Помогут ли скоростные карты памяти?
Дано: Кенон А650 ИС и СД-карта Transcend *GSDC, что означает "standard speed". GPEG с минимальным сжатием пишет 2-3 сек, что меня, в общем-то, не шибко напрягает ... А сейчас добавил РАВ - это ещё в 2 раза больше - уже тормозяво ...
Это только ограничения карты по скорости записи, или ещё где-то в камере? Если я куплю более скоростную карту (80х, 150х и т.д.), то насколько выиграю в скорости? И где "упрусь" в ограничения самой камеры? Есть ли у кого-нить такой опыт?
Re[NfO]:
Та скорость, которая означена на карточке, обычно показывает скорость чтения файлов из карты в картридере. Так например означение 133х на марковой карте - например Сан Диск Екстрийм III означает, что на кардридере из карты можно прочитать, а евентуально или записать на карте из компютера файлы со скорости около 20 Мегабайтов в секунду. Скорость записи на карте в камере ограничивается возможностьями электроники самой камеры - конкретно для этого Кенона не знаю, но например Панасоник ФЗ 50 пишет на карте со скорости около 5.5 МБ в сек, если это быстрая карта.
В Вашем случае я не знаю что означает "стандартная скорость", но из общих соображений полагаю, что Вы ощутите некоторе повышение скорости с быстрой карты.
Re[Георгий Михайлов]:
от: Георгий Михайлов
+100
будет именно некоторое повышение скорости , но не столь критичное чтобы существенно переплачивать за такую карту....
покупать высокоскоростные карты имеет смысл на камеры с процом диджик - 4 , там прирост будет более заметным ...
Re[NfO]:
от: NfO
эээ... наверно, все же не GPEG, а jpeg и не *GSDC, а SDHC... тогда это не "standard speed", а SD High-Capacity (стандарт для SD-карт емкостью свыше 2ГБ)... их скорость определяется классом (Class 2-6), а не х-фактором
Вот тут http://www.steves-digicams.com/2007_reviews/canon_a650_pg5.html тестировали А650 с SD-картой 150х и время между jpeg-кадрами получилось те же 2 сек, так что, как уже отмечено, вряд лм Вам сильно поможет более быстрая карта
Re[МБ]:
TS*GSDC у них называется "standard speed", TS*GSD80 - "ultra speed" (80x), TS*GSD150 - "extreme speed" (150x).
Опечатку я тоже заметил, было лень исправлять.
Спасибо за ответы и ссылку, я тоже сильно подозреваю, что будет только некоторое превышение скорости, но всё-таки должно быть побыстрее, чем сейчас (на глаз - около 2 Мб/сек, видимо "standard" - это класс 2).
Например, у 450D такой же процессор и тоже 12 МП, при этом есть RAW - интересно, за какое время там пишутся 20 Мб (jpeg + raw)?
Re[NfO]:
SDHC карты обязаны быть промаркированы по классу. Цифра класса означает минимальную скорость записи в мегабайтах в секунду.
Х-скорость несёт маловразумительное значение максимальной скорости чтения толку от которой нет, такая скорость может быть на 1ом мегабайте в произвольном месте, а в остальных до двух раз ниже.
Re[NfO]:
450D, как и все остальные зеркалки, имеет "маленкое" улучшение :D - буффер очень быстрой памяти. При фотографирования файл записывается сперва в буфферной памяти, а позднее при освобождения ресурсов процесора -файл идет на карту памяти. Так что на зеркалке Вы можете фотографировать практически мигновенно несколько снимков в РАВ-е один за другой. Только когда буфферная память заполнится, темп съемки замедляется. Но по мере освобождения буфферной памяти Вы снова можете снимать быстро. На практике, если не снимать сериями, на зеркалке не ошущается тормоз при съемке. Так что скорость записи снимка на карте памяти не имеет большого значения.
Тут тоже есть буфер, и тоже можно серии снимать по 6 Мб, только с меньшей скоростью - 1,2 кадра/сек. А вот единичные кадры как быстро обрабатываются? Пойду на зеркальном форуме спрошу :)
Re[Rambalac]:
х-скорость - это, как я понял, в попугаях, которые сидиромы с единичной скоростью воспроизведения - 150 Кб/сек (стандартный аудиопоток). Соответственно, 133х - это около 20 Мб сек, как правильно написал Георгий. Среднее значение. А на моей флешке класс не указан - SD и всё. На сопутствующей бумажке указан тип - TS2GSDC, вес, размеры, температура и 10000 циклов "вставки-удаления".
