Помощь в выборе фотоаппарата.
Всего 62 сообщ. | Показаны 41 - 60
Re[KotLeopold]:
от:KotLeopold
Для альбома фото годится.
На этом разрешении трудно все увидеть, но проработка костюмчика на ребенке приличная - значит, фокус есть?
Лицо на том же примерно расстоянии, не очень четкое.
Какова была выдержка? Видимо длинновата, получается смаз. :(
Лечение? Добавить свету. Методов много - пыху внешнюю в потолок, или просто добавить хороших ламп в комнате, или еще чего. Тогда смаза будет меньше...
выдержка 1.25с , фокусное 7мм, средневзвешенный, Ф 2,8
Да, именно лицо... для альбома наверное, если маленький формат, просто лень куда то идти, когда и так глянуть можно, но если как не плохо пойманное мгновенье рассматривать пойдет, а вообще там еще зернистость в тенях т.е. шум просматривается, т.к. кажется это на исо 200 если не путаю снято и вся часть костюма что со стороны окна выбелена... так что по качеству отвратительно если уж начистоту. С пыхой все получается, кроме эмоций ребенка, он сразу перестает непринужденно смеяться или баловаться и тянется за фотиком, а потом когда он его обслюнявит весь и излапает он уже спит и приходиться ждать другого удачного момента, вобщем вариант со вспышкой не приемлем, проще лета дождаться, а лучше попытаться в грипп все поймать или автофокус приделать, хоть доктор и скептически к этой затее относиться но попытаться стоит, т.к. мне на подводной охоте часто такие же ситуации с рыбами возникают, как и здесь, вобщем проблема для меня более чем актуальна.
Re[1Александр]:
Вероятно имелось в виду 1/25 сек. Для съёмки подвижных объектов 1/100-1/200с. максимум, иначе - лотерея
Re[Doktor Alex]:
именно так и есть.
1 к 100 или к 200 делает снимок совсем темным, поэтому и строчу серию чтоб поймать...
Re[1Александр]:
Света мало, поэтому и снимок тёмный. Попробуйте ИСО 400 поставить, хотя шумновато будет, но терпимо для экранного просмотра и печати 10/15.
Re[Doktor Alex]:
Все таки думаю что большая ГРИПП, желательно как можно ближе от объектива (ну метр хотя бы) и до бесконечности (до стены метра 2) спасла бы большее колличество снимков ;) да уж зеркалка бы мне точно в этом не помогла, если говорить сугубо о грипп
Re[Doktor Alex]:
от: Doktor Alex
пробовал, но при таких условиях освещенности шум бросается в глаза хоть и не разноцветными крапинками, но смотреть на это не очень приятно по крайней мере на компе... допускаю что при печати будет лучше, но в том то и дело что я за последние лет 8 ни одной фотки не напечатал, хотя пару раз даже относил что то в печать, но так и не забрал до сих пор...
Re[1Александр]:
Большая ГРИП, это закрытая диафрагма, а закрытая диафрагма - либо много света, либо вспышка, которая теряет свою силу при этом. Летом днём на пляже поснимайте при диафрагме 6-8, ГРИП будет большим, хотя изображение будет подмыленным, но не критично.
Re[Doktor Alex]:
от:Doktor Alex
Да уж положение... безвыходное в данной ситуации, остается надеяться вдруг по следящему автофокусу что подскажут. А за грипп спасибо на рыбках под водой попробую, хотя там света боюсь не больше будет, но попытка не пытка. И еще забыл... а при зуммировании грипп уменьшается, если да, то на много?
Re[Darlar]:
от:Darlar
Мне хотябы, чтобы как-то снимал макро, и удалённые объекты, вот это бы хотелось. Я не говорю об идеальных снимках, идеала даже на зеркалках не существует, я говорю о фотике для домашнего, любительского пользования.
1. Насколько удалённых? Примерчик из жизни можно?
2. "Любительское пользование" - понятие весьма растяжимое. Есть любители, которые камеру раз в год достают из комода, делают в отпуске сотню-другую снимков в "зелёном режиме" и печатают 10*15 для семейного альбома. А есть любители для которых фотография - это хобби, которые снимают едва ли не каждый день и печатают 20*30 и больше. Вы к каким себя относите?
Re[Darlar]:
Да уж, товарищ Александр всю тему превратил, в обсуждение серии снимков, ужос :?
zalex: 1. Ну хотябы чтоб зверушку или птичку на дереве сфоткать с нормальным качеством(днём естественно), ну или скажем приблизить пейзаж какой-либо. На сколько реально приближение зума х18 в этих фотиках?( метров 100 есть? и каковы снимки будут, сильно расплывчаты?).
