Добрый день!
У меня фотоаппарат canon 70d kit 18-135 is stm, купил в апреле 2014 г. Приступил к фотографии, фотографировал портреты, дома, на природе, на ручных, автоматических настройка.
Докупил штатив.
Вроде все устраивало.
Далее стал понимать, что не хватает резкости. Почитал форум купил canon 50 mm 1,8 II. Первые дни расстроился окончательно, фокус тормозит, промахивается ((( (а у меня маленький ребенок, на ручных пока целишься, уползает) Грешным делом думаю может "Руки кривые" Решил продать, что бы не было.))))
Тут вычитал что с данных объективом надо фотографировать в режиме "live" выставил на штатив, вроде получилось. Прикольно. Редко, но метко. очень много брака.
Но задумался о покупке нового объектива. (Полез читать тут по форуму)
Варианты которые тут вычитал:
1. Sigma 50mm f/1.4 байонет Canon EF
2.Sigma AF 17-50mm f/2.8 EX DC OS HSM Canon EF-S
3. canon 50 mm 1.4
4. Посматривал на canon "L", но что то по отзывам люди не восторге.
Подскажите, что все таки выбрать из объектива в основном для портрета.
Портретные объективы!
Всего 44 сообщ.
Re[kulakopavel]:
покажите фотографию с 18-135STM, где нехватает резкости 8)
Re[kulakopavel]:
Sigma AF 17-50mm F/2.8 EX DC OS HSM у меня не промахивается, мотор очень быстро фокусируется и стаб у нее отличный для съемки с рук. Резкость, если это не смаз у Вас, регулируется при конвертации в родном конвертере DPP это раз, так же регулируется в камере в разделе меню "стиль изображения". Но в помещение если ребенок двигается врят ли получится избежать смаза или шевеленки, выдержка минимум должна быть 1/160. Лучше вспышку докупить. Фиксы они все без стаба, к тому же на ФФ, не будет Вам хватать угла и оперативности. Зум поудобнее в этом плане будет. Нет, даже не так, 17-50, будет Вам идеальным штатником на кроп. Шикарный объектив и портреты на 2,8 на него снимать вполне можно.
Re[kulakopavel]:
Все перечисленные - это не портретники. Портрет начинается с 85 мм. Далее, портрет бывает постановочный и репортажный. Для первого фиксы берут. Фотки будут красивые но мертвые! А если тот и другой то светлые длиннофокусные зумы. Это деньги, но и результат
Re[kulakopavel]:
18-135 позволяет делать неплохие портреты. Разберитесь, почему у Вас не хватает резкости: со сменой объектива это, скорее всего, не изменится.
Re[kulakopavel]:
от:kulakopavel
Фото, где я считаю не хватает резкости.Подробнее
Как и предполагал, дело не в бобине
На первом снимке ИСО1600 и фокус где-угодно, но только не на лице. На втором банальный смаз, чтоб снимать на 1/6с при ФР 50мм надо уметь превращаться в статую.
В общем, не надо вам покупать объектив, пока. Учитесь снимать, а дальше будет видно.
от:kulakopavelПодробнее
Это тоже в корзину, ибо технический брак - фокус где-то позади человека.
Какой режим фокусировки используете?
Re[Alexander46]:
от: Alexander46
В основном использую «ONE SHOT».
Re[kulakopavel]:
от: kulakopavel
Раньше снимал на AV в основном. Сейчас чаше снимаю на "С" .
Это режимы съёмки. Фокусировка же бывает точечной, следящей, по всему полю и т.д. В большинстве случаев лучше использовать точечную, но, мне кажется, этого вы не делаете ;) . Как следствие, аппарат наводится куда ему вздумается, а если точнее, то на наиболее контрастные участки в кадре, и лицо человека далеко не всегда является таковым.
от: kulakopavel
Это тоже из другой оперы (режим работы затвора). Инструкцию, хоть, читали? :)
Re[Alexander46]:
от:Alexander46
Это режимы съёмки. Фокусировка же бывает точечной, следящей, по всему полю и т.д. В большинстве случаев лучше использовать точечную, но, мне кажется, этого вы не делаете ;) . Как следствие, аппарат наводится куда ему вздумается, а если точнее, то на наиболее контрастные участки в кадре, и лицо человека далеко не всегда является таковым.Подробнее
Я затупил. про режим подумал. Когда сделаю снимки смотрю, что бы фокус был на лице. использую 19 точечную систему. И при этом стараюсь смотреть чтобы как можно больше квадратиков было.
Re[kulakopavel]:
от: kulakopavel
Вот это зря! Переключайтесь в режим точечной фокусировки, и будет вам счастье.
Re[Alexander46]:
от: Alexander46
Читал. Подумывал пойти на курсы. Да вот только отзывы тоже не о чем. Только заплатишь, а выхлопа нет.
Re[Alexander46]:
от: Alexander46
Спасибо. Приду сегодня домой, попробую "точечную"
Re[kulakopavel]:
от:kulakopavel
Вот которые я считаю удачные.
Сильно не ругайте))) Я учусь.
Но пишите правду.Подробнее
вообще-то - кошмар... Если в ЛВ попадания резкость всё-таки есть, то проверьте, что у Вас стоит в разделе меню "Тонкая подстройка Авто Фокуса (АФ)"... Ну и как уже говорили - установите режим фокусировки по центральной точке, потом, когда получится фокусироваться точно в 2/3 случаев, начинайте использовать остальные режимы.
Re[kulakopavel]:
У меня еще дома проблема такая. Делаю фото без вспышки они темноватые. А когда открывают вспышку то сзади тени. Которые мне не нравятся. Подскажите как с этим то бороться?
Re[kulakopavel]:
от: kulakopavel
С этим бодрятся внешней вспышкой, направленной в потолок.
Re[Макар]:
от: Макар
Посоветуйте внешнюю вспышку.
Re[kulakopavel]:
Canon Speedlite 430EX II
