Помогите...SIGMA AF 17-70 mm F/2.8-4.5 DC MACRO
Всего 37 сообщ. | Показаны 21 - 37
Re[опустошитель пивных бутылог]:
от: опустошитель пивных бутылог
о каких фстроеных моторах не-HSM идет речь????
о тех, которые встроены в объективы Сигма для других камер.
Re[dr.noise]:
какие например ?
Re[Ferbool]:
от: Ferbool
какие например ?
80-400 заявлен как совместимый с D40. Он не HSM.
http://www.sigma-photo.com/lenses/lenses_all_details.asp?id=3272&navigator=3
Я что хочу сказать - есть объективы Сигма с внутренними не-HSM моторами, для камеры Canon, например. Никто не мешает делать такие же для Nikon. Они не обязательно должны быть HSM. Внутренний мотор - не значит HSM.
Re[dr.noise]:
Тут по ходу дела опять наезд на Сигмо в плане VS KIT от Никкор. А вот не нада, хто из них лутше. Другой вапрос про матор, тама нет ни хусыэма не от трамвая вааще ни-я, тока руками. Чё там в Сапогины падметки она вставляеть низнаю, но в Никоновские похож тока с HSM назло врагам.
Игорь.
Re[dr.noise]:
от:dr.noise
по Вашей ссылке про полную совместимость с D40 не нашел , опять же в заявленных фичах APO OS RF CONV EX
не заявлено мотора (в версии никон)
Поэтому не знаю как в теории , а на практике - пока что нет полной совместимости.
Re[dr.noise]:
от:dr.noise
может дадите ссылочку на встроенные маторы не-HSM в объективах сигма. когда, кем разработан? иле еще какую ссылку где еще кто то кроме вас пишет о не-HSM моторах в сигмах для кенона
от: dr.noise
но если Сигма будет с внутренним мотором не-HSM, то работать она все равно будет.
и Сигмы с внутренними не-HSM моторами есть для всех неотверточных камер. Значит, будут и для D40.
и про все неотверточные камеры есле можно поподробнее
Вы меня несколько удивляете.
Встроенные моторы стоят во ВСЕХ объективах Сигмы, сделанных для Сигмы или, например, для Канона. Какие-то из этих моторов - HSM, какие-то нет. Узнать, где какие, очень просто - если в маркировке объектива нет букв HSM, там стоит простой мотор. Например,
18-50/3.5-5.6 DC
55-200/4-5.6 DC
24-70/2.8 EX
и т.д. Все эти объективы имеют встроенный не-HSM мотор. Для Никона это, видимо, не так - в них ставится отверточный привод. Но никто не мешает сделать такой же объектив со встроенным мотором для Никона, верно?
Единственный найденный пример для Никона я уже привел - 80-400 OS имеет встроенный не-HSM мотор и совместим с Никоном (я проверил на официальном сайте Сигмы). Собственно говоря, тягать такое тяжелое стекло встроенным мотором действительно было бы трудно.
Sigma, Canon - неотверточные камеры. Из отверточных я знаю Минольту и Никон, про Пентакс и Олимпус сейчас не вспомню точно.
Re[dr.noise]:
[quot]Единственный найденный пример для Никона я уже привел - 80-400 OS имеет встроенный не-HSM мотор и совместим с Никоном (я проверил на официальном сайте Сигмы). [/quot]
и где же тут про совместимость с D40 ?
я нашел только это
*NIKON cameras: OS system can be used with Nikon cameras, which are compatible with image blurring compensation mechanism. It can be used with the following Nikon cameras -- F6 and F100, F80/N80 series - F65/U, F75/U2, D2H, and D1 series, D200, D100, D70, D50.Also with the Fuji Film FinePix S2 Pro and the FinePix S3 Pro.. OS mechanism cannot be used with other camera models. In addition, OS mechanism and Auto Focus operation of this lens may not work properly with the Nikon F5 cameras.
получается ,что для никона мотор на сигме только HSM
Re[dr.noise]:
от: dr.noise
ипать! кенон же еос
мысле ну ф ту стотону ушли. пойду упьюсь
Re[Ferbool]:
от: Ferbool
The New Nikon D40 is the first Nikon body without a built in auto focus motor. This means that the any lens used with the D40 will need the auto focus motor built into the lens. These lenses are called AFS lenses. Sigma has a large line of compatible AFS type lenses. Most of these lenses have the HSM motor in them with the Exception of the 80-400mm f4.5-5.6 EX DG OS (optically stabilized).
Далее указан список объективов, полностью совместимых с D40.
http://www.sigmaphoto.com/news/news.asp?nID=3289
ну, если на данный момент для Никона нет не-HSM моторов, кроме 80-400 - получается так. Но правильнее сказать - только внутренний мотор. HSM - это только подмножество внутренних моторов.
Re[dr.noise]:
получется, что 80-400 как раз исключение
Re[Ferbool]:
от: Ferbool
ну зато на других системах не-HSM моторы в полный рост.
я вообще не понимаю, зачем Сигме понадобилось делать отверточные версии объективов, если можно было везде пихать внутренний мотор.
Re[dr.noise]:
у никона такая спецификация :)
Re[Ferbool]:
от: Ferbool
что такая спецификация, понятно
непонятно, кто мешает Сигме вместо отверточных приводов ставить свои моторы и сообщать тушке, что объектив AF-S - так же, как и в случае с HSM.
Re[dr.noise]:
от: dr.noise
гм. теоретически могут мешать какиенибудь "интеллектуальные права" или патенты.
практически уже выпущенные объективы к d40 подойдут не все....
Re[dimav]:
от: dimav
получается, что и никоновские только AF-S подойдут?
Re[Ozzz]:
Нифигасебе, как у никана всё сложно! А я думал, что если на Сигмовском объективе для Никана не стоит лейба HSM, то это знатит, что это тоже самое, что для Кэнана не стоит лейба USM. А оказывается... у-у-у-... от, сцуки, а!
