Здравствуйте, профи и любители!
Недавно приобрёл фотоаппарат Киёв 60, отснял ролик пленки, и у меня выявилась следующая проблема - на отсканированных снимках (сделанных с прикрытой диафрагмой и быстрых выдержках) видны тёмные полосы вверху и внизу кадра ( на негативах эти полосы светлые). Если кто сталкивался с данной проблемой, можете помочь советом.
Фотоаппарат киев 60
Объектив волна 3
Пленка ilford delta 400
Заранее благодарю за внимание и ответ.
Помогите выявить неполадку на Киев-60
Всего 25 сообщ.
Re[ArcticElk]:
покажи скан :!:
Re[ArcticElk]:
По Вашим вводным не все ясно. Кадр 6х6 достаточно большой чтоб все дефекты увидеть на самой пленке а не на скане. Не ясно,есть дефект на межкадровых, или его вообще на негативе нет. а только на скане. Лучше было бы сфотать пленочку на просвет на белом фоне и результат выложить. Глазами посмотрим правильнее ответим.
Re[ArcticElk]:
Могу ссылку кинуть, сюда почему то не разрешает грузить
https://club.foto.ru/gallery/photos/photo.php?photo_id=2517101
Re[maxiber]:
на пленке то-же самое, только цвета перевернуты
Re[Мёрзлая Собака]:
Кадр 6х6 достаточно большой чтоб все дефекты увидеть на самой пленке а не на скане. Ограничения этого форума не дают залить фотографию негатива., но там то же самое что и на скане, только перевернуты цвета.
Не ясно,есть дефект на межкадровых, межкадровое расстояние в порядке.
или его вообще на негативе нет. есть, 4мм
Лучше было бы сфотать пленочку на просвет на белом фоне и результат выложить. Глазами посмотрим правильнее ответим. могу прислать в вайбер, или на почту, сюда не заливается
Re[ArcticElk]:
Спасибо, уже в галерее глянул. На межкадровых все нормально, т.е. дефект именно камерный и во время съемки.
Похоже что зеркало, посмотрите на более длительных выдержках без пленки и объектива, как зеркало движется. На Киеве оно должно очень резво и с характерным грохотом с сотрясением всей тушки убегать, а у Вас похоже обленилось.
Re[ArcticElk]:
Спасибо, за ответ. Это невозможно, потому-что шторки открываются после того как зеркало поднимется вверх.
Re[ArcticElk]:
Да, но в камере вроде нечему делать горизонтальные полосы в начале и в конце хода затвора, кроме как зеркалу.
Re[Мёрзлая Собака]:
А если диафрагма не успевает полностью закрыться, то кадр снимка будет плавно темнеть в правую сторону, верно понимаю?
Re[Мёрзлая Собака]:
от: Мёрзлая Собака
Если обклеивали чем-то изнутри (чернение), а полоски отклеились. Легко проверить, заглянув в сторону кадрового окна при поднятом зеркале.
Re[ArcticElk]:
от: ArcticElk
При полностью исправной механики камеры - да, это так. Но если бы так было на самом деле - то на Вашем негативе не было бы подобных дефектов. Граница дефекта паралельна краю зеркала, которое поднимается с опережением - раньше, чем это требуется ( когда шторки ещё не открыты полностью ) . Довольно редкий дефект, однако...
Re[Игорь Кирилычев]:
Понял, значит нужно нести в ремонт и на профилактику.
И ещё такой вопрос, у нас в городе есть пара мастеров: я позвонил одному, задал ему вопрос о том как он настраивает выдержки, он ответил, что и так видет и по слуху определяет, мне это показалось полным бредом, потому-что я хоть и не соображаю в подобных тонкостях, но даже пол секунды сложно отмерить по хронографу. Позвонил второму, он ответил, что у него есть оборудование.
Вопрос в том, существует ли оборудование для настройки выдержки, ведь я так понимаю, что высокие выдержки можно определить только по видео с высокой частотой кадров, а датчик не способен распознать щель по всей ширине кадра равномерна ли она просвечивает плёнку, или нет.
В первом варианте просят около 5000₽; во втором варианте 3000₽, а кто из них лучше и добросовестнее, не ясно. Может оттолкнуться от реальных цен, если у вас есть опыт, то можете помочь с выбором мастера?
Re[ArcticElk]:
Если дефект проявляется только на прикрытых диафрагмах, то возможно залипают лепестки. Установите длинную выдержку, откройте заднюю стенку и понаблюдайте за работой затвора и диафрагмы против света. И нет ли отклеенных частей на пути света к пленке.
Пленку где брали?
Пленку где брали?
Re[Ronald]:
от:Ronald
Пленку где брали?Подробнее
Залипание лепестков диафрагмы даст просто падение освещенности по всему полю, такого эффекта, что был представлен автором темы, не будет.
Re[ArcticElk]:
Заклеить, хорошо заклеить, рычаг управления диафрагмой на объективе. При поднятом зеркале посмотреть на уплотнитель края зеркала и шахты.
Re[В. Владимирович]:
от: В. Владимирович
Рычаг управления диафрагмой (вернее, щель, которая там) у Волны светит только при фокусировке от 1 м до 0,6 м, а тут на дальних дистанциях проблема.
Re[Петр]:
от: Петр
Я тоже так думаю, но это же Кiев. Там всё может быть.
Re[ArcticElk]:
от:ArcticElk
В первом варианте просят около 5000₽; во втором варианте 3000₽, а кто из них лучше и добросовестнее, не ясно. Может оттолкнуться от реальных цен, если у вас есть опыт, то можете помочь с выбором мастера?Подробнее
В вашем случае (насколько можно понять из приведенных вами примеров дефекта) имеет место механичекая рассинхронизация моментов полного открытия обеих шторок и началом (и, возможно скоростью) поднятия зеркала. Что касается наличия каких-либо приборов - результат ремонта механической камеры в первую очередь зависит от квалификации и опыта человека - начиная от грамотного вскрытия тушки и аккуратности. Что касается цен - за 5000 можно ( если приложить к этому старания и внимательность при проверке в момент покупки ) купить 2 исправных тушки. За 3000 одну тушку можно купить легко, а если повезёт - то и с оптикой и призмой/шахтой. Ваш дефект по идее должен быть виден при обычной проверке камеры (без плёнки и объектива, с открытой задней крышкой) "на просвет" на длинных выдержках - для этого направляете камеру на равномерно освещённый светлый лист бумаги. Что же касается точности определения выдержек без приборов - выдержки от полсекунды и длиннее легко могут быть определены на слух. При наличии опыта и слуха, естейственно. Что касается настройки - практически все зависит от опыта мастера - его знания особенностей конкретной механики. Ремонт всегда сродни хирургической операции - после неё пациент, взависимости от здоровья и квалификации врача, может жить долго и счастливо, а может остаться инвалидом или даже умереть... Стандартный совет: хотите надежности и предсказуемости в работе с плёнкой - покупайте импортный бренд. С учетом даже разовых "налётов на ремонт и порчи пленок в случае Киева с потерей 5 и более тысяч - ибо плёнка и проявка тоже ведь денег стоят" покупка бренда не будет выглядеть дорогой.
