Посоветуйте хим.набор для чистки матрицы
На матрице появились засохшие капли от растаявшего снега (как то неудачно менял объектив). Груша бесполезна,кисточка тоже, но знаю, что есть химические наборы для читски матрицы. Подскажите название фирм, выпускающих сие и где можно их купить в Питере или Москве. Заранее спасибо.
Re: Посоветуйте хим.набор для чистки матрицы
Присоединяюсь. Вчера еле отчистил матрицу ушными палочками с ватой. Долгое и не приятное занятие.
Re: Re: Посоветуйте хим.набор для чистки матрицы
а как же мелкие царапины? Поделитесь хитростью.Как обойтись без них при читске подобным образом?
Не использовать наждачную бумагу.
Eclipse+PecPad's+Sensor Swabs
(по русски)Жидкость на основе спирта+салфетки+специальные лопаточки по размеру матрицы с уже намотанными на них салфетками.
Спирт можно использовать только метиловый, или эфир. Этиловый не годится.
Re: Re: Re: Посоветуйте хим.набор для чистки матрицы
Спасибо, а где найти не подскажете в Москве или Питере?
Уважаемый Райдер, я тоже очень большой любитель пошутить, но сейчас нужен дельный совет.
Re: Re: Re: Re: Посоветуйте хим.набор для чистки матрицы
от: AB99
В Москве везде Сивма, Экта-Ф иеще в десятке мест.
Швабра 1 шт 170р жидкость Эклипс 350 руб 50 мл. Цены в разных местах незначительно отличаются. При покупке швабры обратите внимание, чтобы она была по размеру матрицы. Швабр три типа для кропа 1, 1.3, 1.5-1.6.
А как это у вас получилось? И где в момент смены объектива был затвор?
от: uuger
В момент смены объектива, пыль, старательно готовящаяся к наступлению, рванулась в пространство камеры и засела, ожидая, когда шторки откроются и покажут заветный датчик.
Получилось как? Был ветер со снегом, но нужно было обязательно поменять объектив. Укрылся как смог, но всё равно попало на шторки, а там видно протекло как-то. Вот как бывает. Спасибо всем откликнувшимся
Технология чистки простая, в ванную идти необязательно. Садитесь за стол. Настольная лампа обязательна. Усаживаетесь поудобнее и смотрите на настольную лампу. Пылинки в свете лампы видны хорошо. Сидите спокойно несколько минут пока в свете лампы перестанут летать пылинки. Можно начинать. Желательно на голову прицепить дешевый китайский фонарик на светодиодах, потому как шахта у камеры глубокая и видно в ней плохо. Фонарики с креплением на голову продают на каждом углу по цене рублей 150. При первой чистке желательно унять страх и действовать аккуратно. При первой чистке мне понадобилось три швабры, при последующих обхожусь одной. Швабру два раза использовать нельзя. Перед чисткой делаете тестовый снимок белого листа на просвет расфокусированным объективом при диафрагме 16-20 и в фотошопе делаете автолевел. Любуетесь на "звездное небо" и отгоняете мысли о близкой кончине ващей любимой камеры. Капаете на кончик швабры пару капель эклипса, главное, чтобы не было избытка жидкости, она может попасть под фильтр.Проводите шваброй слева направо по сенсору и переворачивая швабру другой стороной еще раз, можно в том же направлении а можно и в другом. Делаете тестовый снимок и убеждаетесь что все в порядке. Если пыль осталась, значит нужно взять новую швабру и чуть увеличить нажим. Во второй и далее раз все покажется вам куда менее волнительным. Грушей по личному опыту пользоваться не советую, сам в одной из своих камер задул в пентапризму пару пылинок, теперь приходиться с этим жить.
Это не шутки. Этиловый действительно не годится, нужен метанол (метиловый спирт).
Использую одну швабру, меняя на ней салфетку. Рабочую зону салфетки пальцами перед использованием не трогать, отрезать по ширине швабры чистыми ножницами. Салфетки (Pek pad) покупаются там-же (в Москве добавлю м-н напротив Белорусского вокзала, в начале Ленинградского проспекта).
Пыль в камеру попадает всегда, как бы вы не старались. Она проникает вовнутрь всеми возможными способами. Нужно просто не делать из этого трагедии и регулярно чистить матрицу. Я это делаю раз в две недели и не переживаю при смене обьективов.
Спасибо, Александр
Вот только пропадёт ли развод от высохшей воды? Это меня несколько напрягает. Как думаете?
Есть рацпредложение - грушу использовать не для сдува, а для всасывания пылынок. Метиловый спирт использовать не советую - яд все-таки. Есть шанс, что кто-то когда-то может перепутать.
Если влага не попала под фильтр (над матрицей находится ик фильтр) то думаю ваши страдания скоро закончатся. Фильтр штука дорогая, по крайней мере для 1Дм2 он стоит 500 евро. Если возникнут проблемы, обращайтесь к Арсену, это единственный мастер в Москве, которому я полностью доверяю. А вообще, при смене обьектива держите камнру лицом вниз.
от: SSV961
Я бы посоветовал использовать жидкость Эклипс. Она в удобной упаковке, гарантия, что никто не выпьет. Денег стоит не заоблачных. А клизму использовать по прямому назначению при запорах.
