Портрет. Улица. Освещение!
Всего 64 сообщ. | Показаны 41 - 60
Re[Awilum]:
Дешевле купить мануальную вспышку без поддержки TTL, потом пригодиться в качестве ведомой (на ebay 35$). Главное, чтобы фотик не видел вспышку (не знал, что родная SB700 не может перейти в полный мануал). Поджигаться она будет всегда, в любом режиме. При срабатывании затвора контакты на башмаке замыкаются. Или подключить вспышку через шнурок (удлиннитель) без TTL.
Re[Awilum]:
от:Awilum
Поставил камеру и вспышку в режим M
Все равно самая короткая выдержка короткая выдержка которая может быть выставлена - это 1/200. изменения ISO и Диафрагмы не помогают.
что я делаю не так ?
Изменения диафрагмы и ISO на выдержку не влияют. 1/200 - это минимальная выдержка полного раскрытия затвора. Более короткие выдержки достигаются движением щели затвора вдоль кадрового окна.
А вот на что влияет диафрагма и ISO так это на экспозицию. Да вполне может быть что диафрагмы f16, ISO 100 и выдержки 1/200 будет недостаточно для отсутствия пересветов на ярких участках кадра, тогда единственное, что может спасти это нейтральные фильтры. Или тогда меняйте сюжет светового рисунка, но тогда и вспышка не нужна.
Re[Awilum]:
от: Awilum
хорошо. если фоткать через софтбокс(или через фотозонт) с выдержкой 1/200 (т.к. короче нельзя) можно избежать так пересветов ?
Нет. Пересветы не от вспышки - они от естественного света.
Re[Awilum]:
от: Awilum
то есть на nikon d 5100 не возможно работать со вспышкой ? нужно покупать проф. зеркалку ? 7000 и выше ?
Котелок варить должен. Тогда работать со вспышкой можно на любой камере, у которой есть синхроконтакт. А за деньги голову не купишь.
Re[Awilum]:
AP
Знаешь как это сделать ?! так подскажи человеку! я задал конкретный вопрос как это сделать.
AP, я же тебя не прошу написать ACL для MonstraCMS
Re[Awilum]:
Синхроконтакт расположен по центру башмака, остальные три контакта (маленькие) нужны для обмена информацией между вспышкой и фотоаппаратом. У мануальных вспышек имеется только один контакт, который по центру. Одевая мануальную вспышку на камеру, она (камера) ее (вспышку) не видит. Покольку камера считает, что вспышки нет, то на камере можно выставить любые режимы (любую выдержку). Когда срабатывает затвор, срабатывает синхроконтакт и вспышка поджигается. При этом мощность пыха регулируется на самой вспышке.
Re[Awilum]:
Заблокировать контакты кроме центрального на башмаке ? скотч ?
Re[Awilum]:
от: Awilum
Я просто рассказал принцып работы. С SB700 не знаком, может она очень умная и не будет пыхать.
Re[Awilum]:
да, читал тему про то что бы заблокировать 2 контакта ближайших к видео искателю. но это хак. камера ведь не способна работать и наверное не спроста со вспышкой на выдержках короче 1/200. не маркетинговый ход же ?
Re[Awilum]:
от: Awilum
В этом вопросе и есть ответ.
Re[Awilum]:
от: Awilum
И еще, наверное, читали темы, где советовали ставить радиосинхронизатор. Тогда на любой камере можно выбрать любую выдержку.
Вот фото одного из таких
Количество контактов на башмаке хорошо видно.
Re[Awilum]:
от:Awilum
Контакты можно заизолировать, но какой с этого толк? Ну "обманете" вы вспышку, сработает она у вас на выдержке, например, 1/1000 и осветит только часть кадра. 1/200 - это не маркетинговый ход, это минимальная выдержка при которой шторки затвора открываются полностью. А вот отсутствие в камере режима FP синхронизации - это как раз маркетинговый ход.
Я бы на вашем месте не забивал себе голову вспышками, а просто учился использовать максимально эффективно естественный свет путем выбора подходящего места и времени для съемки. Вам что, реально так необходимо снимать на ярком солнце?
Re[Dmitry_V]:
от:Dmitry_V
Согласен. Если это нужно только ради пары кадров, то покупать новую технику смысла нет. Неравномерность подсветки есть. Если в кадре не белая простыня, а несколько разных объектов, то неравномерность подсветки не заметиться.
Re[Awilum]:
--Знаешь как это сделать ?!
Что это?
Уже все написано и не только мной. Осталось только внимательно прочесть и понять.
--я же тебя не прошу написать ACL для MonstraCMS
Так ведь и я по ним дурацких вопросов не задаю. И безапелляционных заявлений не делаю.
Re[всем]:
Я смотрю обсуждение пошло по кругу. Вопросы и ответы повторяются. Порочный цикл, господа.
Re[Awilum]:
Здравствуйте, люди!
Вы тут обсуждаете похожие вопросы,
поэтому решил спросит у вас.
Вот мне попалась такое фото - негр
в сиянии.
Подскажите, как это можно было бы
повторить.
Как я понимаю, это на улице...
У меня не получается. Поскожите
1. Это естественный свет?
2. Какие настройки ставить на камере
(EXIF тут не сохранился).
3. Какой это может быть объектив?
4. Еще по поводу обработки в Шопе, что
тут делали
Заранее благодарен.
Re[spavel1988]:
обратитесь к автору
http://vk.com/id100196473
Re[spavel1988]:
1.Нет
2. Соответствующие экспозиции.
3. Ну например 70(80)-200/2.8 или 85/1.4, 135/2
4. Ничего существенного кроп, ресайз, м.б. ББ.
Re[Awilum]:
Взял hähnel Combi TF Remote Control & Flash Trigger. и заказал фотозонт белый на просвет (100 см) с ручкой держателем.
Через пару дней ехать на природу. Людей будет человек 10 - 15.
Планирую взять с собой:
1) Nikon D5100
2) Nikon SB700
3) Отражатель(пять видов поверхностей) (100 см примерно высотой)
4) Штатив
5) фотозонт + ручка держатель.
6) hähnel Combi TF Remote Control & Flash Trigger
7) Поляризационный фильтр и ND фильтр DHG Light Control 8 58mm MARUMI
Хотелось бы услышать дельных советов по теме. Планирую использовать вспышку с фотозонтом на просвет. Беспокоит только выдержка 1/200 . Или результат будет другой с переносной вспышкой(с фотозонтом) + отрегулировать мощность на минимум и свет получится мягкий и рассеянный(без пересветов) ?
Re[Awilum]:
Товарисчь! Проблема не в мощности вспышки. Задумайся об этом! Пересветы наступают от естественного света(для того и фильтры нейтральные), а мощность вспышки регулируется вплоть до отключения, а вот в другую сторону только до определенного энергией импульса предела.
В вашем случае вы не указываете очень важных характеристик, например с какого расстояния вы собираетесь снимать.
Боюсь, что на расстоянии 5-7 метров для подсветки группы 10-15 человек мощности вспышки еле будет хватать.
снимайте на здоровье - вот вам мой совет.
