объектив, к каждому брался фильтр после покупки, брался тот, который первым попадался ;)
Re[ostrovok]:
от: ostrovok
а что лучше, kenko pro 1d UV или kenko l37 super pro UV? во втором вроде как супер мульти просветление, а в первом просто мульти.
Тут, наверно, по принципу "Чем мех дороже, тем он лучше", но это правило не относится к брэндам, т.к. они помимо высокого качества прибавляют стоимость за имя. Менее именитые "стёкла" могут быть не худшего качества, но стоить дешевле. На самом деле очень хорошие фильтры у B&W, но они дороже Kenko. Относительно super pro сказать ничего не могу, цифрами обычно указывают их световой спектр, на который они расчитаны, ну, а super - значит "лучший".
Re[Vlad40]:
Как бы в наличии у меня есть так же Hoya HMC Super (стоят столько же, сколько и B&W аналогичные)... так вот стекло там может быть и неплохое, и просветление супер, но вот алюминиевая оправа куда как менее приятна, чем латунная у B&W или Heliopan
Re[ostrovok]:
от:ostrovok
посоветуйте хороший светофильтр на объектив 72 мм Никоновский. хотелось бы его использовать в качестве постоянного, чтобы защищать от царапин пыли и тд. какой лучше купить? какой фирмы? и стоит ли покупать УФ или поляризационный? и еще такой вопрос..если я буду носить этот фильтр как постоянный, могу я одеть сверху еще один фильтр, например эффектный? или нужно будет снимать тот сначала. и посоветуйте что нибудь хорошее в качестве примера..
Автор, думаю, сюда http://photo-element.ru/book/filters/intro/intro.html вам зайти не помешает...
Re[Matteo]:
от:Matteo
Согласен, но за многолетнее использование светофильтров Хойя, Кенко, Сигма у меня проблем с оправой не было. Все проблемы были только с повреждениями поверхности фильтра в результате того или иного "катаклизма" (разбил, поцарапал каким-либо предметом, повредил при падении объектива).
В эпоху плёночных камер использовал отечественные светофильтры, но качества иных действительно оставляло желать лучшего. Правда, я там больше пользовался фильтрами для ч/б съёмки. Всё остальное многообразие и разнообразие фильтров к нам пришло в эпоху "капитализма".
Re[ostrovok]:
B+W.
Re[Затвор]:
от:Затвор
Ia sam nebolshoi liubitel effektnix filtrov...no est parochka, xotia i redko polzuius..v osnovnom na plenke..Dlia gashenia zheltogo cveta ot lamp nakalivania
Kstati moi drug privez novii filtr SOFT PORTRET s puzirkami...ofiget kak kozhu razglazhivaet...Vot etot filtr nado na makrushnik stavit ili na NIKKOR AF 80-200 i budet priiatnoe i miagkoe lichiko u STARUSHKI
Re[Gagoula]:
от:Gagoula
А это как раз таки не эффектный фильтр, а коррекционный. Но т.к. автор снимает на цифру, они ему не нужны.
Re[Затвор]:
от: Затвор
Нужны-нужны.
Как раз только коррекционные или поляризационные.
Лампы накаливания дают настолько мало синего что без фильтра при правильной экспозиции синий канал слишком тёмный а красный - слишком светлый получается одновременно. Даже из РАВа не вытянуть без соответствующих шумов. А вот если нацепить коррекционный температуры с 3500 на 5000 то все каналы более-менее в диапазон вписываются.
С поляризационным - вообще отдельная история. Его ничем не заменить.
А всякие эффекты да, практически все лучше на компе делать потом.
Re[a1310]:
Да вапщета Custom WB никто еще не отменял...
Намного проще чем примерять фильтры под нынешние 1200 типов всяких ламп.
Re[Гена 2]:
ну вы блин ник...лы на дату последнего поста гляньте :)))
Re[a1310]:
археолог
Re[ostrovok]:
Спорить не о чем.
Общеизвестно и не вызывает сомнений, что лучшие фильтры для цифровой техники - это серия Hoya Digital Pro1.
Но они и стоят соответствующе, конечно.
Re[www user]:
от:www user
Спорить не о чем.
Как по мне, то не вызывает сомнений лишь Hoya HD protector.
Re[Гена 2]:
от: Гена 2
Я про RAW говорил, там нет такого понятия как WB. Он потом появляется, при конвертировании.
Нашёл по поиску, на дату не посмотрел, точно :)
Хотя тема и сейчас вполне актуальна.
Как можно хорошую оптику свести на нет дешёвым фильтром.
