помогитте выбрать обектив для домашней студии
Всего 27 сообщ. | Показаны 21 - 27
Re[A.Schwarzenegger]:
от:A.Schwarzenegger
Сигма больше кадров отработает - металл.
Кэнон 50 1.4 - пластик-фантастик - к 20000-30000 кадров внутри направляющие разбалтываются - фот начинает мазать через раз, а затем и 2 раза из 3-х.
Откуда информация?
Отснял больше 20000 пока полет нормальный.
Re[super_boss]:
Значит уже скоро...
Откуда информация?
Вопрос не замечаем - сказки сочиняем!
от: A.Schwarzenegger
Уважаемый Арни, вы уверены, что говорите про EF 50/1.4, а не про EF 50/1.8? У вас вроде именно последний, откуда инфа про 1,4 и 30000 пробега? С чужих басен?
Re[Intangible]:
от:Intangible
Обычно студийное фото так и снимают, с закрытой диафрагмой, чтобы фотографии получились максимально детализированными и резкими.
В студии обычно не бывает лишних деталей, которые надо размывать чтоб не мешали в кадре.
Обычно ставят различного рода фоны (задники).
Насчет автора топа, то я не знаю, что он имел в виду точно, но могу только предположить.
Фиксы очень резкие, в особенности светосильные. К тому же в фиксах очень мало дисторций и различного рода искажений.
Что касается 50mm, то может автору нужны фотографии именно с этого ФР, т.к. оно наиболее приблеженное к тому, что видит человеческий глаз, следовательно, фотографии смотрятся более органично.
но только при условии, что это либо плёнка либо ФФ матрица, а у топикстартера кропнутый canon eos 40d по этому ему нужно 35мм ;)
но это всё так, болтовня, потому как топикстартер пропал. 8)
Ре[Юлия Сергеевна]:
delete
Ре[Юлия Сергеевна]:
[qуоте=Юлия Сергеевна]но только при условии, что это либо плёнка либо ФФ матрица, а у топикстартера кропнутый [б]цанон еос 40д[/б] по этому ему нужно 35мм ;)
но это всё так, болтовня, потому как топикстартер пропал. 8)[/qуоте]
Это не важно, кроп или ФФ, 35мм не станут от этого 50мм, у Вас просто в окошке будет кадр в размер с кроп, угол то остается такой же. Поэтому говорят "эквивалент", а не ставят на кропнутых стеклах сразу кропнутый вариант ФР. В принципе можете проверить сами сняв на ФФ на 17мм и выкроить посередине кроп в "эквиваленте" 27мм.
