Портрет с солнцем в кадре и экспозиция
Вопрос такой: снимал недавно такой сюжет (кенон ЕОС-30 + 28-105/3,5-4,5 + Сигма 500 Супер). Поставил интегральный замер, или, как ещё говорят, центровзвешенный. Матричный не хотелось всвязи с непредсказуемостью. Частичный не подходит, т.к. будет мерить на переднем объекте, а нужно на фоне. Пыха сработает, думал, по переднему плану. Ан нет, всё тёмное: и передний план, и даже немного фон. Так что, ставить матричный и не долбаться? Или есть другой выход? Кто знает как такие сюжеты контролировать?
Заранее благодарен.
Re: Портрет с солнцем в кадре и экспозиция
точечный (частичный) замер. направлять куда надо (AEL никто не отменял)
солнце попавшее в край матричного сенсора мгновенно убъёт замер
Re: Re: Портрет с солнцем в кадре и экспозиция
от: L4m3r
точечный (частичный) замер. направлять куда надо.
Так надо и фон и передний объект с пыхой.
Re: Re: Re: Портрет с солнцем в кадре и экспозиция
ну и что? замеряете сначала экспозицию по постоянному свету фиксируете выдержку диафрагму в Manual. включаете пыху она добавит сколько надо.
замер пыхи интегральный Off the film..
а можно кстати даже наверное попробовать поставить для пыхи ETTL и частичный замер
Re: Re: Re: Re: Портрет с солнцем в кадре и экспозиция
от:L4m3r
боюсь и этот вариант не пройдет.
пыха при окружающем более 12-14EV включит автоснижение мощности (-1,5-2). если есть возможность ее нужно отключить. в1V есть кастом функция на эту тему.
Re: Re: Re: Re: Re: Портрет с солнцем в кадре и экспозиция
от:stranger
от:L4m3r
Ещё раз: у меня Кенон ЕОС-30 плёночный. Матрицы в нём нет (но это не важно). Самое главое, что нет функции отключения снижения мощности пыхи. Хотя, я думаю, что не в этом дело. А скорей всего из-за интегрального замера, Е-ТТЛ мерил экспозицию для пыхи по всему полю кадра. Вот передний план и оказался недосвеченным. Ещё одна проблема: экспозицию мне надо делать по фону частичным замером, причём фон освещён очень неравномерно, а пыха должна сработать по переднему плану, т.е. совсем по другой точке. Желательно при этом , чтобы работал Е-ТТЛ, иначе, пока я буду считать вручную, объект съёмки убежит, или ему вообще надоест сниматься. Кстати, пробовал на этой же плёнке снимать против солнца (но оно небыло в кадре) с матричным замером. Получилось нормально. Может, чуть-чуть даже пыха пересветила. Но не хотелось бы его применять. Вопрос все-таки остаётся в силе: как на ДАННОЙ аппаратуре делать такие сюжеты? Чисто технически. Какие функции включать и как измерять экспозицию (хотя я понял уже, что матричний замер не годится)?
Да, в аппарате есть функция привязки частичного или матричного замера экспозиции к фокусировочной точке. Только со вспышкой это работает, как фиксация экспозиции вспышки, что это за зверь такой, я до сих пор понять не могу. То же самое и при нажатии кнопки "*".
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Портрет с солнцем в кадре и экспозиция
http://photonotes.org/articles/eos-flash/
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Портрет с солнцем в кадре и экспозиция
Извините, с иностранными языками проблема. А что-нибудь на русском, или, хотя бы на иврите :) можно?
от:Гуревич Сергей
от:stranger
от:L4m3r
1. ETTL никогда не мерит экспозицию вспышки по всему полю. Только в какой-то точке.
2. Кастом функция привязывающая замер вспышки к точке фокусировки для того и нужна. В зависимости от ее значения замер будет производиться либо по центру, либо по выбранной точке фокусировки.
3. FEC (компенсацию экспозиции вспышки) никто не отменял. Не хотите снижения мощности выставьте значение в +.
Функция есть в аппарате, есть во внешних вспышках.
4. Со встроенной вспышкой можете даже и не пытаться - мощи не хватит соперничать с солнышком.
5. Замер экспозиции можно делать не обязательно частичный, можете использовать и матричный. Повернитесь градусов на 120 (чтобы солнышко в объектив не светило) и меряйте. Потом выставьте режим М и значения экспозиции которые вы намеряли.
Разумеется голову при этом выключать не надо. Смотрите, что меряете...
6. Фиксация экспозиции вспышки (реализована на кнопке *) - это фиксация экспозиции вспышки (кто бы мог подумать? :-)).
Навели на объект, нажали * - предвпых, замер экспозиции для вспышки (ETTL). Значение запоминается кажется на 15с. За это время можете перекадрировать и нажать спуск - предвспыха не будет, мощность будет выдана в соответствии с вычисленным значением на основе замера при нажатии *.
от:Гуревич Сергей
от:stranger
от:L4m3r
вот это еще глянь.
http://www.fredmiranda.com/D30FAQpage/letter.html
не обращай внимание на то, что речь идет о цифровике.
ettl работает также как и у тебя.
если кратко:
- когда объектив установлен в AF, E-TTL экспозиция базируется в основном на зоне, покрывающей активную точки фокусировки. (это значит, что как только сработал аф, по этой зоне делается замер отражения от предпыха. этот замер сравнивается с замером окружающего освещения. при этом после срабатывания аф нельзя делать перекомпозицию. зона активной точки скорее всего попадет на совершенно другой участок и экспозиция будет неверной)
- при использовании FEL экспозиция вспышки измеряется по центральной зоне видоискателя, примерно соответсвующей зоне частичного замера. (при этом зона замера экспозиции пыха и точка аф могут не совпадать. а также можно как угодно менять композицию)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Портрет с солнцем в кадре и экспозиция
от: Гуревич Сергей
http://limanworld.narod.ru/foto/eos-flash.htm - Пользуйтесь на здоровье.
Это я не знал. Спасибо. Это самое главное.
Это понятно, но в мануале пишут про фиксацию экспозиции пыхи и ни фига не понятно по какой точке.
Дык, надо знать какой + , а главное когда это надо, т.е. когда пыха снизила мощность. Она же этого не сообщает.
Я пользуюсь функцией в аппарате.
А я и не пытаюсь.
Матричного я немного побаиваюсь: иди знай, чего он намеряет. Хотя, обычно получается нормально.
[/quote]
Это известно. Причём замер идёт по центру.
вот это еще глянь.
если кратко:
Это если выставлена такая пользавательская ф-я?
[/quote]
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Портрет с солнцем в кадре и экспозиция
от: Капитан Смоллет
от: Гуревич Сергей
Спасибо большое.
