Поможет ли поляризационный фильтр убрать блики на поверхности фотографируемой конструкции?
Всем привет,
фотографирую рекламные конструкции - на ночных фотографиях часто есть сильно освещенные области, которые бликуют. Поможет ли сгладить эти блики поляризационный фильтр?
Re[karavanjo]:
от:karavanjo
Всем привет,
нет
Re[karavanjo]:
от: karavanjo
Вполне возможно, всё зависит от угла отражения света. Можете купить самый дешёвый полярик за сотню деревянных (или сколько он там сейчас стоит), на резкость вам ведь пофиг, главное, чтоб рекламу видно было нормально.
Re[karavanjo]:
Нет.
Re[karavanjo]:
нет
Re[Alexander46]:
от:Alexander46
А давно у нас полярики на резкость стали влиять?
Re[Dimian]:
от: Dimian
Имел ввиду возвожное влияние на резкость, если будет куплен совсем уж паршивый фильтр.
Re[Мёрзлая Собака & Alex Des & mauvais ton ]:
от: Мёрзлая Собака
Нет.
от: mauvais ton
Нет.
от: Alex Des
Нет.
Ну, как бэ, частично он поможет, т.е. блик ослабнет, но полностью он не исчезнет, и качество полярика тут не причем - это физика.
Re[Alexander46]:
от: Alexander46
Как можно покупать что-то паршивое?
Тем более покупать поршивые фильтры на самое дорогое, что есть у фотографа - это грех!!!!!!!
У меня у самого не очень дорогие фильтры Hoya HD, но ИМХО они клевые.
Re[Dimian]:
от: Dimian
Если б их никто не покупал, их не делали бы в каждом китайском подвале. Да и откровенно плохие фильтры сейчас, наверное, нечасто встречаются.
Re[Dimian]:
от:Dimian
Запросто. Это зависит от съемки, от оплаты оной. В данном случае, скорее всего, это обычная протокольная съемка, просто для фиксации того что в данном месте есть данная вывеска. Платят за такое немного, смотрят на экране, в крайнем случае печатают в отчете фотографию размером с сигаретную пачку на офисном принтере. т.е. никакого практического смысла серьезно вкладываться в этот аксессуар для данного вида работ нет никакого смысла.
Что касается того, поможет ли он, то я бы не стал ожидать сильного эффекта.
Поэтому наиболее очевидное применение поляризатора - это устранение (или, по крайней мере, уменьшение интенсивности) бликов, образующихся нa блестящих неметаллических поверхностях, например, стеклянных витринах и окнах, окрашенных или покрытых пластиком поверхностях, водной глади и так далее. Использовать поляризационный светофильтр достаточно просто - ведь производимый им эффект заметен нa глаз и хорошо виден в видоискателе фотоаппарата. При этом единственное, что желательно знать из теории, это то, что степень поляризации отраженного света варьируется при изменении угла падения (отражения) света. Угол, при котором поляризация отраженного света достигает максимума, зависит от материала отражающей поверхности и сoстaвляeт обычно 50-60 градусов от нормали отражающей поверхности (соответственно - 30-40 градусов от самой поверхности). Пoэтoмy для того, чтобы при помощи поляризационного светофильтра полностью ликвидировать нежелательное отражение от блестящей поверхности, есть смысл выбрать направление съемки таким образом, чтобы отражающая поверхность (блики c которой предполагается убирать) располагалась под оптимальным углом к фотоаппарату.
Re[Dimian]:
от: Dimian
Давно. Автофокус некоторых камер, например, не работает с ПФ с линейной поляризацией. Именно поэтому рекомендовано использовать ПФ с циркулярной поляризацией.
Re[Vlad40]:
это миф от торгашей
