Портретная тарелка
Всего 36 сообщ. | Показаны 1 - 20
Портретная тарелка
Доброго времени суток, вот возник такой вопрос, можно ли с помощью портретной тарелки осветить модель в полный рост?
Может есть какие то мысли? Идеи, хотелось бы знать мысли..
Re[Владимир Владимирович Старых]:
Конечно можно. Отодвиньте подальше и прибавьте мощность на приборе.
да можно и фонариком светить если результат не важен и модель не кривит носом от такого фотографа. На улице в тенёчке отлично получается. Правда если по дальше то свет становится точечным и тени резкие .
Как бы изначально портретная тарелка задумывалась не осветить всю модель а осветить лицо под бюти сьемку.
Конечно же можно осветить. У тарелки довольно большой угол распределения света, не сильно-то и далеко нужно будет ставить свет. Чем дальше будет стоять тарелка тем жестче будет свет. Ну а если нужно мягко и равномерно осветить модель в полный рост при помощи тарелки, то ставьте прибор на полную мощность и светите в потолок или стену напротив или сбоку от модели, при условии что они белого цвета )
Re[astronaut]:
Прекрасно получается, диш на 75 с рассеивателем, снизу отражатель.
Смотря о какой тарелке речь, они тоже разные и по размеру и по форме, можно осветить любой но результат будет разный. У меня например есть Mola Euro так она вообще для всего включая групповое фото, при её то габаритах но считается тарелкой, так что конкретизируйте.
Re[isi]:
Нам задание преподаватель дал, точней вопрос, как при помощь портретной тарелке осветить модель в полный рост? Вот 3 - ий день голову ломаю, уже варианта 4 предложил, а он мне все не то не то, я уже в ярости
от:Владимир Владимирович Старых
Способов собственно несколько:
1. Ставить тарелку на большом удалении от модели
2. Светить в светлую стену или потолок, освещая модель отраженным светом
3. Светить через диффузный материал большого размера
Если он эти варианты не примет, передайте пусть не преподает больше ))
от: Владимир Владимирович Старых
Озвучьте пожалуйста, какие варианты он отверг? И интересно узнать, какой вариант будет правильный...для вашего преподавателя. Вдруг мужики не знают.. :D
Re[astronaut]:
Разве это про освещение тарелкой .Конечно отвергнет такой метод В потолок тарелкой :ohmy: Да и зачем она тогда ? Да и городить забор с диффузными тканями тоже не к месту . Тут всё дело в преподе
Re[astronaut]:
ХХХХХ повторилось
Re[steamroller]:
Отпишусь как узнаю ответ
Тут отчитываться придётся фотками с урока по правельному использованию тарелки . Словами это не описать :)
Вот ещё почитайте. Можно перекрыть частично верхнюю часть тарелки рассеивающим материалом и наклонить больше вниз.
http://www.FFotoindustria.ru/?mod=content&id=2088
Замените в слове FFotoindustria буквы FF на ph
Re[IURASHIK]:
от:IURASHIK
Для того чтобы получить мягкий рассеянный свет с большим полем, если есть например только тарелка, вот зачем. Можно правда ее в этом случае вообще не надевать а светить в стену без насадки.
Re[steamroller]:
от:steamroller
Кстати скорее всего препод и имеет этот способ ввиду )
Re[astronaut]:
от: astronaut
Коварный препод.... :D
Моя ава таким способом снята, только я отсекал свет снизу флагом
Странная формулировка вопроса у преподавателя, тарелка это тот же рефлектор по большому счету с её помощью можно осветить модель и рассеянным заполняющим светом, и жестким направленным, и также сделать светотеневой рисунок. Но схемы будут совсем разные.
от: astronaut
Тогда это казуистика) Реально эти схема для любого рефлектора и нужна скорее для создания светотеневого решения в небольшом помещении, если нельзя чтобы свет от источника попадал на фон.
Странный преподаватель....
Ярость плохой советчик.... осветить можно чем угодно... свечой, фонариком, тарелкой.
Уточните что он получить хочет (какой рисунок).
