Портреты. Как разные цифровые камеры отображают людей? Примеры.
Всего 345 сообщ. | Показаны 61 - 80
Re[foto-boss]:
от: foto-boss
Ну то-что сигма пролетела это вполне ожидаемо по всему виденному до этого, но вот фуджи неожиданно обескуражил. :(
Всегда у Фуджа это подозревал, но тут столько фанатов ;)
Re[Alexander-1]:
от:Alexander-1
+1
Если другой человек, в других световых и композиционных условиях, с другим объективом, с другой ISO и т.д. снимет такую же серию портретов, то расклад расклад может быть совершенно иной. Можно ли на основании таких субъективных тестов сделать какие-то выводы? Например, что у Fuji или Сигмы проблемы с ББ? Наверное нельзя. А если ещё на снимках подкручивать ББ руками, то вообще получается тестирование не камеры, а умения человека работать с фотошопом. Поэтому, чтобы подобные тесты были информативны их методику нужно заранее продумывать, сразу определиться, что именно тестируем (авто ББ, цветопередачу матрицы или объектив) и подбирать соответствующую композицию.
Вы слишком упрощаете всё. Действительно, нет никакой проблемы получить желаемый результат скажем для лица. Но при этом не факт, что сохранится нормальный ББ для остальных предметов в кадре. А такое вполне может произойти, если камера или оптика косячит с каким либо цветом. В результате может потребоваться раздельная коррекция ББ для скажем лица и всего прочего, иначе естественность восприятия будет нарушена. И дело тут не в умении работать с шопом, а во времеи и усилиях, которое прилагаются, чтобы довести снимок до ума.
Re[Бaбай]:
от: Бaбай
Скорее всего был просто выставлен неверный режим съёмки: "Film Simualtion F3c". Синева убирается пипеткой по подкладке капюшона.
Оригинал:
Пипеткой по подкладке капюшона:
Автор, а какой реально был цвет куртки? Серый, чёрный, синеватый, зеленоватый?
Re[Борис Коло]:
ну че тут...Пятачогъ снова показалъ шо не зря назван Лучей Камерой Десятилетия..?
Re[Борис Коло]:
Прикольно так, даже ГРИП разный при одних и тех же значениях диафрагмы у разных объективов на одинаковых камерах :)
Re[Олег К.]:
от: Олег К.
Можно конечно заподозрить меня в предвзятости, но снимок у Сони понравился больше всех. У Кэнона он мертвый.
А мне наверное хотелось бы видеть что-то среднее по цвету между Кеноном и Сони. Вобщем добиться этого с одного и другого кадра вполне возможно без особых шаманств.
Re[enegue]:
от: enegue
В такого рода тестах мне всегда бывает непонятно, что сравниваем:
Так посмотрите первый пост. Борис там всё написал. :)
Re[Alexander-1]:
от:Alexander-1
Все равно как-то фигово вышло, теперь все желтое
Re[Nikolay Alex]:
от:Nikolay Alex
Тут в соседней ветке вопрос обсасывался вопрос ББ снега. Если ББ по капюшону, то снег не обязан быть белым. По чему выставить ББ - вопрос сложный не только для камеры, но и для человека (если бы он например рисовал картину). Более разумны были бы подобные портреты, если бы ББ выставлялся по листу, подносимого к лицу. Вот тут начинается самое интересное. Цветопередача матриц разная. Насколько я понимаю, при выставлении ББ по листу камерой запоминается только одно r-g-b значение, которое приводит к белому на листе, а отсюда уже идёт цветокоррекция остальных цветов. И именно на этих остальных цветах и будут наибольшие отклонения от оригинала. Было бы правильно, если бы камера оценивала и запоминала весь спектр света, отражённого от белого/серого листа, и производила цветокоррекцию на основании этого спектра. Если/пока этого нет у разных камер при выведеном ББ на одном и том же предмете будет наблюдаться различие в остальных цветах. Это и нужно оценивать, а не то, какую точку авто-ББ посчитал белой.
Re[Бaбай]:
от: Бaбай
Может подкладка была не белая?
Re[Alexander-1]:
от: Alexander-1
У Sony A-850 выглядит как на закате
Цитата из первого поста: "Рассеянный свет; под ногами - снег; вечереет (время съёмки примерно 15.30 - солнце в Питере вовсю катится к закату)
Re[Бaбай]:
от: Бaбай
Ну- зато с пипеткой
Re[Бaбай]:
от: Бaбай
Нижний как-то порезче верхнего смотрится, у первого как-будто чуть смаз, он тоже из джипега?
1) Из джипега
2) не забывайте - масштаб-то разный...
Re[Alexander-1]:
от: Alexander-1
Ландно, нужно признать, что кенан хорошо в бб попадает на автомате - лучше чем и Никан наверное, за исключением ламп накаливания. :?
Re[Alexander-1]:
от: Alexander-1
Нет-просто вся фишка в том на сколько убрать синий и добавить жёлтый
Плюс-минус транвайная остановка не проходит
Re[Борис Коло]:
от: Борис Коло
1) Из джипега
Есть общая некоторая рыхлость у Соньки из джипега. Хочется понять насколько она остается в Раве.
Re[Борис Коло]:
Спасибо Борису за труды. Любопытно было взглянуть, особенно на Фуджи и Сигму.
На мой взгляд, стиль "Портрет" у Кэнона неудачный, морды красные делаются. Я обычно использую "пейзаж" или кручу руками.
Но это все детали. Главный вывод он сделал абсолютно точный (хотя и банальный до безобразия". "Дело было не в бобине...", как говорится.
То то, что снимает фотограф, а не камера - тут все формально знают. Насколько глубоко понимают и конкретно могут реализовать - это другой вопрос:)
Re[Бaбай]:
от: Бaбай
Я последнее время на Nikon D90 много делал портретов на фоне снега (как раз около 3-х дня или чуть позже). ББ на автомате выставляется идеально. Ни разу даже в голову не пришла идея править ББ в фотошопе. А по представленным тестовым снимкам вижу, что Canon 5D существенно обесцвечивает картинку. Получается хорошо для журнальной публикации, но суховато и далековато от естественного цвета.
Re[Roma1956]:
от:Roma1956
Вроде нормально. Если бы ещё Fuji выдал такой результат на автомате..
Re[Борис Коло]:
от:Борис Коло
Держите:
Судя по снимку 5Д и 5Д2, просто абсолютные близнецы по передачи скинтонов.
