Портрет на фоне северного сияния
В общем, который год собираюсь посмотреть на северное сияние и пофотографировать его.
Как северное сияние фотографировать, немного разобрался. Но появилась идея сделать на его фоне портреты.
Предпологается фотографировать в горных условиях на большой терассе. Также на терассе имеется небольшая избушка со светом из окна,
а также ( возможно включат ) неск. фонариков на избушке, также есть возможность подсветить пыхой от стены.
Хочется сделать фото с чистым небом с сиянием на заднем плане и, нормально подсвеченный портрет на переднем.
Может быть у кого есть опыт или идеи как осуществить задуманное ?
Помогите пожалуйста
Re[Просто Ник]:
а что тут осуществлять.
Открываете затвор на нужную выдержку она длиииииинная(например В с пультом ДУ), потом ставите под конец выдержки человеку куда надо и делаете вспышку, можно просто кнопкой проверки на внешней вспышке. Потом закрываете затвор. Нужна внешняя вспышка, камерную лучше не использовать(если использовать нужен режим ночной портрет или синхронизация по закрываемой шторке).
Вместо внешней вспышки свет можно выставить какой угодно, хоть студийный, если у вас есть генератор и(или) аккумулятор.
Re[Просто Ник]:
для начала надо открыть инструкцию к фотику, посмотреть, есть ли у него режим "ночной портрет" или типа такого, почитать описание, попробовать.
Если нет, тогда по пробным снимкам надо определить выдержку-диафрагму в ручном режиме или поставить режим медленной синхронизации в авторежимах P,A. Человека освещать вспышкой, коррекция на нее по вкусу.
Re[Просто Ник]:
при луне сымай на 30 секундах и фсё. портретируемым замереть
искуственый свет при наличи большого пространства будит сразу предательский т к пространство не осветит. если из избушки там чото падает то какого оно ещё цвета.
Re[L4m3r]:
--искуственый свет при наличи большого пространства будит сразу предательский т к пространство не осветит.
Так в том и фишка импульсного света в этом случае, что пространство не осветит, а портретируемого осветит.
Re[AP]:
так можно вобще вшопить и не париться хДД
Re[L4m3r]:
А я вот вживую бы фоткал!!! Пыху взял бы и всё!
Re[L4m3r]:
--так можно вобще вшопить и не париться хДД
Можно, но не кошерно. :)
Re[AP]:
от: AP
В третьем тысячелетии живем. Не кошерно это вазелин на передней линзе объектива вместо гаусса в шопе использовать, а на фон можно любой портрет наложить, это всего лишь фон, к тому же всё-равно в ГРИП не влезет на портрете. А при искусственной подсветке и тени не естественные будут и цвет от природного отличаться.
