Портрет в низком ключе
Всего 24 сообщ. | Показаны 1 - 20
Возникла необходимость снять портретную серию в низком ключе, на черном фоне. Обнаженная фигура в полный рост, подсвеченная.
Поскольку учиться приходится "на ходу", нужна помощь: как такое снимать?
Насколько понимаю сам - нужно помещение без внешнего света, черный фон и узконаправленные осветители постоянного света? Или можно обойтись импульсными?
Как в таком случае ставить свет, чтобы не засвечивать черный фон? Или потом в шопе все равно его давить? Не хотелось бы "перегибать".
Съемка на цифру (в моем случае - Д70).
Re: Портрет в низком ключе
Чтобы фон не подсвечивать, от фона модель подальше.
Лучший фон, который я встречал - черный бархат, жутко дорогой, но если не пыльный (НОТА БЕНЕ- почисти:)) то здорово.
Re: Re: Портрет в низком ключе
от: www.pinhole.ru
Ох, сильно подальше, раз в полный рост-то...
А светить - все равно чем. Вспышки-невспышки - не важно
от:Дитель
наоборот, естественный свет от окна очень хорош. фон при этом останется черным. свет можно и импульсный (у меня вообще всего одна внешняя вспышка), но с ним сложно добиться мягких свето-теневых переходов. а для съемки девушки, и тем более в "ню", свет (как правило) должен быть мягким. т.е. если импульс, то тогда студийная вспышка + софтбокс (1х1,5м). если бюджета на студийный свет нет и естественный свет в студии недоступен, попробуй использовать несколько энергосберегающих ламп. они сами по себе дают рассеянное освещение, а если их на отражение поставить, то общий результат может получиться неплохим. галогенки хуже тем, что сильно греются. модели будет не комфортно.
Ну, свет от окна будет только мешать, ИМХО. Хочется (нужно) вообще черный фон, как его и не было ;) (ну, практически), а тело подсветить мягким теплым светом, местами в тенях опять же уходящим в черноту...
от:Дитель
пришлите типа чего надо.
Re: Re: Re: Портрет в низком ключе
от:Известный фотограф Сафин. всё.
от:Дитель
А Вам зачем, интересно?
Re: Re: Re: Re: Портрет в низком ключе
от:Митрич16
от:Дитель
как зачем, тов. Иван? вот хочется же понять что он имеет ввиду! прислал бы фото и сказал - хочу так нах! ну и подсказали ба, нет?
Re: Re: Re: Re: Re: Портрет в низком ключе
Согласен, лучше один раз увидеть.
Из того, что наиболее близко к требуемому нашел в сети (не мое, вопросы по авт.правам не ко мне ;) ) опять таки довольно давно, точной ссылки сам не помню. Но выложил к себе сюда:
http://sshr.mail333.com/8.jpg
Вот.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Портрет в низком
Низкий ключ
Большую часть изображения составляют темные, иногда совсем черные элементы, некоторые детали хорошо различимы, светлые участки это, как правило, пятна и линии с мягкими переходами в темноту. В основном используется в мужском портрете и в ситуациях, когда сюжет фотографии предполагает эмоциональную напряженность, драматичность или волевой посыл.
http://www.fotodelo.ru/asp/qa.asp?noparma=ziwk&infoGid=1414.4
Ну это-то я читал, перелопатил кучу и книг и других источников, но пока не могу "въехать" :( Хоть и не жаловался на собственные мозги. ;) На практике пока тяжело - вечно в разъездах и без помещения. Вот и пытаюсь приблизиться к эксперименту, подковавшись теоретически...
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Портрет в низком ключе
от:Дитель
Вот.
На этой картинке явно два источника света, расположенные зеркально на равном расстоянии относительно модели, похоже по бокам от нее.
Имхо, не самый удачный вариант светового решения :?
Ну, во всяком случае, мне нравится. ;)
У меня в предстоящей сессии есть в помещении большое зеркало чуть ли не во весь рост во всю стену (практически от окна и до другой стены) - его как-то можно использовать для организации подобного света для "низкого ключа"? И как? Или вообще закрыть чем-нибудь, чтобы не мешало?
от:Дитель
Пока сами не сделаете - всё пустое.
Согласен на все 100.
Однако, главное - время... Помещение весьма редко свободно, да и "модель" - тем более :( Вот и хочу подготовиться заранее, проработать какие-то варианты из того, что есть...
от:Дитель
Вам вроде этого надо?
Тогда это просто даже без Фотошопа.
Re: Вроде этого надо
Да нет, мне нужно как раз что-то похожее на выложенный снимок: снимать как раз позу лотоса надо (и не только), чтобы все было видно по возможности, но стильно и не прозаично
Эх...
Re: Re: Вроде этого надо
от: Дитель
Эх...
ну лицо/грудь понятно, но свет ниже... если вам такой свет нужен, то ставите сбоку/чуть сзади по фонарю и всё....
пара примеров низкого ключа
http://www.mikedixonphotography.com/comm08.htm
http://www.mikedixonphotography.com/docntlife02.htm
вариант со светом от окна
http://www.mikedixonphotography.com/comm05.htm
от: Дитель
Эх...
Гм. На образце скорее полу-лотос, свет сбоков и высоко поднят, поэтому поза прорисована не полностью.
Мне кажется это не то что вам нужно в части постановки света, вам ведь хотелось бы именно подчеркнуть позу и ее детали, зато с фоном и рассеиванием все ОК!.
Зеркало вам не помошник, а вредитель. Снимайте от зеркала. Обязательно софт-бокс. Свет все же в основном спереди и сбоку(мне так кааца). Про то как сделать черный фон вам все сказали. Если у модели нет времени поэксперементируйте на ком угодно( хоть на собственной бабушке, хоть на себе) со светом прежде чем приглашать модель.
"Не прозаично" это слишком размытое понятие, но многое зависит от вас.
