Помощь в планировке студии.
Всего 84 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[SnoopyDen]:
от: SnoopyDen
Ну да, ну да, ступил про высоту не прикинув 2,7 по фонам. Далее обсуждаем. Для контрового 3-х метров длинны подиума тож хватит?
Для контровика этого хватит. Может не хватить для некоторых видов съемок.
Вам необходимо определиться. Тот "подиум" который сейчас есть совершенно нерабочий. Нужно либо сделать его нормальной высоты (40-50 см, в этом случае на нем можно сидеть и внутри хранить всякую всячину) либо его срубить и иметь ровный пол по всей длине.
Что касается длины подиума для съемок. Трех метровой глубины будет недостаточно если вы снимаете лежащую на полу модель с вытянутыми в сторону фотографа руками. В этом случае 3 метра - это практически впритык к фону и краю подиума. Нужно метра 4. С другой стороны, случай это не самый частый и при острой необходимости это можно организовать с другой стороны студии. Я так и делал. :)
Re[Ondatr]:
ежели снести подиум, то боюсь в чистоте останется 2,7 ( Хотя там паркет, если и лаги убрать и верхние гипсоплиты, то 2,9 можно сделать до потолка с подиумом в 45 см. Млин.. смотреть надо всё равно в реалии, может эти сантиметры не так и критичны ,а подиум полноценный на самом деле будет более полезен, нежели существующая ступенька.
Re[SnoopyDen]:
зы могу эту дверь заложить (вторая тож рабочая) и использовать всю ширину подиума.
Re[SnoopyDen]:
Вариант с заложенной дверью, высоким подиумом перенесенной рабочей зоной. Со шкафом конечно лажа получается 2800 высотой 2000 шириной и 500 мм. глубина. Всё помещение и интерьер в размерах, с пропорциями.
Re[SnoopyDen]:
Подиум менее полезен чем лишняя высота потолка.
Шкаф к двери. Гримерку за убираемые шторки. Не трогай окно и заднюю стену. Право нелево. Понадобится развернуться а там шкафы и подиум под ногами. У тебя и так не стадион зачем самому себе ограничения делать? Плюс помещения в длине и окнах. Вот это и используй. А не порть.
Фон возьми в один рулон легко снимаемый. Иначе конструкция будет давить на голову и ограничит использование стенки.
Re[SnoopyDen]:
от:SnoopyDen
т.е .если учесть, что под потолком будет верх моноблока + ещё 70-90 см. на софт итого 1 метр, то на высоте 2-х метров будет и светить. Не слишком близко ли? Или просто далее регулировать мощностью импульса? Я бы конечно не задавал дурацких вопросов и проще посмотрел всё в работе в натуре, но до ближайшей студии километров 200, посему и интересуюсь.
А причем здесь регулировка?
Если Вы регулируете свет расстояние от софт-бокса - то у Вас еще и мягкость-жесткость света меняется.
Близко - это хорошо, имхо - очень мягкий свет, который обычно трудно добиться.
Посему регулируется не только расстоянием, а и энергией импульса.
Re[Ol Kon]:
на задней стене, где предполагаю стол и штору, располагается батарея
к тому же там паркет не вплотную к полу (по той стене), так что его ещё наращивать надо сантиметров 8, а не хотелось бы. Не допонял вашей фразы
[quot]Право нелево. Понадобится развернуться а там шкафы и подиум под ногами.[/quot] Что значит право нелево? ) И про подиум, он стоит вообще в другой стороне же. А зону Б, что у двери как раз и планирую использовать (обе стены) под декорации.
Re[Дык]:
Ну вот я и говорю, что фактически поднятый на максимум к потолку блок с софтом, а вернее край софта - будет на расстоянии 2м от пола.
Re[SnoopyDen]:
от: SnoopyDen
двухметровые модели - редкость.