2. Доставать буду может и не каждый день, но часто. Режим будет меняться, по мере освоения :) Фото печататься, в зависимости от полученной картинки, естественно не плакаты) Максимальный предел формата А4, или чуть меньше, но в основном для обычного альбома. Вообще, печатаю мало, в электронке храню.
Re[Darlar]:
от:Darlar
Вопрос некорректен, т.к. 18х не говорит само по себе о приближении, это лишь кратность диапазона фокусных. За макс. приближение отвечает макс. фокусное, если в р-не 500 мм, то это примерно как 10х бинокль.
Небольших птиц и зверушек все равно придется снимать с небольших расстояний типа 3-10 м, со100 м - слишком мелкие они в кадре.
Касательно качества - см. обзоры камер на www.dpreview.com хотя б раздел photogrpahic tests в этих обзорах.
Такие длинные фокусные требуют стабилизатора изображения.
Re[Mike_P]:
Совершенно справедливо. Определитесь для начала, что для Вас важней, пейзажная съёмка или фотоохота. Первая требует более широкого угла на коротком конце зума, а вторая - бОльшего ФР на длинном. Отсюда и будем "танцевать".
Re[1Александр]:
от:1Александр
шатнется на нужную дистанцию случайно, поэтому из серии 20-30 кадров годных 2-3 если повезет... обидно. ...
( Съемка велась на полностью открытой дырке 2,8 (для получения большей грипп надо наверное прикрыть до 5,6?)
Тут дело не в ГРИП, для А610 при дистанции 3 м f2.8 на коротком конце зона резкости 1.5 м до 64 м ГРИП калькулятор . (Сомнительно что ребёнок успеет выбежать :) Я уверен что дело в шевелёнке с одной стороны и слишком короткой выдержке (для съёмки ребёнка) с другой. Вам не хватает света -обычная проблема. Снимайте на улице, а дома со вспышкой, полунажатие и ждать как охотник :D
Удачных снимков.
Re[norths]:
от:norths
Удачных снимков.
Дистанция была около метра, точно меньше чем полтора, но тем не менее очень наглядно вы показали что ребенок выйти за грипп не мог, за калькулятор отдельная благодарность, всем большое спасибо за советы и прошу прощения у автора темы, удаляюсь.
Re[1Александр]:
Проблема с фокусом при сьемке быстродвижущихся объектов решается просто - фокус надо выставить на гиперфокал. Тогда все будет резко от 2метров до бесконечности. Также экономится время на фокусировку. И серию снимать так будет легче. На разных фотоаппаратах этот режим выставляется по разному. В явном виде я не встречал. Это или отключение автофокуса или может быть заложено в одном из пресетов например съемка детей и животных.
Re[VytR]:
от:VytR
Тема гиперфокала для нынешнего ЦМ с ЗУМом достаточно запутанная, как практически пользоваться - пока никто не объяснил, в инструкциях к камерам об этом скромно умалчивается. Это вообще как бы "тема из другой эпохи".
Теперь ближе к проблемам автора - не в фокусе дело, а в слишком длинной выдержке. Нужен свет и короткие выдержки, и "все будет чотко". :)
Re[1Александр]:
от:1Александр
Вот придумал, вставил в галерею на денек...
http://club.foto.ru/gallery/photos/photo.php?photo_id=1041926
Стандартная ситуация, ребенок немного качнулся назад и мама его мотает из стороны в сторону, вот когда они остановились на долю секунды, анжал на серию, но все равно пол шага назад и ребенок голову запрокинул и вся серия коту под хвост как говориться ... прошу прощения за кота это я не про вас
Это лучший вариант на мыле - обычно таких фоток менее 2-3 из 100...
Только зеркало с хорошим обективом и хорошей вспышкой вам поможет...
p.s. Чем круче джип, тем дольше пи...ть за тракторомЪ!
Re[KotLeopold]:
от:KotLeopold
100%!
Глубина фокуса на мыле даже 3.2мп при диафрагмах менее ~5.6 - очень мала - на F/3.2 с 2м +-0.3-0.4м!!! - проверено на портретахЪ... Если выставить 3м мсето 2м - мыло обеспечено.. Счас залью фотку из ссамыз первых, если найду...
Re[A.Schwarzenegger]:
ВотЪ:
Re[Darlar]:
Ухожу в дебри чтения литературы и рассмотрения тестов и фоток Чтобы понять что конкретно меня больше заинтересует в данных девайсах*_*
