Портреты с длиннофокусных (>=200мм) объективов
Всего 774 сообщ. | Показаны 741 - 760
Re[Genuine Rat]:
Canon EF 300mm f/2.8 L IS II USM
_61A9822 by -OlAf-, on Flickr
Re[Genuine Rat]:
Зеркалка в режиме лайфвью - это и есть беззеркалка.
Объектив от зеркалки, навинченный через адаптер на беззеркалку - это что?
Грань между зеркалками и беззеркалками очень зыбкая, почти стёрлась уже.
Re[Genuine Rat]:
Разделять камеры по вторичному признаку - системе фокусировки - не больше смысла, чем делить их по наличию, например, откидного экранчика, или по положению дырки для штатива (у кого-то по оси объектива, а у других смещена)
Re[Genuine Rat]:
Зеркалка имеет зеркало. Фсё :!:
Re[Genuine Rat]:
Canon EF 70-200mm f/2.8L IS II USM, 200mm
OLAF8916 by -OlAf-, on Flickr
Re[OlAf]:
Re[Genuine Rat]:
_61A3534 by -OlAf-, on Flickr
Re[Genuine Rat]:
_61A0778 by -OlAf-, on Flickr
Re[Genuine Rat]:
Re[Genuine Rat]:
_61A0890 by -OlAf-, on Flickr
Re[АртёмКа]:
от:АртёмКа
Похоже, что ТС прав в первом посте - действительно, на ЗЕРКАЛКАХ "... телевики моют фон и делают лицо плоским. ... Чем больше размочален фон, чем больше лицо похоже на блин, тем лучше".
Примеров с ЗЕРКАЛОК чуть более, чем дохрена.
Основные проблемы, я думаю в следующих факторах (не всегда, но часто):
1. Хлопающее зеркало и механический затвор приводит к сотрясению камеры.
2. На большей мелкопиксельной матрице бОльшая неровность самой матрицы.
3. На большей матрице больше линзы, что также может вести к всяческим гадостям в виде "бочки" или "подушки" и прочему браку.
Собс-нно, всё на лице, как говорится:
от:OlAf
Не думаю, что у девушки такая форма лица.
Так что ТС прав - действительно, на ЗЕРКАЛКАХ "... телевики моют фон и делают лицо плоским" и искажают форму черепа.
Фотошоп, Фильтр Liquify (Пластика) в помощь всем зеркальщикам.
На БЗК такого нет. Ну или мне не попадалось ни на 200мм ЭФР, ни на 600мм ЭФР.
Re[Genuine Rat]:
_61A0872 by -OlAf-, on Flickr
Re[Genuine Rat]:
_61A3572 by -OlAf-, on Flickr
Re[OlAf]:
Re[avs28]:
По инерции и здесь показываю. А вот картинки с БЗК в зеркальном форуме - оффтоп и флуд, благодаря разъяснению модератора теперь это не вызывает никаких сомнений. И ведь действительно, есть же беззеркальный форум, вот там им место.
Re[OlAf]:
Re[АртёмКа]:
от: АртёмКа
Важное уточнение: БЗК без ЭВИ. То есть сразу на ступеньку вниз.
При этом гибридный только у Сапога в таком режиме. Это еще на пару ступенек вниз.
от: АртёмКа
Смотря какой объектив и через какой адаптер.
Если адаптер - электронный (типа LA-EA3 или хотя бы MC-11), а объектив - STM,
то "почти родное" получается. Каждое из отличий от этого варианта - ступенька вниз.
от: АртёмКа
Да уж куда, как стерлась... Всего 2 вендора остались, которые развивают и зеркало, и БЗК (причем второй по факту - номинально!).
Re[Одиссей]:
от: Одиссей
Зеркало - это рудиментарный орган - "... часть машин, механизмов или иных устройств, которые уже утратили свой смысл на текущем этапе развития этой системы, но сохраняются в целях совместимости или соответствия принятым ранее стандартам.
Как правило конструкция таких устройств сильно упрощается, а эффективность работы снижается. Применительно к компьютерной технике рудиментами часто называют флоппи-дисковод, интерфейс RS-232, модем. Как правило, эти устройства в современном компьютере сильно упрощены по сравнению с годами их расцвета. Функциональность реализуется программно. Их вынужденное использование существенно снижает производительность.
В автомобильной технике рудиментом является замок зажигания, утративший свой первоначальный смысл с появлением электронных иммобилайзеров, но оставленный в конструкции многих автомобилей по причине его привычности для водителей. При этом замок современного автомобиля может вообще не иметь секретного механизма. В авиации примером «рудиментарного органа» современного самолёта может служить автоматический радиокомпас, не используемый при выполнении большинства полетов, но оставленный с целью соответствия действующим пока стандартам".
Re[avs28]:
от:avs28
он в принципе не способен понять это,
я вот думаю у ребёнка одолжить гиперзум фудж с5600,
там фр - 6,3 - 63 мм ( эфр 38-380)
остановиться в толпе и нащёлкать разинутых ртов на ЭФР 300 (ок 50 мм ФР)
А что не так? Лезть как обычно делаю с 18мм на кропе 1,5 в гущу не надо,
где-то выискивать, смотреть откуда свет... и весь шлак сюда вывалить. Задник наверное размоется.
После просмотра этой темы, я нацепил 35 фикс на ФФ и зарёкся снимать такое,
решил, что это самый убогий вид фото - разинутый рот, искажённая гримаса человека,
за которым подглядывали, когда он сморкался или ковырял в носу, сплёвывал, артикулировал, беседуя с кем-то, жевал жвачку
и уж точно позировать для фотору не собирался. Следующий этап подобного творчества - камера в умывальнике или сортире.
И да, у Олафа этого на фото нет, там люди, как правило, знают, что их снимают и видно, что относятся к этому по доброму.
И нет сеанса дерматологии, ибо на длинном фокусе можно интересно снимать не занимая, проработанными мастерами олимпуса,
прыщами 90% кадра, но для этого надо думать, перед нажатием кнопки.
Бгг:
от:OlAf
Re[OlAf]:
от:OlAf
_61A9822_c by -OlAf-, on Flickr