Re[Дык]:
от:Дык
всегда думал, что сложно сделать именно жесткий паралельный свет в ограниченном пространстве, для этого всякие приблуды, вроде сот на софты.. а мягкий то свет какие проблемы? - бери больше, ставь ближе +зонты+панели..
Re[sam000]:
от:sam000
обычно проблема в том что:
1. Большие занимают много места
2. Большие много стоют
Посему качественного мягкого света в бюджетных студиях обычно не бывает.
Re[Дык]:
да, я тя умоляю: пыхни стандартным горшком (или зонтичным) в панель на отражение или на просвет, или при портрете софт 1х1м поставь поближе - никаких проблем.. проблемы, когда надо правильный свет получить (комбинация направленности и мягкости), например, большой софт отодвинуть подальше, или танцы с бубном в виде тарелок без нифига и тарелок со сложным диффузором.. а если места нет , то софтов с сотами..
Re[SnoopyDen]:
Батарею убрать плевое дело, если она так нужна присобачь ее между окнами. а лучше купи нормальные если холодно.
Право не лево, в том смысле что не всегда тебе удастся снять человека скажем левым боком к окну, иногда придется ставить и правым. А на задней стенке можно сделать еще одну полноценную съемочную зону. Поперек снимать будет совсем тяжко.
Re[Ol Kon]:
от:Ol Kon
Ясно. Спасибо дорогой, Риали имеет смысл освободить стену целиком. Но, опять таки же хочу много разных фонов (обойных наклееных на оргалит).
Re[SnoopyDen]:
обои моментально надоедают.
Re[Ol Kon]:
от: Ol Kon
так они же меться будут, их будет несколько.
Re[SnoopyDen]:
Помещение для небольшой студии шикарное.
Очень хорошо что имеется два входа.
Однако добавлю одну реккомендацию.
Часть студии выделенная под гримерку должна отгораживаться от двери ширмой и не просматриваться через внезапно открытую дверь. Дверь же в зону где находится подиум лучше использовать как аварийную и входить через дверь напротив гримерки. Во-первых это не будет превращать студию в проходной двор. Во-вторых в зоне съемки будет всегда свободно и вообще в той зоне не должно быть "народной тропы" и прочей затоптанности. Все же в зону где расположено оборудование лучше чтобы заходить имел право только сам фотограф, его ассистент и модель. Все остальные в "гримерочной" зоне.
Если честно я бы снес имеющийся подиум там где он сейчас и сделал бы добротную циклораму в противоположном конце. Там расстояние от двери и до стены боьше и поэтому это удобнее.
Впрочем, старый подиум можно и оставить, огородив его ширмой и там сделать удобную гримерку и раздевалку для моделей и визажиста. В крайнем случае если жалко площади помещения, то ширму сделать подвижной, что позволит при большой необходимости раздвинуть ее и отойти дальше от модели при съемке.
Вот как-то так...
Re[estelle]:
Спасибо за советы, но я всё же планирую дверь одну сделать а у подиума закрыть её наглухо, ну и подиум переделать на нормальный повыше. А всё остальное-вешалки и косметичиские столики передвижным всё же сделать.
Re[SnoopyDen]:
Не стоит гонять с места на место вашего визажиста. Уважайте его - он член вашей команды. Визажисту нужен ПОСТОЯННЫЙ угол с большим зеркалом и лампами.
Сделайте ему в углу вот такой узкий столик с зеркалом. Кресло не обязательно такое навороченное, но желательно хотя бы высокий (чтобы при работе не надо было наклоняться над лицом модели) барный табурет.
Re[estelle]:
от:estelle
Если такое зеркало, только с более широким столиком, ящичками и дополнительными розетками для фена, завивателя, распрямителя и тп поставить на колесики то будет совсем хорошо. Мой опыт общения с разными визажистами гримерами говорит о том, чт овсе они разные, кто-то любит свет от зеркала, кому-то нужен верхний потолочный свет, кому-то нужен дневной свет от окна. Передвижная конструкция позволяет гибко подстраиваться под их пожелания. А место в студии всегда может понадобиться.