Re[NfO]:
Публикую все скоростные характеристики 450D, взятые с сайта dpreview.com:
Continuous Drive mode
Burst of JPEG Large/Fine imagesTiming 4 GB SanDisk 2 GB Lexar
Frame rate 3.5 fps 3.5 fps
Number of frames n/a n/a
Write complete ~ 1.0 sec ~ 1.0 sec
Burst of RAW imagesTiming 4 GB SanDisk 2 GB Lexar
Number of frames 7 6
Buffer full rate 1.2 fps 1.0 fps
Write complete 4.6 sec 5.7 sec
File Flush Timing
mage type Time, secs
(2 GB SanDisk) Time, secs
(2 GB Lexar) Approx.
size
3888 x 2592 RAW + JPEG *1 1.7 1.8 15,510 KB
3888 x 2592 RAW 1.6 1.7 12,110 KB
3888 x 2592 JPEG Fine 0.8 1.0 3,400 KB
3888 x 2592 JPEG Standard 0.7 0.7 1,500 K
Re[NfO]:
Так что видите - РАВ + Джипег или только РАВ пишутся практически одинаково - за приблизительно 1.7 секунды.
Я не знаю скоростных характеристик Вашего Кенона А650, но я уверен, что он никак не может равнятся со 450Д
Re[NfO]:
от:NfO
450D:
Одиночный RAW+JPG 18.5мб пишет 7.7сек на 30х и 4.9 сек на 133х (карты SD 4Gb Трансценд), секундомер нажимался одновременно с кнопкой спуска.
Re[A.Schwarzenegger]:
:D И тут тоже спасиб! :) Получается, внутрикамерная обработка примерно 3,7 сек ... у меня тоже где-то так же :)
Может-может :)
Процессор такой же, матрица тоже 12 МП. Мне было интересно узнать не точное значение, а примерное ограничение. Получается, что больше 80х прирост в скорости не такой уж существенный, а цены ... давно, правда не смотрел, но полгода назад неслабо различались... А RAW я только что приобрёл, ещё только осваиваюсь :)
Re[NfO]:
А сейчас они подешевели ... но всё равно интересно :)
Re[Gapey]:
от: Gapey
+100
+ 1
от: Gapey
Не сильно на самом деле..
Дижик-дижику рознь.., их есть несколько типов.
Процессоры сверху вниз по скорости
1) на 5D Mark II и аналогичный на 50D
2) 500D
3) G10, SX10 и 1.
4) остальная разномастная мыльная братия где именно 4тый.
Первые два между собой отличаются ОЧЕНЬ заметно по скорости, раза в два-три..
Но №3 от №2 и особенно от №1 в списке уже катострафически ! Даже лень перещитовать ВО СКОЛЬКО раз..
№3 и №4 от друг друга в зависмости от модели отличаютя на этом фоне весьма немного, максимум на 50%..
Вобще на мыльницах процессор и его "новизну" производитель указывает ТОЛЬКО в маркетинговых целях, не более того. :)
К примеру А630 махнатого года с Дижик II по скорости проца и работы не малейше не уступит тому-же G10, ато как-бы и не побыстрее был (серийная съёмка уж точно)..
Так что не рз говорёно НЕ заморачивайтесь на процессоре при выборе мыльницы (да и более серъёзной техники тоже) или обсуждении её ТХ. :)
Re[МБ]:
от:МБ
На самом деле и классом и х-ми, разные производители могут писать по разному..
Могут одновременно писать и класс и иксы..
Но самый ПРАВИЛЬНЫЙ тип указания скорости это указывать РЕАЛЬНУЮ СКОРОСТЬ чтения-записи в Мб/сек.
Такое пишет на всей продукции только SanDisk (ну кроме сымых дешовых карточек или флешек).
от:МБ
Re[Воин Каск]:
Наверное, не собственно диджики разные, а их обвязка, типа скоростного кэша и т.д. Могут тактовую частоту занизить, ОЗУ может быть разное. Поэтотому и интересен практический опыт, а техподдержка партизана изображает ... За дополнительную инфу также спасиб.
По картам памяти: оказывается класс 6 - это не 6 Мб/сек, а ОТ 6 Мб/сек. То бишь 133х - это тоже класс 6, но уже 20 Мб/сек. Мягко говоря, две большие разницы. Посему, обозначение Nx гораздо честнее класса. А могут и вообще ничего не писать (как у меня), в Никсе по этому поводу даже есть специальное разъяснение:
http://www.nix.ru/support/faq/show_articles.php?number=658
(не сочтите за рекламу)
Re[NfO]:
хз...
Canon 400D быстрее чем 450D, хотя там проц 3 против проца 4.
Re[NfO]:
класс 6 - это не просто ОТ 6 Мб/сек, а именно записи в любой части карты, одним словом минимально гарантированная. А 133х это не гарантированно, что класс 6, это 20Мб/сек чтения непонятно в какой части карты, в других она может быть меньше, то есть максимально возможная, а запись вообще до класса 4 может не дотягивать, скорость записи, например, в третей четверти карты по непонятным причинам может упасть до 3х Мб/с и в лучшем случае упадёт скорость серийной съёмки, в худшем видео встанет или будет записано с дёрганиями.
