Портретная тарелка
Всего 32 сообщ. | Показаны 1 - 20
Портретная тарелка
Извиняюсь, конечно, возможно тема избита до меня ...
Есть желание пробовать бьюти-тарелку, так вот от сюда вопросы:
1. Соотношение диаметра прибора, расстояния до объекта и размер объекта съемки.
2. Уточним для варианта диаметра прибора в 400 мм.
Некоторое увеличение диаметра отражателя предусматривает двух-трехкратное увеличение цены, поэтому хотелось бы аргументированно подойти к этому вопросу.
Буду очень благодарен за ликбез.
Re[Александр_П]:
Расстояние от обьекта до тарелки сильно изменяет картинку, рекомендую самому изучить экспериментально. Это часть творческого процесса. :)
Re[Игорь_Бр]:
от: Игорь_Бр
прежде чем эксперементровать надо купить ее. а вопрос именно в этом и был а стоит ли переплачивать за больший размер.
Re[Игорь_Бр]:
Я так понимаю, что да, ведь есть кривизна отражающей поверхности, которая имеет величину - диаметр. Так вот для погрудного портрета возможно достаточно самого маленького - 400 мм, а для ростового нужен зонт для рекламной съемки (такая здоровая конструкция на колесиках) или есть разумный (по средствам) компромисс?
Re[Александр_П]:
Тарелка, как я понимаю, интересна и нужна для проработки лица, корпусного портрета. Сомневаюсь что она полезна для освещения тела полностью, даже обнаженного. У меня, померял, тарелка диаметром 56 см, на мой взгляд оптимально.
Re[Игорь_Бр]:
Спасибо, уже ближе.
Re[Александр_П]:
Дистанция для погрудного портрета для рисующего ИС 1-2,5 м. Я бы рекомендовал держаться 1,5-2м. Но на этой дистанции тот эффект "концентрации" света уже не проявится, ну по крайней мере так, как я бы его мог применять.
Re[Александр_П]:
В принципе, если Вы возмете софт-бокс и отнесете его дальше от снимаемого объекта, то получите похожий световой рисунок, как от тарелки. Ее фишка в том, что она «сужает» световой поток, давая более «жесткий» свет, нежели софт-бокс.
Re[german_2]:
от:german_2
Заблуждение. Тарелка дает другой рисунок света, более жесткий. Лучше "выбивает" цвета кожи, делает их насыщеннее.
Re[Игорь_Бр]:
от: Игорь_Бр
Сделайте простой эксперимент (все, кто работает в студии, знают об этом). Поставьте источник света на расстоянии 30 см от снимаемого объекта, потом отодвиньте его на 60 см, потом на 90 см. Вот Вам и смена «жесткости» светового рисунка. Чем ближе, тем он «мягче».
Re[german_2]:
Попробовал сей прибор в действии. В моем случае оказалось, что наиболее интересный "объемный" характер освещения примерно равнялся Х3 - Х4 диаметра отражателя, т. е. для 400 мм где-то 1,2-1,8 м. Вот как-то так.
Re[Александр_П]:
Замечательно. Теперь, ради интереса, можете попробовать следующую комбинацию: берете прибор с сотовой насадкой и светите через просветный отражатель. Отражатель можно перемещать между источником света и объектом. Можно так же дополнительно варировать черным или белым отражателями по бокам объекта. В какой-то момент Вы сможете обнаружить схожий световой рисунок, как от тарелки.
Я ни в коем случае не призываю Вас отказываться от покупки тарелки. Многие предпочитают иметь в руках уже готовый инструмент.
Re[Александр_П]:
Хензельная тарелка 22 дюймовая используется для ростовых с расстояния метра в полтора-/два с полтинойпрекрасно.
Если что.
Re[]:
Подскажите модель портретной тарелки с байонетом Bowens для поясного портрета.
Тарелки, продаваемые у нас, производства Пекинского Механического Завода, соты пластиковые. Боюсь, что через месяц придется в ней цветы на даче выращивать.
Посчупать вживую возможности нет, Гугл на первых десяти страницах предлагает Китай... HELP!!!
Re[Borisovna]:
от:Borisovna
родная бовенсовская, не?
Re[Анархист]:
Родная стоит как космический корабль, а сот в наличии нет.
PS Территориально- Украина
Может есть средний вариант?
Re[german_2]:
от: german_2
...Чем ближе, тем он «мягче».
это всем известно и в этом никто не сомневается.
Тарелка интересна не только жёстким или мягким светом.
Она интересна смесью этих двух составляющих.
Re[ka_ru]:
от: ka_ru
Да, это очень полезная возможность менять характер света, используя один прибор, меняя насадки. Тарелку можно смягчить, надев диффузную насадку, можно сделать жестче, одев соты, можно одеть и то и другое.
Re[Анархист]:
Elinchrom тарелку можно пересадить на Bowens? Без переходников?
Re[Borisovna]:
от: Borisovna
врядли
