Помогите...SIGMA AF 17-70 mm F/2.8-4.5 DC MACRO
Всего 37 сообщ. | Показаны 1 - 20
Может что-то не догоняю....
Объясните пожалуйста: объектив SIGMA AF 17-70 mm F/2.8-4.5 DC MACRO для NIKON подойдет для NIKON D40? В смысле, будет ли работать автофокус?
Заранее спасибо :)
Извиняюсь за непреднамеренный флуд..
Re[Ozzz]:
от: Ozzz
Заранее спасибо :)
НА Сигмах должно стоять HSM в названии, если нет, то НЕТ.
Re[Сергей3]:
Спасибо :)
Re[Сергей3]:
от: Сергей3
чего-чего???
Re[dr.noise]:
от: dr.noise
чего-чего???
+1
действительно. чего -чего?
причем тут HSM???
зачем городить чушь и путать человека?
Re[Ozzz]:
А сорок и создан для атсрела дишовых Сигмо. Нет там электромотора, тока руками.
Игорь.
Re[Pavel171]:
хсм на сигмох эта ультразвукавой матор. а бес нево афтафокус на мыльнеце ды40 работодь не будит
Re[ИВК]:
от: ИВК
Игорь.
электромотор есть в объективе.
фотоаппарату какая разница, он HSM или нет?
крутится одинаково.
Re[dr.noise]:
от: dr.noise
крутится одинаково.
афтар убейсибя!!!
ф д40 нету отверточново привода автофокуса, паэтаму автафокус будет только с опъективаме со фстроеным маторчегом
Re[dr.noise]:
Новая камера Nikon D40 — первая «тушка» от Nikon без встроенного мотора для автофокусировки. Это означает, что автофокус будет работать только на объективах со встроенным мотором.
Компания Sigma выпускает большое количество объективов, совместимых с объективами Nikon AFS. Многие из них оснащены ультразвуковым мотором.
http://www.onliner.by/news/25.01.2007/10.06/
Re[dr.noise]:
Re[dr.noise]:
для NIKON D40
только AF-S обьективы или подобные от сторонних производителей.
остальные AF - "отверточные" , у D40 нет "отвертки"-
нечем двигать.
Поэтому надо брать 18-70 китовый , тем более что он лучше ;)
Re[Ferbool]:
Интересно, почему 17-35mm F2.8-4 DG совместим с D40, а 17-70 - нет.
Что такого Сигма специально изменила в новом объективе, чтобы он был несовместим.
Re[dr.noise]:
от: dr.noise
в 17-70 нед хсм
о полной несвместимости речь не идет, а лишь об отсутствии автофокуса
Re[dr.noise]:
интересно - почитайте характеристики -
Совместимые объективы - байонет Nikon F с сопряжением AF и контактами AF Nikkor (тип G или D): 1) AF-S, AF-I: поддерживаются все функции; 2) Другие объективы AF Nikkor (тип G или D): поддерживаются все функции, кроме автофокусировки; 3) PC Micro-Nikkor 85 мм f/2,8D: может использоваться только в режиме M, поддерживаются все остальные функции, кроме автофокусировки; 4) Другие объективы AF Nikkor*2/AI-P Nikkor: поддерживаются все функции, кроме автофокусировки и 3D цветового матричного замера II; 5) Объективы без микропроцессора: могут использоваться в режиме M, но система замера экспозиции работать не будет, электронный дальномер может использоваться при максимальной диафрагме f/5,6 или выше (*1. Объективы IX Nikkor использовать нельзя; *2. За исключением объективов для F3AF
и дело тут не в сигме а в никоне
Re[опустошитель пивных бутылог]:
от:опустошитель пивных бутылог
афтар убейсибя!!!
сам себя убей.
о встроенных моторчиках речь и идет, если внимательнее читать.
встроенный моторчик не-HSM ничем не отличается для аппарата от встроенного моторчика HSM.
превед.
Re[Ozzz]:
вы имеете ввиду 17-35mm F2.8-4 DG HSM , так он с мотором.
от: опустошитель пивных бутылог
в 17-70 нед хсм
хорошо, я не увидел HSM в названии 17-35
Re[dr.noise]:
от: dr.noise
сам себя убей.
превед.
о каких фстроеных моторах не-HSM идет речь????
Re[Ferbool]:
от: Ferbool
но если Сигма будет с внутренним мотором не-HSM, то работать она все равно будет.
и Сигмы с внутренними не-HSM моторами есть для всех неотверточных камер. Значит, будут и для D40.
