Поснимал в студии "Зенитом"...
Поснимал в студии "Зенитом", и ОЧЕНЬ удивлён результатом. Речь не о рисунке, зайцах или мыльности. Странность в другом. Я зарядил короткую плёнку (Kodak 200-7) и отснял один и тот же (практически) сюжет с одним и тем же светом 14 раз. Выдержка - выдежка синхронизации (на ЭТОМ "Зените" - 1/125), а диафрагму последовательно закрывал от 2-ти до 16-ти.... ВСЕ кадры от нулевого до тринадцатого НОРМАЛЬНО проэкспонированы!!! Несколько пересвечены 10 и 11, но и с них вполне можно печатать.
КАК ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ? :?: Диафрагма закрывается, в этом легко убедиться нажимая на репетир или глядя через кадровое окно при открытом затворе.
Re: Поснимал в студии "Зенитом"...
Любительская пленка, чего вы хотели-то? На слайде надо экспериментировать :)
Re: Re: Поснимал в студии "Зенитом"...
Это - следующий этап: у меня есть Фотокор-1, как придумаю, как его синхронизировать со светом - начну эксперименты с листовой плёнкой.
если они НА САМОМ ДЕЛЕ НА ПЛЁНКЕ одинаковые значит диафрагма сработала слишком поздно.
разницу в 2 ев уж точно должно быть видно невооружонным глазом
А Вы уверены, что выдержка не менялась? Судя по выдержке синхронизации, у Вас одна из последних моделей Зенита, с наличием автоматических режимов, возможно - есть и приоритет диафрагмы (я не очень знаком с этими моделями).
от: L4m3r
А уж разницу в 7 ев и подавно!
от: L4m3r
Я так понял - не одинаковые, а печатаемые. С изображением, то есть.
при недодержке на 3 ев уже будет практически чистая плёнка. значит диафрагма тормозит и не успевает сильно закрыться
открытая получается а прикрытая получается только не до конца прикрытая а до сколько успеет.
Впрочем, если снимали со вспышкой, дело не в этом...
от:Борис Николаевич
Модель - "Зенит АМ-2" Есть в нём автомат с приритетом выдержки, явно неисправный. Но в режиме "X" - он отрабатывает одну выдержку - выдержку х-синхронизации - 1/125. Причём в этом режиме он работает без батареек.
от:L4m3r
ну м.б. смотря, опять же, сюжет с каким перепадом...
Re: Re: Re: Поснимал в студии "Зенитом"...
от: Митрич16
от:L4m3r
На глаз - одинаковые. Только два несколько отличаются, но не слишком.
Re: Re: Re: Re: Поснимал в студии "Зенитом"...
от: Михаил Р.
Не, тогда точно чавой-та с камерой. Или с объективом.
На одном из моих Зенитов была такая неисправность - механизм "прыгалки" зажимал диафрагму не дальше, чем 5,6. А в ручном режиме диафрагма закрывалась полностью. Проверить можно пощелкав затвором против света на разных дырках при открытой крышке. Размер диафрагмы при этом хорошо заметен.
от:Митрич16
от:L4m3r
Сюжеты - примерно такие только девушка другая и фон темно-бардовый.
от:Борис Николаевич
Пробовал. Закрывается полностью. НИЧЁ НЕ ПАНИМАЮ! (с) следствие ведут колобки.
у меня есть зенитар 50/2, там есть прыгалка, я его часто ставлю на сапоп, причем прыгалка срабатывает при нажимании на штырек, причем на переходнике, естественно, штырек постоянно зажат. так вот штырек срабатывает НЕ ВСЕГДА то есть иногда при кручении кольца диафрагмы с надетым переходником, она не сужается, а остается на 2йке. снимите объектив и пальцев понажимате штырек, возможно она не закрывается..
от: Михаил Р.
А какие проблемы с Фотокором? Едем на Измайловский рынок, покупраем стрый немецкий Цейс в Компуре с синхроконтактом (300-1000 рублей), ставим его на ФК и работаем.
от: aleks
от:Михаил Р.
а вот с этого момента поподробнее, пожалуйста! Где именно, что именно.. Если не затруднит - в мыло, пож.
от:Михаил Р.
У меня был когда-то "Зенит АМ2". Но я не помню, чтобы там был приоритет выдержки -- только приоритет диафрагмы: какую поставишь, такую и отработает. И при этом сам установит нужную выдержку.
В режиме 'X' действительно работал без батареек и отрабатывал только 1/125
