Портретная тарелка
Всего 36 сообщ. | Показаны 21 - 36
Re[isi]:
от: isi
Тогда это казуистика) Реально эти схема для любого рефлектора и нужна скорее для создания светотеневого решения в небольшом помещении, если нельзя чтобы свет от источника попадал на фон.
Это скорее для того, чтобы источник света находился выше уровня головы фотографируемого при маленьком помещении ))
Re[Владимир Владимирович Старых]:
Это был вопрос на смекалку. Преподу поклон и уважуха.
Ответ: Тарелку наклонить почти вертикально вниз. Градусов на 70 от горизонтали. Высота же тарелки практически на уровне затылка модели. Дистанция до головы не более полутора метров.
Зачем? А затем что не у всех много кв. метров и потолки низенькие. А снимать хотца.
Ну чтож, вот ответ:
Тарелку надо расположить как душ, строго вертикально, вынести чуть чуть перед моделью, тогда свет будет направлен в ноги модели, а свет от рефлектора будет так же будет покрывать и лицо, вот так, теперь будет свет распределяться по модели равномерно. Вот весь ответ
от:Владимир Владимирович Старых
Если модель метр в кепке и в прыжке. :D
Ну чтож, вот ответ:
У вас там одна теория или и пытаетесь эту теорию и воплотить фотосъёмкой ,?
Насчёт "строго вертикально" это уж слишком. Наклонить надо. То, что ноги окажутся темноваты - издержки малого расстояния до тарелки. Но руки получат достаточно света.
Сегодня попробую.
Попросите вашего маэстро на практическом занятии воплотить данную схему.
А то у меня, при такой постановке света, получается разница в 2,5 ступени от головы до пола при моём росте 182 см(ну бывают же модели и по-выше). :D
Re[steamroller]:
от:steamroller
Не маэстро, но как пример (исходник, без градиентов и прочего фотошопа). Тарелка как на схеме выше, чуть сбоку и с некоторым наклоном вправо, но светит сверху вниз - наклона на модель нет.
Если смотреть по фону - разница на уровне головы и уровне ног - всего полстопа.
Рост модели больше 170см.
Re[KBig]:
Благодарю, убедительно! Меня сбила с толку схема на картинке. Сейчас попробовал отодвинуть свет дальше от модели - можно даже в ноль убрать градиент!
Схема сама известная правда я обычно использую небольшой софтбокс, знаю примерно также можно снимать с зонтом на отражение, с тарелкой наверное тоже можно, но как-то у меня с рефлекторами эта схема не ассоциировалась
Re[isi]:
от:isi
Можно и с тарелкой и с рефлектором и даже со стрипбоксом (довольно интересный, очень объемный и в то-же время мягкий рисунок).
Вот стрип сверху:
Re[KBig]:
от:KBig
Епт это равномерно освещенно, really ?
Re[KBig]:
от: KBig
Вот стрип сверху:
Тут не только стрип, да свет на фото лег мягко скажем не очень.
Re[astronaut]:
от: astronaut
Я где-то написал про то что тут что-то "равномерно освещено" ?
Я написал - "по фону разница на уровне головы и уровне ног полстопа".
Так и есть.
В ответ на то что выше говорилось про 2.5 стопа.
Re[astronaut]:
от: astronaut
Рисующий стрип, заполняющий отражатель - нижний блик от него.
Опять-же я не говорил - очень или не очень тут лег свет. Я написал - "интересный рисунок, очень объемный"
Рисунок стрип дает действительно интересный, хотя и на любителя. Очень сильно подчеркивает скулы, зрительно сужает лицо.
Скажем так, снимать с ним повально потреты я не горю.
Утверждать что это конкретно фото шыдевр я не буду. Лично мне оно не нравится, но другого примера с таким положением стрипа у меня под рукой нет, а рисунок который дает стрип в таком положении тут хорошо видно.
