Последовательность преобразования RAW в jpg для печати фото
Всего 24 сообщ. | Показаны 21 - 24
Re[Ирина Сергеева]:
vga50 не сочтите за труд, может объясните по русски как калибровать манитор QG... Не могу понять. Не настолько хорошо знаю английский.
Просто неотступно преследует мысль о бесполезности моих корректировок фото, если монитор показывает совсем не то что будет на печати.
И кроме того, у меня почему то в C1 фото в RAW темнее чем например в DPP. Как вот это можно объяснить?
И еще как учитывать настройки яркости и контраста самого монитора? Ну всмысле отредактирую в RAW конвертере или в ФШ, а потом на мониторе могу наворотить что угодно с яркостью и контрастностью. И как узнать реальный внешний вид при выводе на печать?
Вообщем что-то я совершенно запуталась.
Re[Ирина Сергеева]:
QG настраивает только гамму монитора (точнее LUT жидеокарты), для корректировки под печать она практически бесполезна. Если хотите корректировать под печать, путь один - железная калибровка.
У меня был прилично настроенный (я думал) монитор (sony G400) с помощью AG, но после калибровки он стал показывать такие детали в тенях и светах, о которых я и не подозревал.
Насчет перевода - вообщето я зарекался. Переводил что-то пару раз здесь на форуме, потом топик превращался в обсуждение англ. :)
Норман Корен описывает работу с QG парой предложений и картинкой http://www.normankoren.com/makingfineprints1A.html#QuickGamma:
"The right portion of the QuickGamma dialog box is shown on the right. The left portion, which consists of my gamma chart, is used to calibrate gamma and to adjust black level, which interacts with gamma. When you first load it, the gamma doesn't change. You have to click on one of the spin buttons (the up or down-arrows to the right of the Gamma box) to load QuickGamma's settings in the LUT. The number in the Gamma box increases as displayed gamma (on the chart) decreases: it indicates the monitor's native (uncorrected) gamma when the monitor is corrected to display gamma = 2.2."
Перевод смысла:
В QG слева расположена диаграмма для оценки гаммы и установки точки черного, справа - управление:
При запуске проги гамма (монитора) не меняется. Чтобы загрузить QG данные в LUT видеокарты надо кликать на спин-кнопки (с треугольничками) (Цветные) Числа в окошке Gamma растут в то время как показываемая гамма (суммарная, на диаграмме) уменьшается, поскольку числа отражают гамму монитора, в то время как суммарная (гамма) корректируется чтобы сделать ee 2.2. (Если непонятно, то надо вспомнить что суммарная гамма дисплея складывается из гаммы монитора и поправок LUT видеокарты)
Т.е. все очень просто. В меню монитора ставите 6500K. Ставите приемлемый в ваших условиях освещения черный (ручка яркости - обычно 30-40%) по темной диаграмме QG и белый (ручка контраст - на свежем мониторе в р-не 90-95%. Если нет % - выкрутите на макс и немного назад.). Потом жмите спин-кнопки QG так, чтобы на серой диаграмме слева полоски сливались с фоном (отклоните голову назад) в р-не 2.2. Потом чекните Run GammaLoader at Windows StartUp - чтобы загружать QG коррекцию автоматически при запуске винды, кликните Set Current Gamma as QuickGammaLoader Default Gamma и все.
Opps! У Вас же LCD монитор! Тогда ставьте фабричные установки монитора и потом крутите гамму. Еще проще. (Если не придется корректировать индивидуально по разным каналам)
Re[vga50]:
Спасиб, большое. Так и сделала. Не извесно поможет или нет:)))
напечатала фото в лабе, просила без коррекции. Не знаю кнешно насколько им можно доверять. Кардинальных различий по экспозиции нет, а вот по цветам да... Либо теплее либо холоднее того что я вижу на мониторе.
Re[Ирина Сергеева]:
Ну, цвет только спектрометром, я уже говорил.
