Цитата:от:Den Hunter
Большое спасибо всем за ответы, хотя понятнее стало ненамного. Хорошо, а если поднять бюджет до 1000?
Просто дело в том, что к СФ-камерам еще полно разных аксессуаров, типа ручек, призм, шахт, задников и прочих странных вещей. Что из этого надо, а что не надо?
И еще: что скажете за дальномерную Мамию 6х7 ?
Камера замечательная, но в $1000 с объективом вряд ли уложитесь. Особенно с 65/4.
Насчёт аксессуаров (мои мысли).
1) Ручка - если только есть необходимость крепить вспышку в стороне от камеры или съёмка будет только с рук. Почти не нужна
2) Призма - если только брать с замером, так как без неё лучше использовать шахту - удобнее фокусироваться и компоновать.
3) шахта - не помешает. я часто использую вкупе с внешним экспонометром, если надо всё чётко выверять. Незаменимая вещь
3а) внешний экспонометр - без него никуда.
4) задники - по вкусу. Ведь сама прелесть СФ - это в возможности оперативно сменить одну плёнку на другую и обратно без каких-либо перемоток. Желательно иметь 2-3 задника. 1 - мало смысла, больше - на любителя. Вопрос с полароидным задником - позволяет оценить снимок а-ля цифра, если не уверены в параметрах съёмки. Я бы не отказался от него.
5) спусковой тросик - по своему опыту при съёмке со штатива обязателен. Особенно если при этом работает функция предподъёма зеркала.
6) фокусировочные экраны - для меня подошёл на все случаи с сеткой для архитектурной съёмки. Надо выбирать.
7) удлинительные кольца, мех - если будет макросъёмка, в противном случае не очень-то и нужны.
8) система tilt-shift - если нужно оставлять вертикали параллельными или особым образом управлять зоной резкости. может сгодиться, если снимаете пейзажи или натюрморты.
9) выносной блок питания - каждый решает сам. При съёмке лютой зимой необходим
Да, есть поговорка: "если звёзды зажигаются, значит, это кому-то нужно". Если выпускают какой-то аксессуар, значит кто-то его пользует. Репортёру тросик как телеге пятое колесо, зато никуда без рукоятки. при съёмке в студии не нужна рукоятка, зато спусковой тросик - обязательная вещь.
