Из этого можно сделать отличную студию.
В моей последней съемочный зал был почти такого же размера 6х12 метров при высоте потолков около 3,5-х метров.
У вас будет только это одно помешение? Отдельной гримерки не будет?
Я бы не советовал как-то перегораживать студию, длина всегда пригодится.
В моей студии был подиум, расположенный так же как у вас. Глубина была около 2,5-3-х метров, высота - 40 см. Это было удобно и востребовано. Передняя стенка подиума откидывалась и там хранилась всякая не нужная сейчас всячина - штативы, стойки, насадки и тп.
Стена была - крашеный белой краской кирпич. Было удобно, подняв бумажный фон иметь широкую кирпичную стену.
Удобна стойка для хранения фонов. У вас ее можно разместить на подиуме между дверью и стеной, все равно место пропадает.
Далее по боковой стене у меня был некрашенный кирпич. Другая сцена, другой настроение.
И наконец, стена напротив фона. Она целиком была зашита отшпаклеванным гипсокартонов, покрашена в нейтрально-серый цвет, немного темнее серой карты. На левой стене был точно такой же зашитый кусок широной 2,5 метра. Таки образом получался угол из ровной серой стены. Много раз выручало при съемке групп - 6 метров ровной стены. Угол тоже часто использовался в съемках.
У вас там батарея и вряд ли будет правильно зашивать всю стену.
Что касается стационарного зеркала, то вряд ли это сильно правильно в случае, если помещение единственное. Имеет смысл организовать зеркало с подсветкой на небольшом столике с колесами. Я встречал такое в одной студии - очень удобно - передвигаешь в любое место.
Учитывая, что комната одна, а моделям нужно переодеваться нужно иметь передвижные ширмы, чтобы отделить уголок. Или протянуть тросик под потолком и иметь длинную портьеру , чтобы разделить студию.
Столик с компьютером я бы поставил вдоль стены, а не поперек,как нарисовано у вас. Собственно, так у меня и было. :) Стол поперек перегораживает студию, а это иногда неправильно.
Дневной свет востребован и вкусен, учитывая высокие ИСО на современных камерах. Правда, у меня окна были выше и шли по всей длине.
Пол я бы сейчас делал темнее, чем был у меня в студии и скорее всего сделал бы из более грубой фактуры - под доску, и, скорее всего сделал бы два участка с разной фактурой и светлотой - это позволяет в студии делать разные катинки в рамках одной сессии.
В общем, из этого можно сделать классную студию. :)
